איפה התקלה (לוח, מעבד או זכרונות)?
מדובר במפרט העליון. הזכרונות נבדקו על לוח אחר, המעבד ולוח האם הוחלפו במסגרת האחריות.
הבעיה מתרחשת רק כשאני מעלה את הזכרונות למהירות 1600 (שהם אמורים להיות מותאמים להם, כמו כן הם מכוילים לתזמונים המפורטים על גבי הזכרונות).
אז קורס המחשב בOCCT (הוא מדווח שאחת הליבות פגומה). הוחלף בזמנו המעבד על סמך פירוט של התקלה בOCCT. עכשיו הוחלף הלוח לאחר בדיקה של החנות. הזכרונות נבדקו בלוח אחר (מבוסס 790) במתחים, במהירות ובתיזמונים המומלצים (אצלי המתח הוא 1.64 במקום 1.65 כי קפיצות המתח הן זוגיות בביוס שלי) ועמדו יפה בMEMTEST.
אם כך, מה יכולה להיות הבעיה ובאיזה רכיב? יש איזושהי תוכנה שבודקת תקינות של הרכיבים מחוץ למערכת ההפעלה?
פרטת המון על הרקע רק לא ציינת מה בדיוק התקלה?
כשמעלים את הזכרונות למהירות 1600 (עם התזמונים 8-8-8-24 ו1.64 וולט) המחשב קורס (באופן ספונטני).
כמו כן, גם בOCCT הוא מראה שאחת הליבות (לא אותה אחת כל פעם) לא תקינה.
במהירות 1333 הכל תקין.
איך העלת את התדר ל-1600?
מה הנתונים שמופיעים לך ב-CPU-Z בלשונית זיכרון?
דרך הביוס (גם ככה שיניתי את המתחים והתזמונים). אני לא מכיר דרך אחרת.
התכוונתי לשאול איזה משתנה שינית ב-BIOS כדי להגדיר את התדר.
ום אף אחד ממודולי הזיכרון לא עובד כמו שצריך בתדר של 1600 אולי הם פשוט לא תקינים. כלומר מפורסמים כעובדים ב-1600 אך בפועל לא כך המצב.
עובדים ב1600 בלוח 790 של ג׳יגה בייט כמו גם בלוח 770 אחר (גם של ג׳יגה בייט, אך זול יותר)
אולי הלוח לא תומך, צריך לבדוק זאת במפרט שלו, ולכן עבודה עם הזיכרון בתדר 1600 מהווה למעשה OC ואז אולי יש צורך להעלות טיפה מתח כדי לשמור על יציבות.
בכל מקרה, אני מבין את הרצון לעבוד עם הזיכרון בתדר שעון 1600, אך אין שום הבדל מבחינת ביצועים בין עבודה בתדרים 1333 ו-1600 כך שאם הכל יציב בתדר 1333 לדעתי אין הכרח מעשי להתעקש דווקא על תדר שעון של 1600.
