מה ההבדלים בין הלוחות GA-P55-US3L לבין GA-P55-USB3 ??? של גיגבטייט.
הכי פשוט לגשת לאתר היצרן ולהשוות בין המפרטים שלהם זה לצד זה.
ממבט ראשון ההבדל היחידי הוא ש-USB3 מגיע עם 8 חיבורי SATA 3Gb/s במקום 6 של ה-GA-P55-US3L, וכמובן, עם שני חיבורי USB 3.0.
מה זה אומר? שאני יכול לחבר אילו 6 כוננים קשיחים במקום 8?
והאם התקן יו אס בי 3 משנה בכלל, או שזה סתם...
זה אומר שאתה יכול לחבר עד 8 התקנים בחיבור SATA (גם צורבים מתחברים היום ככה).
USB 3.0 מגיע רק כשני חיבורים בגב הלוח (כלומר גב המחשב) ולא לפאנל הקדמי אז ככה שיש בעיית נגישות מסוימת. אך בעקרון זה התקן שיחליף את ה-USB 2.0 די בקרוב, ואם אתה משתמש בכונן קשיח חיצוני או החסן נייד (דיסק און קי) אז כשיצאו התקנים תואמי USB 3.0 כאלה מהירות ההעברת הנתונים תהיה גדולה יותר.
בעקרון, הכל כמובן תלוי תקציב, אבל אם הלוח נכנס במסגרת התקציב, אז לדעתי שווה לקנות לוח עם USB 3.0.
אפשר לשאול את אותו הדבר על USB 2.0
ההבדל הוא בביצועים- USB 3.0 מציע רוחב פס גדול פי כמה וכמה מ-USB 2.0; וגם בחשמל שהחיבור מספק- אפשר לשכוח מכונני 2.5 אינצ'ים שלא מסתפקים בחיבור USB 2.0 בודד ומשתמשים בכבל מפצל.
ה-USB 3.0 הוא מעין המחליף ל-eSATA, לדעתי זה מטופש לא לקנות כיום לוח שמציע את החיבור הזה כשלוחות של גיגהבייט מציעים אותם במחירים דיי זולים. לדוגמא ה-H55M-USB3 אשר זול יותר מה-P55-USB3 שעליו אתה שואל.
About:blank הקדים אותי :)
האם כדאי להחליף את הלוח M לדגם H55-USB 3? ואם כן? מה ההבדל בינו לבין P55A?
ה-H55-USB3 זול יותר. שוב, את ההבדלים אתה יכול לראות באמצעות השוואה באתר היצרן.
אם אתה לא מתכנן שימוש ב-CrossFire ואם הלוח מכיל את כל החיבורים (מבחינת סוג ומספר) שאתה צריך אז אין שום מניעה לבחור בו וכך לחסוך קצת כסף.
דאבל פוסטינג:
חל איסור לפתוח שני דיונים זהים בפורומים. אם אתם לא בטוחים שפתחתם את הדיון בפורום הנכון, זהו התפקיד של המודר להעביר את הדיון לפורום הנכון. אין שום סיבה להציף את הפורומים בשאלות זהות. הדבר יוצר בלגן לא הכרחי בפורומים.
דיונים כפולים יינעלו/יימחקו ופותח הדיון יקבל אזהרה!
