מסך שחור בעת הדלקה של המחשב
ערב טוב,
יש לי תקלה מוזרה ביותר שאני לא מצליח להבין מאיפה היא נחתה עליי :-\ :-\
אתמול כיביתי את המחשב (windows xp) בדרך הרגילה והכול פעל כמו שעון שוייצרי... המחשב כובה ולא היה סימן לתקלה.
היום בבוקר4 הדלקתי את המחשב ולתדהמתי קיבלתי מסך כחול, לשניות ספורות ומיד אחריהן המסך השחיר והראה ''no signal". כיביתי את המחשב והדלקתי מספר פעמים אך הבעייה עדיין נשארה. החלפתי מסכים ועדיין מופיע מסך שחור בעת הדלקת המחשב.
ניסיתי להוציא את הבטרייה של הביוס (לוח אם של gigabyte m55s3-s3) לדקה-שתיים והחזרתי, אך זה לא הועיל..
האם נשרף לי הלוח אם? אולי המעבד הלך? מה כדי לי לעשות?
תודה..
מה קוד השגיאה במסך הכחול (אם אתה מספיק לראות).
נשמע כמו בעיה בכרטיס מסך תקול או ספק תקול (כרגע קשה לקבוע).
מה המפרט שלך, כולל דגם ספק הכוח?
הקטע הוא שכבר אין יותר מסך כחול. היה באופן חד פעמי לכמה שניות בודדות ומיד הפך לשחור ורשום No signal. מאז נשאר מסך שחור וזהו כאילו המסך לא מזהה את המחשב.
המפרט הוא
amd athlon 4400x2
gigabite m55s3-s3
corsair 2gb ram
sapphire x1950pro
hec 400W-TRT.
אם כך אין הרבה מה לעשות.
צריך לבדוק עם ספק אחר או כרטיס מסך אחר, מה שיותכ קל להשיג.
ככה יהיה אפשר לאשר או לשלול תקלה ברכיב מסוים.
אתה גם יכול לפתוח את המחשב (כמובן כשהוא כבוי ומנותק מהחשמל), לעבור על לוח האם ולנסות לאתר קבלים נפוחים או כל נזק חזותי אחר, כנ"ל על הכרטיס מסך.
המחשב עובד? מאוורר ספק? מאווררים על הללוח? יש נורות על הלוח?
מאוורר של הספק עובד וגם שאר המאווררים במארז. בנוסף כול האורות של המארז דולקים...
למרבה הצער זה לא מדד שפוסל בעיה בספק הכוח.
אם תוכל להשיג כרטיס מסך חלופי כלשהו ולבדוק איתו זה כנראה יהיה הפתרון הפשוט ביותר.
הכרטיס לוח הוא נפרד?
אם כן תנתק אותו ותקשיב אם יש צפצופים מהלוח (שלא הופיעו קודם)
כמובן בתנאי שיש לך רמקול פנימי
שלום,
לאחר כמה בדיקות התגלה דבר מעניין בלוח אם:
4 קבלים דולפים!
האם הגעתי לפיתרון המיוחל? האם הם שגרמו למותו של הלוח?
תודה,
זה בהחלט לא דבר טוב ואין מנוס חוץ מהחלפת לוח אם.
אוקיי,
אני מנסה למצוא לוח אם זול כמה שיותר..
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4431&CatCode=544
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2614&CatCode=544
איזה מן 2 הכרטיסים הללו יהווה מחליף ראוי ל gigabyte m55s3-s3?
(אין לי צורך ב 4 סלוטים ל Ram,די לי ב2 בלבד)
תחפש את הזול ביותר שמתאים לתושבת AM2 וזיכרון מסוג DDR2.
תתחיל בלוח הזול ביותר שעונה על הדרישות הנ"ל ותוודא שיש עליו את כל החיבורים שאתה צריך (כמות חיבורי SATA לדוגמה, כמות חריצי PCI-E וכו'). אם יש בו את כל מה שאתה צריך אז קנה אותו. אם חסר לך משהו עלה ללוח הבא בתור עד שתמצא את הלוח שעונה על כל הצרכים שלך.
אם אין שלך שום צורך מיוחד אז ככל הנראה הלוח הזול ביותר שתמצא שעונה על דרישות הבסיס יספיק לך.
