טיפול בסוללה בלפטופ שקניתי מתנה לבת
עזרו לאמא תוהה שאינה מבינה כלל במחשבים - אף את המשתמש ביקשתי מבתי כמובן שזרקתי לה איזה תירוץ שחברה צריכה דחוף
כדי להתייעץ בקניית מחשב ;D
הזמנתי לפטופ לבתי - מתנה כדי לעודד אותה קצת, יגיע עוד כמה ימים .. שבוע מקסימום....
אז ככה איך לטפל בסוללה? האם כאשר המחשב נמצא בבית עדיף להשאירו מחובר לחשמל ללא סוללה?
או אולי לעשות טעינה - פריקה חוזרת ונשנת בפעמים הראשונות של הטעינה?
או שמא עדיף לחבר למטען רק כאשר הסוללה מגיעה לאחוזים נמוכים?
למען הסר ספק, קראתי מה שיש ב-FAQ אך יצאתי עוד יותר מבולבלת! :lol:
עזרו לאמא תוהה . בתקווה שהבת לא תיכנס לפה במקרה. יום טוב לכם
אם אין לך צורך בסוללה, אפשר באמת לנתק אותה ולאכסן בנפרד. לאכסון ממושך מומלץ לפרוק/לטעון לרמה של 50% בערך ולאכסן במקום קריר ומוצל (יש שיאמרו אפילו במקרר, אבל אין סיבה ללכת כ"כ רחוק, ובמקרר יכולה להיות בעיה של לחות).
באופן כללי, סוללה נשחקת כפונקצייה של שימוש ושל זמן. אין משהו שאפשר לעשות שיבטיח לסוללה חיים ארוכים. לכן עדיף פשוט לא להיות טרודים יותר מידי בעניין ולהשתמש במחשב. הסוללה אמורה לעבוד בשבילך, לא את בשביל הסוללה.
אין צורך לפרוק/לטעון. כשיש אפשרות לעבוד עם חשמל, עדיף (ולא צריך לנתק את הסוללה). כשנוח יותר לעבוד על סוללה - עושים זאת.
תודה רבה על תגובתך ועזרתך.
אז מה שאתה בעצם ממליץ זה להשאיר את הסוללה במקומה, ולהשאיר את הכבל טעינה מחובר לחשמל באופן קבוע
( כאשר המחשב נמצא במקום שבו זמין חיבור כמובן )?
ככה אני עושה, בלי יותר מדי סיבוכים, משאיר את כבל ההטענה במחשב יחד עם הסוללה :)
תודה על עזרתכם :xyxthumbs:
שאלה נוספת לי בתקווה שזה תואם לפורום זה.
פתחתי את המחשב לוודא שהכל בסדר וכו.. העניין שבני העיר לתשומת לבי שהכונן קשיח יש בו רק מחיצה אחת,
במידה ונעשה פירמוט קודם לפני מסירתו לבת, לא תהיה בעיה של זיהוי הדרייברים ושאר הדברים? שמתי לב שאין דיסק התקנה בתוך המחשב..
לא אמור להיות דיסק כלשהו? או שבעקבות כך שמדובר בחלונות 7 יש זיהוי אוטומטי?
סליחה על ריבוי השאלות.
יש זיהוי אוטומטי,
אבל יש גם מחיצת שחזור שבתוכה יש גרסה נקיה של וינדוס שכוללת גם את הדרייברים והתוכנות היחודיות של היצרנית של הנייד
למה שתעשו פרמוט? המחשב אמור להגיע עם כל הדברים הנחוצים מותקנים.
מחיצות אפשר לעשות בנפרד
נחמד שתיהיה מחיצה נוספת בגודל סביר למקרה שמערכת ההפעלה תלך ותירצו לעשות גיבוים בלי להסתבך
אבל זה עניין של תוכנה ולא חומרה ואפשר לסדר את זה בקלילות
תוכלו בבקשה לעזור לי כיצד אוכל לחלק את הכוונן לעוד מחיצה נוספת?
כרגע ישנה רק מחיצה אחת של C.
האם צריך לעשות זאת בעזרת תוכנה כלשהי?
אפשר לנסות להשתמש בכלי המובנה שבמערכת ההפעלה, ואפשר להשתמש בתוכנה כמו GParted
בכל אופן, בשביל לא לסבך אותך יותר מידי, הנה כמה תמונות באדיבות המחשב הנחמד שלי איך לעשות את זה עם Windows 7
נתחיל:
1. קליק ימני על האיקון Computer ואז בחירה בManage
2. יפתח לנו חלון חדש, לבחור בצד בDisk Management
3. לבחור במחיצה שאותה רוצים להקטין (על מנת לפתוח מחיצות חדשות), ללחוץ עליה לחצן שמאלי ולבחור בShrink Volume
4. לרשום (במגות) בכמה מקום רוצים להקטין את המחיצה לטובת מחיצות אחרות (שניצור בהמשך) וללחוץ על Shrink
5. לאחר לחיצה על Shrink, נחזור לחלון הקודם ונראה שיש לנו Unallocated Space שעליו ניצור מחיצה (או מחיצות).
ללחוץ עליו לחצן שמאלי, ולבחור בNew Simple Volume
6. יפתח לנו ממשק יצירת מחיצה, נלחץ Next
7. בחלון הבא נבחר את גודל המחיצה החדשה (בדוגמה בחרתי במקסימום האפשרי, אבל אם את רוצה ליצור כמה מחיצות פשוט תחלקי לפי הגודל שאת רוצה)
8. בחלון הבא נבחר אות למחיצה החדשה
9. בחלון לאחר מכן נבחר בFormat this volume with the following settings
ונמלא כך:
File System: NTFS
Allocation unit size: Default
Volume Label: תוויות שתיהיה רשומה, לא חובה למלא.
נסמן את Preform quick format ונלחץ Next
.10 נגיע לסוף הממשק, אפשר לעבור על הרשימה לבדוק שהכל תקין וללחוץ על Finish
11. והרי לנו מחיצה חדשה :)
*בשביל ליצור מספר מחיצות חזרי על שלבים 5-11 בתנאי שלא השתמשת בכל הUnallocated Space.
בהצלחה :)
תודה רבה לך .את העניין הזה אני משאירה לבן שמבין יותר במחשבים
דרך אגב איך לדעתכם כדאי לחלק בכמות ( 500 ג'יגה ) בין 2 מחיצות, כאשר אחד מהם ישמש למערכת הפעלה ותוכנות כמובן
והשני לשאר הדברים?
:xyxthumbs:
40% למע' הפעלה ותוכנות, 60% לאחסון, הורדות ומסמכים אישיים.
תחשבי על מצב שאחת המחיצות תוכל לשמש לגיבוים חשובים במקרה של פירמוט (במקרה שאת צריכה למחוק מחיצה אחת ולהתקין את מערכת ההפעלה מחדש )
ככה שצריך שיהיה מספיק מקום ב2 המחיצות
כל הענין במחיצות לאנשים פשוטים (לא מדבר על צרכים מיקצועים ) זה שאפשר למחוק מחיצה ולהתקין מחדש מערכת הפעלה בלי להזיק לקבצים במחיצה השניה
במצב בלי מחיצות נפרדות שמוחקים -מוחקים את כל הקבצים -ובגלל זה כדי לך 2 מחיצות נפרדות
עכשיו שהבנת את הרעיון למה צריך מחיצות תחשבי על זה שאת צריכה מספיק מקום לגיבוים ומערכת הפעלה ותוכנות במחיצה השניה
אני נוהג לעשות חצי חצי -אבל כל אחד והצרכים שלו
