שחזור מערכת הפעלה מקורית
אם כך אז אין למה לטרוח.אין לי שימוש בתוכנות המובנות האלה שיותקנו במידה ואבצע התקנה דרך מחיצת שחזור = דרך היבואן..
אך מצד שני אין לי איך להשיג עותק של ויסטה.אני יודע שניתן להוריד מהרשת כמובן אך מעדיף להתעסק עם מערכת נקייה ולא נגועה.
יש דרך כלשהי בה אוכל לקבל עותק של ויסטה או שכבר אלך על הדרך של היבואן ומקסימום אסיר את ההתקנות שלא אחפוץ בהן לאחר מכן ?
  • תגובות 38
  • צפיות 6.1k
קודם כל תברר אם זה עולה כסף מהחברה
אם הם לא יגבו לך (או שזה סכום נמוך של 40-50 שקל) אז זה יותר שווה לך כי אז זה יוצר לך את המחיצת שחזור שזה ממש אופציה נחמדה
למרות שאפשר לשחזר מערכת בדרכים אחרות (acronis)
בעקרון אני מעדיף התקנה נקיה בלי כל הזבל שהם דוחפים
לך ליבואן, מה הסיפור ?
:xyxthumbs:
jackhammer תודה חבר :yelclap:
תודה לכולכם :yelclap:
אני בעוד כ 20 דקות מתקשר ליבואן ואעדכן אתכם לגבי התוצאות.
יו"ט
:xyxthumbs:
מה הסיפור?
זמן
אני על המחשב שלי לא הייתי הולך ליבואן כי יש לי גיבויים וIMAGEים שאני יכול לשחזר את המערכת אחורה מתי שבא לי
אבל למחשב של אחותי אין לי כוח לעשות את כל השטויות האלה
אז מתי שיש באמת בעיה רצינית
RESTORE FACTORY SETTINGS וסלמאת
אז ככה שזה תלוי למי המחשב הזה
ולי יש 20 אימג'ים שמפוזרים ב10 מדינות ועוד 5 בין דימונה לנחל שורק !
וזה מבלי להזכיר שיכפולים 1 ל - 1 של המחשב עצמו ......
ו....... וגם ......... :cool2:
רק לא הבנתי מה זה עוזר לפותח הדיון שאין לא כלום, לצורך העניין ?
אצל היבואן הוא יקבל את המצב המקורי, סביר להניח שאחרי כן כבר יהיה יותר חכם,
אבל להתחיל להוריד וויסטה, ועוד HOME שלך תדע מה עשו איתה , כבר עדיף
לפנות ליבואן וזהו.
:xyxthumbs:
טוב אני יתעלם מהתגובה הילדותית הזאת.....
אני מקווה שפותח הדיון הבין אותי
שיהיה בהצלחה :xyxthumbs:
אהלן חברים
הסאגה הגיעה לסיומה.
אז ככה..ח י אלקטרוניקה דרשו הפקדה של המחשב במעבדה הראשית שלהם ותשלום של 150 ש"ח ??? עבור התקנה מחדש של ה OS.
מה שיותר מצחיק הוא שהם טענו שאקבל את המחשב שלי חזרה תוך 7-10 ימי עסקים ! אתם קולטים ?! :screwy:
לסיכום..לא 150 ש"ח ולא הפקדה.הורדה מהרשת של OS ושימוש בסריאל החוקי שברשותי והמחשב שלי חזר לחיים ! :jump:
מה שבטוח..את הגיבוי לא אאבד שוב !
תודה לכל המסייעים בנידון ! :yelclap:
*ניתן לנעול - מבחינתי הנושא סגור
יוסי
הבהרה קטנה - היות ואני לא נציג של מי מהיבואנים,
חשבתי שהניין יהיה בגבולות ההיגיון :silly:,
הן מבחינת מחיר והן מבחינת הזמן, מה שכמובן
לא זה ולא זה במקרה הנדון.
ברור שאם הציעו פתרונות אחרים ( כמו זה שהשתמשת )\
אין טעם ל " טובות " של היבואן, לא אמרתי " אך ורק
אצל היבואן ", אלא שקודם שווה לברר אצלו, ורק אח"כ
להחליט, שזה מה שעשית בסופו של דבר.
היי, גם אני לומד ::).
:xyxthumbs:
