גימפאד 360 רישמי מול דול שוק 3 (גימפאד PS 3 רישמי )
תמונות אני יקח מגוגל
VS
למי שרוצה עשיתי השוות ווידיאו שיצא הרבה יותר מוצלחת מהביקורת לPS3
בכל מקרה אני ילך דבר דבר
אנלוגיות -ל2 הגימפאדים יש 2 אנלוגיות
ימנית ושמלית כמובן
השמלית של הXBOX360 ממוקמת במקום נוח יותר לאחיזה
ובכללי אני מעדיף את התחושה של האנלוגיות ב360-למרות שלPS3 גם יש אנלוגיות לא רעות
ל2 הקונסולות יש באנלוגיות אפשרות ללחוץ פנימה לעוד פונקציה של כפתור
ולמי שהיה דול שוק 1 או 2 בטח מכיר את זה
רק נינטנדו לא הכניסה לחיצה כזאת באנלוגיות שלה
D-PAD
לXBOX360 הD-PAD במקום פחות מוצלח ובנוסף לזה לא מרגיש בדיוק כמו D-PAD
אלה מרגיש כאילו לקחו פלסטיק מעוגל בצורת D-PAD ודחפו לו איזה מוט קטן מלמטה
וזה מרגיש כמו אנלוגי מסריח שהכניסו לו פלסטיק של D-PAD
לדול שוק 3 במקום D-PAD יש כפתורים בצורת D-PAD והמיקום שלהם יותר מוצלח למשחקי 2D
זה לא מושלם אבל פתרון הרבה יותר טוב מה360
START SELECT וכפתור תפריט
ב360 הSELECT ניקרא BACK -לא שזה משנה הרבה -סך הכל אותה רמת נוחות לכולם ובערך אותו המיקום
מה שכן הנורות של השחקנים ב360 נימצאים בכפתור תפריט וככה יותר קל לזהות -לא שזה משנה יותר מידי
כפתורים רגילים -
אני מעדיף את של ה360 אבל גם בדול שוק 3 הם נוחים
בדול שוק 3 יש סימנים של ריבוע משולש X ועיגול
לאומת צבעים ירוק אדום צהוב כחול ואותיות A B X Y ב360 -מהבחינה הזאת ה360 מזכיר סופר פאמיקום -(הסופר נינטנדו היפני )
file.php?id=58
רק שב360 האוטיות בתוך הכפתורים ושינו את סדר הצבעים
טוב הL וR (כפתורי הגב הרגילים ) אני חושב שבדול שוק 3 הם קצת יותר נוחים -אבל סך הכל שנהם בסדר
הטריגרים -L2 וR2
ב360 הם הרבה יותר נוחים ובדול שוק 3 מרגישים קצת מוזר
אחיזה -לטעמי האחיזה ב360 נוחה יותר והגימפאד מרגיש כמו גימפאד גימקיוב משופר
הדול שוק 3 נחמד אבל לא באותה רמת אחיזה
מארז -
ל360 יש ציפוי חלק שאני אישית אוהב יותר
לדול שוק 3 יש גם ציפוי אבל מרגיש לי פחות איכותי
פונקציות נוספות -
לדול שוק 3 יש חיבור USB מוקטן ובטריה פנימית ניטענת שזה מצוין
יש לו גם זיהוי תנועה מסוים שיכול לתרום במשחקים מסוימים
והרטט שלו יותר משוכלל לפי מה שקראתי
אני בעיקר אוהב את עניין הUSB והבטריה הנטענת
ל360 יש יציאה לאוזניות מהגימפאד (ואולי לעוד דברים ) אבל זה כניסה מיוחדת ולא סטנדרטית
לדול שוק 3 אולי אפשר לחבר אוזניות בUSB (לא בדקתי)
מעבר לזה ל360 יש דגמים חוטי\ואלחוטי -בניגול לדול שוק 3 שזה משולב
והדגם האלחוטי מצריך בטריות רגילות שזה מעצבן -למרות שיש פתרונות של נטענות אבל זה מוסיף עוד סכום לרכישה
חוץ מזה באלחוטי יש בליטה מכוערת למיקום של הבטריות
ל360 ודול שוק 3 יש 4 מנורות לזיהוי שחקן -יותר קל לזהות את זה ב360 בגלל שזה בכפתור תפריט
אבל שמשחקים בפועל בדול שוק 3 זה לא מציק כי זה בגב של הגימפאד
2 הגימפאדים תומכים גם בPC אבל התמיכה של גימפאד ה360 יותר טובה במשחקי PC
הבעיה שבדגם האלחוטי צריך לקנות מתאם לזה ואין לי מושג עם הדול שוק 3 יכול להתחבר אלחוטית לPC
בכל מקרה אני מקווה שלא שכחתי כלום
וחברה עניני טעם זה עניני טעם עם טעיתי בעובדות או שכחתי משהו אתם מוזמנים להגיד לי
לי יש דול שוק 3 וגימפאד 360 חוטי
לא יודע אם זה רק לי ואל תיעלב, אבל פשוט קשה לי לצפות בביקורות שלך.
דקה אחת ואני מתייאש...
עכשיו כמה דברים:
1) היציאה לאוזניות בפאד של X360 היא רק לאוזניות עם המיקרופון לדיבור בלבד לפי מה שאני יודע.
2) לדואל שוק 3 לא ניתן לחבר אוזניות לשמע לפי מה שאני יודע, פשוט כי לא צריך !
אם אתה רוצה אוזניה חוטית אין בעיה לחבר לTV או אפילו למכשיר עצמו לפי מה שאני יודע
ובשביל אוזניה אלחוטית קיימת תמיכה בBT.
3) ציפוי הפאד של הX360 דווקא מחוספס ולא חלק כמו הPS3 ואולי פשוט התבלבלת.
נקווה שתשתפר להבא, אולי תשקול אפילו את ההשוואה הבאה לעשות בעברית וזהו.
3-הציפוי בגימפאד של ה360 כן חלק
1-2 טוב לדעת
לא הוא לא חלק.
טוב יש לו קוצים בגודל של 20 מטר :facepalm: :facepalm: :facepalm:
כנראה יש לך בעיות רציניות בעיניים\בעצבים בכף יד.
קח את הציפורן ותנסה לשרוט את השלט של הPS3, לא תצליח כי הוא חלק לגמרי.
נסה על השלט של הXBLOCK360 ותרגיש שהוא מחוספס.
נכון שזה נשמע מטומטם אבל כנראה זו הדרך היחידה שתוכל לשים לב להבדל.
מה הקשר לשרוט ?
מעבירים הצבע רגיל והוא חלק -לשרוט לא קשור לחלק או מחוספס
אני רק רוצה לחזק את הנקודה של מיקום הבטריות ב 360, יש לי בבית 2 360 למחשב ו 2 דואל שוק 3 ל PS3,
בשלטים של ה 360 אני פשוט לא יכול לשחק הרבה זמן רצוף ,הידיים שלי יחסית גדולות והמיקום של הבטריות פשוט מפריע ולא נוח בכלל.
עוד נקודה ואני לא סגור למה זה קורה בדיוק אבל עם השלטים של ה 360 אני מזיע הרבה יותר, מה שמקשה על משחק רצוף של שעות.
טוב אחת בעברית -
הפאד של ה PS 3 גרוע ביותר (עבור מי שיש לו ידיים גדולות), כמו כל הפאדים של ה PSים הקודמים. לא מבין איך אנשים יכולים לאחוז בדרעק הזה לאורך זמן.
ודרך אגב - הכוונה היא ל SIX AXIS (סיקס-עקסיס).
SIX AXIS באותו הגודל והצורה של הדול שוק 3
השינוי היה ברטט שגם הוסיף כובד לSIX AXIS
אני קצת אדייק לגבי.
עד יום ראשון האחרון היה לי במשך שנתיים 4 חודשים וחצי חודש בערך רק PS3 נורא נהנתי ממנו בכל התחומים.
מיום ראשון האחרון יש לי גם XBOX360.
הקונסולה הרבה יותר מהנה במשחקי מולטיפלטפורם מאשר בPS3 כנראה בגלל שהכינו אותם קודם לבוקס.
השלט של הבוקס הרבה הרבה הרבה יותר טוב מהשלט של הPS3 בכל פרמטר!
שיחקתי עם חבר בבוקס, החלפנו לPS3 כדי לשחק פיפא והיה ממש לא כיף לשחק אחרי שהתרגלתי לשלט בבוקס אז חזרנו לבוקס.
הבדל של שמיים וארץ! שלט יותר גדול, יותר נוח להחזיק אותו, יותר כבד, סטיקים יותר נוחים.
מי היום משתמש בשDPAD במשחקים כל כך הרבה?
במשחקי 2D אני מעדיף DPAD
הבעיה שבדול שוק זה רק כפתורים -נכון עדין הרבה יותר נוח מה360 אבל עדין
ביתר הדברים כמו שכתבתי מיקודם אתה צודק
הגימפאד של ה360 מרגיש כמו גימפאד גימקיוב משודרג -והאחיזה הכי נוח שיכולים לעשות
מה כבר יכול להיות "הרבה יותר מהנה"?
הגרפיקה (לעין הבלתי מזוינת) היא אותה גרפיקה,
המשחקיות היא אותה משחקיות, השליטה היא אותה שליטה.
בקיצור - זה בדיוק אותו המשחק!
הכל בראש שלך!
הבדל של שמיים וארץ!
לא הגזמת קצת?
לעומת שלט של מגה דרייב הייתי מסכים איתך אבל 2 השלטים די דומים.
וחוץ מזה שלדעתי השלט של ה-PS3 "יותר טוב בכל פרמטר":
הוא לא גדול מידי, ה"כריות" של הידיות האנלוגיות שלו לא שקועות
והן נמצאות בצורה סימטרית בשלט.
כמה הוא עולה? דיי נמאס לי מהגיימפוד שלי למרות שהוא אלחוטי ו יחסית סבבה תמיד יותר אהבתי את השלט של הפלייסטישן בא לך לעשות איזה החלפה קרירין?
