שידרגתי ל-12/1MBואני מקבל 9.5/0.33 דרך הראוטר
הי אנשים,
שידרגתי לחיבור אינטרנט של12/1MBואני מקבל 9.5/0.33 דרך הראוטר WRT54GL עם קושחת TOMATO.
QOS לא פעיל.
חיבור דרך L2TP.
בדיקות המהירות נעשו מול SPEEDTEST.
MTU 1380
עשיתי מספר בדיקות:
1. כשאני מחבר את המחשב ישירות למודם, אני מקבל את המהירות שאמורה להיות.
2. שיחזרתי את הגדרות הנתב לדיפולט דבר שלא עזר.
3. חזרתי לגרסה הרשמית של LINKSYS וקיבלתי מהירות טובה יותר9.5/1, אבל עדיין לא תקינה.
4. התקנתי TOMATO מחדש עם ההגדרות מסעיף 3 והמהירות חזרה לי ל-9.5/0.33.
אני אשמח לרעיונות כי אני כבר די נואש וחושב להחליף ראוטר ל-DIR-615 או ל-TL-WR941ND.
מנסיוני, לא רק שה WRT54GL בשילוב L2TP מניב רוחב פס מופחת, אלא הוא גם נוטה לאבד סנכרון מול הספקית כל איזה ככה (לחלק מהמשתמשים זה קורה בתדירות יומיומית, לחלק לעיתים יותר רחוקות) ומסתנכרן מחדש רק לאחר מס' דקות, או רק לאחר אתחול.
עם הקושחה הרשמית קיבלתי את הביצועים הטובים ביותר, אך בעיות היציבות לא נפתרו. קושחת ה DD-WRT לא אפשרה כלל לראוטר להסתנכרן מול הספקית ב L2TP.
כל הנושא די תסכל אותי - ראוטר שתפקד מדהים בימי ה MPLS, הפך לקללה. מלבד הנסיונות של הספקית לגרום לך לרכוש ראוטר שככל הנראה יעבוד כמו שצריך, שווה לך יהיה לנסות לדרוש ממנה מעבר ל MPLS. זה לא יהיה קל, והספקית תנסה לעשות הכל בכדי למנוע את התענוג הזה ממך, אך לא יזיק לנסות.
בכל מקרה, הנסיון שלי רלוונטי עד מלפני כשבועיים, כשסוף סוף עזבתי את הוט (תשתית 12/1) בשל בעיות סנכרון של המודם עצמו, להן אין ממש קשר לנושא זה.
ממש חבל לי לוותר על ראוטר כזה טוב בגלל דבר כזה.
אופציה לעזוב את הוט אין לי, אז נשארה כנראה רק האופציה להחליף ראוטר.
אתה מכיר אולי את TL-WR941ND של TP-LINK?
יש לי אפשרות לקנות אותו ב-150 ש"ח, השאלה היא האם זה יפתור לי את הבעיה.
אולי יש לך בעיה אחרת ?
אני עם אותו ראוטר,גם עם קושחת tomato וגם עם חבילת 12 מגה ומקבל את כל המהירות
אתה מחובר ב-L2TP/PPTP/MPLS?
L2TP
עגבניה 1.27?... מעניין...
ולא, קובה, אינני מכיר את הדגם הנ"ל. :-\
יש סיכוי שתוכל להעלות את קובץ הקונפוגרציה שלך ללא היוזר והסיסמה כמובן?
הקונפיגורציה היא כזו:
tomato 1.28 beta
mtu נקבע ל default כלומר 1460
שרת ה LT2P הוא 212.25.127.15
wireless מכובה
qos מכובה
tcp vegas פועל
המעבד עבר overclocking ל 225mhz
אלו ההגדרות ב conntrack
ומוריד ב12 מגה :)
תודה.
התכוונתי שתייצא את הקונפיגורציה שלך ותעלה אותה. :)
אבל גם זה שווה ניסיון.
יש סיבה לכל השינויים שעשית (OC, CONNTRACK וכו')
אין לך בעיה להכנס לג'ימייל עם ה-MTU הנ"ל?
גם אצלי משהו דומה ואפילו חריף יותר עם E2000 של לינקסיס
לעומת זאת ראוטר של אדימקס עובד מצויין ונותן 100% מהתעבורה האפשרית.
הבעיה נראית כישום דפוק של L2TP בכבלים בישראל
ברגע שתהיה לי הזדמנות אני מתעופף מהכבלים.
תודה.
השינויים ב conntrack הם כדאי שהנתב לא יחזיק יותר מידי זמן בחיבורים (זה טוב לתוכנות P2P שפותחות הרבה חיבורים)
ואין בעיה עם GMAIL
ה OC כי אם אפשר אז למה לא :)
מממ....
אז אלה לא שינויים שאמורים להשפיע על המהירות של חיבור בודד.
יש לך אולי רעיון נוסף למה עלול לגרום לבעיה?
בתחילה היתה לי הגבלה של 6M-7M ואז ניזכרתי שה-QOS היה פעיל אצלי לפי הגדרות מהירות של 1.5M וזה מה שגרם לזה.
כרגע הוא מבוטל לגמרי.
השאלה מה עוד יכול להשפיע.
אולי בכל זאת אם זה אפשרי מבחינתך להעלות את קובץ הקונפיגורציה שלך, אני אשמח.
הנה
[attachment deleted by admin]
תודה, אני אשווה את הקובץ לשלי ואעדכן.
*** עריכה ***
יש המון הבדלים שאני לא ממש יודע אם הם משפיעים או לא ואיך.
תוכל להעלות את קובץ ה-CFG שלך בבקשה?
אני רוצה לטעון אותו ולראות אם התופעה זהה.
בכל מקרה אולי עדיף שתשלח בפרטי ותשים לב לעניין היוזר והסיסמה.
תודה רבה על העזרה!
