התלבטות: GTX 465 אחד או GTS250 TRIPLE SLI?
ag80,
Dj-Electric ניסה להמליץ לך לקחת GTX460 ואתה כל פעם שואל אותו אם לקחת GTX465 :)
5850 עולה 300 דולר, כלומר 30 אחוזים יותר כסף מ-GTX460 בגרסת ה-1GB, ואפילו יותר מגרסת ה-768mb
מבחינת ביצועים ההבדל ביניהם במצב סטוק של שני הכרטיסים הוא בין 5-10 אחוזים (תלוי ביצרן ובמהירויות הכרטיס מהמפעל)
ב-OC המצב אפילו טוב יותר לצד ה-460.
ה-460 הוא אוברקלוקר מדהים. וגרסאות שלו מסוגלות להגיע גם ל-30 אחוז תוספת בביצועים - וזה כבר מתחרה ב-5870
כדי שתבין על מה אני מדבר - http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-460-review/24
וכל זה כמעט בלי עליה בטמפ' של הכרטיס
ה-5850 הוא OC פחות טוב, שיתן משהו כמו 10-15 אחוז OC.
ככה שאחרי OC הכרטיסים יהיו שווים. אם יתרון מחיר משמעותי מאוד ל-460
כמה תיקונים:
HD5850 אכן עולה 290 דולר וGTX460 1GB עולה 220$, כן, הבדל של 31%~
מבחינת הביצועים אני מתפלל שזה היה 5-10%, זה יהיה מצב מעולה אבל הוא 15% ב1920 ו23% ב2560 (כלומר בהגדרות המחמירות יותר).
מבחינת יכולת אוברקלוקינג הGTX460 הוא טוב אבל לא נופל מHD5850 ולא מGTX470 גם. כשהHD5850 שלי ייתן משהו כמו 10-15% תוספת ביצועים על האוברקלוק שלו אני זורק אותו מהחלון, נכון לעכשיו זה 30-36%, לא מזמן העלתי סקירה חמודה.
אבל כן, עלות תועלת נטו נטו הGTX460 מוביל, אם כי שוב אני חייב לציין ששני הכרטיסים האלה מעולים. all in all לGTX460 יש ייתרון כולל
מדובר על OC של ביקורות ברשת. ושם לא הצליחו לקחת את ה-5850 רחוק מדי.
ברזולוציה של 1200x1920 ההבדל עדיין פחות מ-10 אחוז:
http://techpowerup.com/reviews/MSI/GeForce_GTX_460_Cyclone_OC_1_GB/31.html
ואני לא חושב שקונים כרטיס אחד 5850 לרזולציה של 2560x1600.
שיהיה הבדל של 50 אחוז נניח, 15fps מול 22fps. בשני המקרים זה לא רלבנטי כי זה לא עובד טוב.
תגיד מה שתגיד על הכרטיס שלך (וזה קצת משוחד) לדעתי, לא שווה לקנות במחירי השוק היום 5850.
אם AMD תוריד מחירים ב-60 דולר לאזור ה-240, אפשר יהיה להתווקח על זה.
כמה תיקונים:
הHD5850 עולה 280 דולר (מבדיקה קצרה באתר Newegg)
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814102884&cm_re=HD_5850-_-14-102-884-_-Product
והGTX460 1GB עולה 230 דולר
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814187113
זאת אומרת הבדל של 22% במחיר.
וזה באמת מה שהוא מספק, גם לאחר OC לGTX460 ולHD5850, הפער עומד על 20-22%, וזה מושיב אותו בנקודות ביצועים-מחיר מצויינת, בדיוק כמו הHD5850.
אל תתבלבלו.
הGTX460 הוא מתחרה ישיר לHD5830
בנוסף, בארץ הGTX460 1GB עולה 1200 ש"ח, תוסיף לזה 200 ש"ח וקיבלת HD5850, שיותר חזק ממנו, תוסיף לזה עוד 200 ש"ח וקיבלת GTX470, שיותר חזק ממנו, וכ'ו...
הGTX460 סה"כ נמצא בSWEET SPOT של ה1200, כמו הHD5850, וכמו הGTX470.
אם הייתי מסתמך על אוברקלוק שעושים בביקורות לא הייתי קונה HD5850. אני מסתמך על בדיקות בשטח. חתך הHD5850 הגדולם ביותר (תחתי עברו שישה) עושים תוספת של 24% במתח סטוק, אבל מתח סטוק זה רק חצי אוברקלוק. באוברקלוק מלא השעון עף ל1025MHZ והביצועים בהתאם (כ40-41% תוספת תדר)
GTX460 הקלאסי גם הוא עושה 830-845MHZ במתח הסטוק שלו (23% תוספת תדר) ונותן 16-18% תוספת ביצועים, תחת הוספת מתח כ935-945MHZ (כ39% תוספת תדר).
שני הכרטיסים צורכים חשמל במידה זהה, באמת שמדובר כאן בבחירה של המשתמש. הבדל במחיר בניהם הוא 200 שקל בסה''כ
יותר כמו כמעט 500 שקל. נכון שמדובר בגרסת ה-768 אבל תוספת המחיר ממש לא מצדיקה את הפרש הביצועים.
992 שח ל-GTX460 הזול ביותר בארץ עם 3 שנים אחריות - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6801
1449 שח ל-5850 עם שנתיים אחריות בלבד - http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_732_1042&products_id=12448
הפרש מחיר של 46 אחוז במחיר ובנוסף עניין האחריות, לדעתי לא מוצדק אם בודקים את הביצועים במציאות
נ.ב.
אני לא מבין את המחירים בארץ... איך 20 דולר הפכו ל-250 שקל? (ההפרש בין גרסאות ה-768 ו-1GB)
מבחינת יחס, גרסת ה-768 עולה בחו"ל 200 דולר ובארץ 992 שח (יחס של 4.96 אחרי המרת מטבע ומיסים)
ולעומת זאת, גרסת ה-1gb עולה בחו"ל 220 דולר ובארץ 1240 שח (יחס של 5.64 אחרי המרת מטבע ומיסים)
על מה הם גונבים פה בדיוק 150 שקל יותר?
אל תתבלבל
http://www.techpowerup.com/reviews/Axle/GeForce_GTX_460_768_MB/31.html
ההבדל בין הGTX460 768MB לבין הHD5850 בסטוק יעמוד על 20% (בממוצע)
וההבדל במחיר יעמוד על 40% (גם בארץ וגם בח"ול) (3 שנים אחריות לכל מוצר)
הבעיה בזיכרון גדלה ברזולוציות של FULL HD ומעלה שם ההבדל בביצועים בין הHD5850 ובין הGTX460 768MB גדל ל30%-40%
לכן אם יש לך מסך 24 אינץ' (או 22 אינץ' FULL-HD) אתה כבר תצטרך לבחור בין הGTX460 1GB והHD5850, שם הHD5850 יספק ביצועים גבוהים יותר ב20%-30%, אך גם יעלה 200 ש"ח יותר.
לסיכום:
כרגע, אם היה עליך לבחור כרטיס מסך, הייתי ממליץ על הGTX460.
אם אתה שוקל לקנות כרטיס מסך בעתיד, הייתי ממליץ לך לחכות, כי מחירי הHD5850 ירדו בקרוב (הHD5830 ירד עכשיו ל200 דולר)
