ראוטר של אדימקס עושה בעיות...
שלום לכולם,
יש לי ראוטר של אדימקס BR-6524n עם Firmware V1.58.
כל כמה זמן הוא פשוט מפסיק לעבוד. המחשבים עדיין מחוברים אליו (גם אלחוטי וגם קווי), אבל אין אינטרנט, וגם זה בצורה סלקטיבית - הוא פתאום מתחיל לעבוד ואז מפסיק, כשבא לו.
אחרי ריסוט הכל חוזר לעבוד בצורה נורמלית.
חשבתי לחפש עדכון קושחה בשבילו, אבל מסתבר שבאתר של אדימקס הגירסא האחרונה היא 1.55, וכמו שציינתי אצלי זה 1.58, אז או שהאתר שלהם לא מעודכן, או שיש משהו מוזר בכל העסק הזה.
אני אשמח לקצת עזרה בנושא, האם הראוטר נדפק? האם לעשות downgrade לקושחה?
תודה רבה,
איאן טראוט
מכיר את התופעה החלפתי 2 ראווטרים שכאלה,ואני מחובר בהוט עם 16 מגה.
בסופו של דבר עברתי לחיבור ללא חייגן,אך גם זה לא פתר לי את הבעיה,עד אשר החלפתי ל TPLINK כעת נראה טוב יותר המצב.
אתה לא ממש מעודד :)
אבל מה את אומר על Firmware, האם כדאי לי לעשות downgrade?
האם יש דרך לשמור את הfirmware שיש לי עכשיו? האם הוא ישחזר לי אותה אם אני עושה שחזור להגדרות יצרן?
תודה על התגובה
איאן
מבחינתי הפתרון היה מאוד פשוט.
בהתחלה לא הבנתי מה הבעייה, אז החלפתי 2 מודמים אצל הוט, והחלפתי את הראוטר בתיקון פעם נוספת.
משפחתי סגרה את הWIFI כדי לפתור את הבעייה (כדי להוריד עומס מהראוטר) אך הפתרון עזר רק מעט.
יום אחד נגשתי אל הראוטר כדי לברר מה הבעיה והוא היה רותח.
הראוטר שלי עם כל שאר הציוד נמצא במזווה ללא חלונות או איוורור, בחלק שהיה בכלל אמור להיות החניה של המכונית שלנו (בקיצור חם)
הצבתי שם מאוורר כדי שתיהיה סירקולציה בחדר לכיוון הראוטר, ואליו פלאים! הראוטר הפסיק לרתוח וכך הפסיקו הקריסות! אני כבר שבועיים בלי קריסות עם WIFI עובד! :)
מה לעשות, הראוטר הזה חם, תצטרך להציב מאוורר קטן כדי לקרר אותו.
תחזור לפה עם תשובה אחרי שניסית את זה :)
אור כהן.
