מסך CRT (שפורפרת) מקצועי (160HZ ) תומך ב-3D סטריאוסקופי עם משקפי 3D ?
יש לי מסך "שמן" מקצועי ששם בכיס הקטן את כל מסכי ה-LCD שיצא לי לראות עד היום.
כן ,כן גם הדקים הטובים ביותר מבוססי LCD ,LED ו- LE-ZOBI :lol: לא מתקרבים לקרסוליו
ואני פשוט לא יכול לסבול אותם בגלל צבעים לא אמינים ,קונטרסט מחורבן ושחור שהוא בעצם אפור .
אני לא מאמין לפרסומות מגמתיות ואינטרסנטיות .
רק עיניים לא מסוגלות לשקר.....
העניין הוא שלאחרונה יצאו לשוק משקפי 3D סטריאוסקופי במחיר מתקבל על הדעת
ועושה רושם שהטכנולוגיה הזאת הגיעה לבשלות מסוימת שמצדיקה אולי את קנייתה.
http://www.saleshop.co.il/Product.asp?Pid=NVIDIA3D&Cat2Cat1ID=1887&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
הדרישה הבסיסית של NVIDIA מבחינת המסך הוא קצב רענון מינימאלי של hz 120
והמסך אצלי מאפשר קצב רענון גבוהה בהרבה של 160
האם לדעתכם המסך יגביל אותי באיזו שהיא דרך בתצוגת 3D סטריאוסקופי ?
איזה מסך יש לך?
משהו מבוסס טריניטרון ו1600 על 1200 בטח ... איזה EIZO עתיק או איזה MAG 21/22 , או סוני , או משהו כזה :) .
ברמת העיקרון , זה צריך לעבוד , רק תצטרך לעקוף את המגבלה של הדריוורים של NVIDIA לגבי הקטע הזה , התמיכה של המשקפיים צריכה לזהות מסך תואם , ממה שיצא לי להתעסק , יש זיהוי יחודי למסכי LCD שתומכים ב3D .
יותר טוב- מבוסס שפורפרת DIAMONDTRON של מיצובישי
מציג FULL HD ומעבר ....
אם אני מבין אותך ,אז אני אצטרך לעשות סוג של HACKING לדריברים של NVIDIA .
מסובך העניין ?
אולי קיים איזה PATCH צד שלישי שעושה זאת ?
הרי השוק העולמי מוצף עדיין במסכי CRT איכותיים .
אפילו ענתיקות שאפשר להגדיר כפריטי אספנות כמו אותם מסכים מבוססי טריניטרון כמו EIZO , MAG 21/22 , או סוני
"לא רואים ממטר" את המסכים הדקים הטובים ביותר.
בהרבה מובנים עבור כול אותם פריקים כמוני שתצוגה איכותית ונאמנה למקור ,היא קריטית מבחינתם
מסכים דקים זה התקדמות לאחור ומסכים דקים הם לא אופציה כלל.
(כמו שמי שנוסע על רכב גרמני ישן כמו גולף מודל 2000
ירגיש שהוא נוסע באוטו צעצוע ביונדאי אקסנט מודל 2010 )
השיפור המשמעותי היחיד שיצדיק מבחינתי שידרוג למסך דק זה כשייגיעו לשוק
מסכי OLED שתומכים ב-3D סטריאוסקופי באופן מובנה (ללא הצורך בלבישת משקפי 3D מסורבלים)
ובמחיר מתקבל על הדעת.
מפתיע שהוא עדיין עובד , בדרך כלל אורך החיים של המסכים האלה היה בין 3 ל4 שנים , הספק היה הולך לעזאזל ולוקח איתו חצי מרכיבי המסך ביחד :smile1:
לעניינינו , לא ידוע לי עד כמה מסובך הדבר , לא יצא לי לעשות התאמות לדריוורים למסכים , אבל מהתעסקות בדריוורים לחומרה השונה , אין הדבר מסובך ברמות היסטריות , לא משהו שלא תמצא בגוגל .
גיגול זריז העלה את הנושאים הבאים :
http://www.google.co.il/search?rlz=1C1GGLS_enIL338IL338&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=make+3d+nvidia+glasses+work+on+crt+160+hz
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=92097
http://social.answers.microsoft.com/Forums/en-US/w7hardware/thread/d8dfa515-e56b-4469-8201-5859ce5a8e12
YOU TELL ME :smile1:
הספק אצלי במסך הלך כבר פעמיים .
פעם ראשונה הוחלף במסגרת האחריות.
פעם שנייה שמתי ספק מפירוק של מסך אחר .
בפעם הבאה שהספק ילך, ספק רב אם אני אצליח למצוא אחד כזה מפירוק :nixweiss:
אגב,כל הפעמים שהספק הלך, קרו באמצע הקיץ כשהלחות באיזור מגוריי (מישור החוף) הגיע לשיא של קרוב ל-90- 80 אחוז.
אולי כדי למנוע את קילקולו גם בקייץ העכשווי כדאי להשאיר אותו עובד רצוף ,לפחות עד סוף אוגוסט
בתיקווה שהפעלה רצופה שבה הוא ישאר חם באופן יחסי תשמור עליו מהלחות ?
סרטון הדגמה של CRT VS LCD
יש לי DELL P1110 (ייצור 2001) שמצאתי בפח לפניי לא הרבה זמן אם התקלה של המסך בהיר מדיי (נפוצה מאוד בדגם הזה)
תיקנתי אותה אם החלפת נגד כמו שמצאתי באיזה מדריך בגוגל ועכשו המסך עובד מעולה. מחזיק דברים כמו 1600*1200 ב 85 HZ ורזולוציות נמוכות יותר גם ב 120 HZ
עדיין אני מעדיף LCD כי הוא הרבה פחות מעייף ואין לי בעיה לעשות גרפיקה גם אל LCD זול (לא כזה אכפת לי מדיוק בצבעים)
פחות מעייף מאיזו בחינה?
לשבת מולו שעות ולהזיז ducks בתוכנת ציור
סחטיין על ההומור השחור
ועכשיו ברצינות ,
עייפות במסכי CRT ניגרמה משני סיבות עיקריות:
1.כמעט כל המסכים שיוצרו (מלבד ממש האחרונים שיוצרו כמו זה שלי ) לא נהנו ממסך שטוח.
מה שגרם להשתקפויות שהקשו על הצפיה בחדר שאינו מוחשך .
2. המשתמשים לא טרחו לכוון את ה-REFRESH RATE ל-85 ומעלה .
גם אני נהניתי עד לא מזמן ממסך CRT שמן מעולה - מסכים עם כל מה שנאמר,
עד שעברתי למסכים מבוססי פנל IPS וגם מהם אני מבסוט אלף...
עדיין יש לי את ה - HP P1120 במצב מצויין.
למי שרוצה לקנות 450 שח.
לפי המשקל שלו הוא היה צריך להיות 5000....
כשקניתי אותו היתה עוצמת תאורה חלשה ובאמת אחרי החלפת נגד (גם קראתי איך בWWW) הוא בהיר מספיק, כמו חדש.
חייב לציין שגם לפורמט של ה 16:9 לקח זמן להתרגל.
לגבי 3D אני מניח שבקרוב יהיו במחיר סביר מסכי LCD שיתמכו בו.
קצת סבלנות...
יש מסכי CRT הרבה יותר טובים ממנו...
המסך שלי שטוח ועובד ב 85 HZ
מאחוריי הגב שלי (מה שאני (לא) רואה משתקף במסך) יש לונג בצבע כהה - אין השתקפויות. החלון נמצא מהצד ולא משתקף במסך
כל הפעמים שספק הכוח הפנימי במסך הלך לקיבנימט , קרו באמצע הקיץ כשהלחות באיזור מגוריי הגיע לשיא של קרוב ל-90- 80 אחוז.
בתיקווה שהפעלה רצופה שבה הוא ישאר חם תשמור עליו מהלחות ?
