בעייה מוזרה בלוח אם
אהלן,
יש לי במחשב השני לוח אם Gigabyte EP41-UD3L
יש שם בעייה מוזרה מאז שהחלפתי ספק כוח.
קודם כל הסיבה להחלפת ספק כוח היא כי הקודם פשוט נדם.
המחשב פעל בצורה תקינה עד שלפתע נכבה וסירב להידלק..
לא היה לי כוח לבדוק את תקינות הספק מכיוון שמדובר בספק ג'נרי אבל הוא פשוט סירב לעלות.
לכן החלפתי לספק אחר ששכב אצלי עוד מימי המחשב הישן יותר, של Thermaltake 430W (אני לא זוכר דגם ספציפי אבל לא בעייה לבדוק אם צריך).
בכל אופן, מאז שהחלפתי את הספק, בהפעלה של המחשב הוא מרסט את עצמו בערך 4-5 פעמים ורק אז ממשיך לPOST ועובר אותו בצורה תקינה.
יש לציין שאין שום צפצופים המעידים על בעייה כלשהי ברכיבים כמו RAM, מעבד וכו' (הספיקר עובד בדוק ב-100%).
כרגע האופציה היחידה שחשבתי עליה היא שהלוח נדפק בגלל ההפסקה הפתאומית של הספק הג'נרי.
האם יש לכם רעיון לסיבה אחרת? רעיון איך אפשר לתקן את הבעייה (אם לא מדובר בלוח תקול)?
* אם אני לא טועה עדיין יש לי אחריות על הלוח
תודה :)
80 צפיות ולאף אחד אין מושג מה יכולה להיות הבעייה?
נראה לי פשוט נממש אחריות בתקווה שיחליפו
תבדוק אם אתה רואה בעיה פיסית בלוח אם כגון קבלים נפוחים/נוזלים, מאוורר של צ'יפסט וכו', אם משהו מהם לא תקין יש לך סיבה להחליף לוח במסגרת האחריות
כמו כן, ריסטים יכולים לנבוע מהרבה סיבות, תקרא קצת את הסטיקי :xyxthumbs:
ממבט ראשוני הלוח נראה תקין.
חבר העלה הצעה שאולי הבעייה בספק החדש שלא מספק מתח יציב או משהו כזה, אני אבדוק עם ספק אחר שתקין ב100% ואחזיר תשובה.
בדקתי עם ספק אחר שתקין ב100% ועדיין אותה הבעייה..
אני פשוט אנסה לממש אחריות..
הוא נקנה בסך הכל לפני חצי שנה ויש לי אחריות עד 2013..
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב, סוף סוף הגיע הלוח אחרי שהחליפו לי אותו..
הרכבתי ועדיין אותה בעייה
אני אריץ היום בערב memtest בשביל לבדוק אם הבעייה היא בזכרונות
נ.ב
איך קוראים לתוכנה שבודקת כרטיסי מסך?
אתה בטוח שאתה מחבר נכון את המתח של הלוח?
אם הוא היה מקבל מתח נמוך מידי, הוא לא היה נדלק בכלל.
מה גם שאין אפשרות לחבר את זה הפוך
