החלטתי על מחשב אבל לא על מעבד
מבחינתי VOSTRO 3300 ו3500 הוא אותו מחשב מבחינת ההחלטה שלי, מה שיכריע זה האם אני ארגיש הבדל בביצועים עם מעבד I3-330M לבין I5-520M יחד עם 4G זיכרון ראם.
הצרכים אינטרנט ואופיס, לעבודה וללימודים.
את המפרט שיש לי היום במחשב הביתי אתם יכולים לראות באופציה של לראות תמפרט שיש באתר, הכל מדויק חוץ מהציוד ההיקפי.
עריכה :
חשוב לי להוסיף, הייתי לפני שעה בנוטבוק קלאב, חשוב לי המשקל והזמן סוללה.
נאמר לי שהזמן סוללה בשניהם פחות או יותר זהה, שעתיים - שעתיים וחצי עבודה.
מבחינת משקל ה3300 שוקל פחות חצי קילו, בידיים מרגיש הבדל ולכן הייתי מעדיף ת3300.
בHDMI אין לי שימוש, דיסק קשיח יותר גדול לא משנה לי אבל מעבד כן.
לכן חשוב לי לדעת האם יהיה הבדל מורגש או מזערי לא מורגש.
כרגע העדפתי היא ל3300.
לא תרגיש הבדל בביצועים לשימושים שלך וגם אם יהיה קיים הבדל בשימוש מסוים שאני לא יכול לחשוב עליו כרגע, אז הוא די שולי. אני הייתי הולך על הזול יותר מבין השניים (כלומר ה-i3).
שני המעבדים מבוססים על אותה ליבה פשוט עובדים בתדרים שונים (זה ההבדל המשמעותי היחיד), למרות שאני לא ממליץ בדרך כלל לעשות OC לניידים בגלל מגבלות הקירור, בעקרון, בעזרת OC קטן אתה יכול לצמצם בקלות את "ההפרש" בביצועים.
אולי לא הבנתי נכון, אבל אתה שוקל את ה 3500רק בגלל ה I5 520M?
אם כן, אשמח לבשר לך שקיים דגם של 3300 שמגיע עם המעבד הנ"ל
ה3300 מגיע עם 430M, 520M וה I3 2.16GHZ שזה לדעתי 330M
אני שוקל אותו בגלל המעבד מהסיבות הפשוטות :
שהמעבד יותר טוב, יכול להיות שלאורך זמן כן ישפיע למרות שאני לא מאמין.
HDMI יתרון, אבל המחשב הביתי משמש כמדיה סנטר לPS3 בעזרת תוכנת PMS וזה שהקונסולה מחוברת חוטית.
תאורת מקלדת זה יתרון שיש ב3500 בגירסה של המעבד הזה.
אבל תכלס?
ב3300 יותר קל לי, נראה לי שה3500 גדול מדי בשבילי לצרכים שלי.
אם הזמן סוללה שווה ככה שאני לא אשקול לקחת ת3500.
הדבר היחידי שנשאר לי זה במעמד הקנייה לבקש שיראו לי תמחשב עם סוללת 8 תאים ויגידו לי מה יהיה ההבדלים בזמן הסוללה ביניהם, כמובן גם להרים אותו להרגיש תהבדל במשקל.
עכשיו אחרי שטחנתי מים בנושא אחד נעבור לנושא אחר :
במידה ואני משווה בין ה3300 ל3500 באותו מפרט בדיוק :
ה3500 יותר יקל ב105 ש"ח, לא משנה לי.
ה3500 יותר כבד ונראה לי שהגודל שלו יהיה לי לא נוח (הפוך ממה שחשבתי) יתרון ל3300.
חיבור HDMI שלא יהיה לי בו צורך ככל הנראה.
יותר כבד בחצי קילו וזה מורגש בעת הרמה, ככה שאני לא הולך לקחת על זה סיכון בניידות שלי איתו ועוד יתרון ל3300.
כרגע אני נעול על ה3300, ולא מאמין שמשהו ישנה את זה בקלות :)
בגרסת ה 520M ל 3300 יש תאורת מקלדת גם כן.
שים לב שה3300 יש רמקול אחד פשוט לעומת זוג רמקולים נורמליים ב 3500
זמן סוללה עם 4תאים ב3300 הוא כשעתיים וחצי לעומת 5וחצי בערך עם ה 8תאים
ערן אני ממש אוהב תידע שלך :yelclap:
היית ממליץ במעמיד הקניה לקנות בנוסף ל4 לקנות גם 8 או לשדרג ל8?
אין בנוטבוק קלאב ת3300 עם I5-520M.
נאמר לי בחנות שהאתר בדיוק בחנות, מה שיש באתר זה מה יש בחנות וזה המחירים בחנות.
אני מעוניין לקנות שם כי זה בפתח תקווה ועל ידי.
רמקול אחד או שניים לא משנה לי כי חוץ מאופיס ואינטרנט אין לי מה לעשות איתו, סרטים אני לא אצפה בו כי אני צריך לעבוד או ללמוד או לשחק מנג'ר :)
עריכה :
עכשיו בדקתי ויש אבל, כרטיס המסך חיצוני ואין לו צורך בו, הוא בא עם שנה אחריות, ועולה ב1000 ש"ח יותר, בלי שום שדרוג.
אין אותו? הוא מופיע באתר שלהם. תבדוק (ואם אתה מברר מולם, תכתוב את התגובה שלהם כי אני מתעניין בדגם הזה)
לגבי סוללה, שמע..אני אגיד את הדעה שלי האישית .
הרי ברור לך שתוך שנה וחצי בערך הסוללה תחזיק בלחץ עשרים דקות, נכון?
הן מתקלקלות דיי מהר מהבחינה הזו.
אישית שקלתי את ה8תאים והבוקר החלטתי לרדת מזה, רק מעצם המחשבה שעוד שנה וחצי שנתיים היא תתפקד כמו 4תאים אך עדיין תשקול כמו 8..
זה לא נוח לאחסון בתיק, וזה שוקל עוד 200-300גרם.
מעבר לכך, 4תאים נוספת עולה 280 ושדרוג ל8 עולה 100שקל יותר
אם לא לחוץ לך להשאר עם סוללת 4 תאים, תעשה זאת - ועוד שנתיים כשהיא גם תלך קיבינימאט תשתמש בכסף ששמת בצד וקנה אחת חדשה של 4תאים
זה בערך הקו מחשבה שהנחה אותי לרדת מ8 ולהשאר עם 4
אם אתה עדיין בונה על 8תאים, אז נראה לי מיותר בנוסף אלא לשדרג, כי זה מסורבל להסתובב עם זוג בטריות
עריכה: לגבי המחיר והכרטיס מסך- לא ציינת מה מתאי םלך...אני רק מראה לך שיש דגמים ווריאציות כפי שאתה מחפש =)
והאחריות כמובן ניתנת להרחבה, לשלוש או חמש כרצונך
אין יותר טוב מי זה :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=463414
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=465622
שני הנושאים הקודמים שלי בנושא.
כנראה שבזכותך אני אלך על ה3300 בתצורה של I3 330M עם 4 תאים.
חידשתי לי משהו לגבי הסוללה ולכן לא כדאי לקחת יותר, למרות שהמגבלה היחידה תיהיה שכאשר אני בלימודים אני יהיה שקע של חשמל.
