המלצה לשילוש ב1.5K
אחרי שהלוח אם שלי סיים את תפקידו צריך לוח חדש.
התקציב: סדר גודל של 600, דיי גמיש.
דרישות: יכולות OC טובות, DDR2, (לא ממש שש להחליף את הזיכרון, אבל אולי יותר משתלם לקנות לוחDDR3 לE6600 +זיכורנות חדשים? אפשר להגדיל את התקציב בהתאם) ושתאים לE6600.
אפשר עם PCI - E אחד לכרטיס מסך, אבל זה לא חובה.
מעדיף מחנויות בקריות-חיפה (TMS, פנדה, SkyPC, נועה...)
עריכה:
טוב, נתפנק בחומרה חדשה.
1. למה לא למכור את הזיכרונות, מעבד ויחד עם התקציב הנוכחי ללוח (600 שקלים) לקנות שילוש חדש ומעודכן? אולי להוסיף קצת אבל שווה את זה, תוכל לקנות Athlon II X3/X4.
2. הייתי בטוח ב-100% שהלוח "סיים את תפקידו". בסה"כ קיבלת שתי תגובות בדיון ההוא.
3. מציאה, צריך לבדוק מה לגבי אחריות.
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=7750
כמובן שכל P43 יספק את הדרישות שציינת.
1 + 2 לא יודע מתי נכנסתה לדיון, יש בו יותר מ"שתי תגובות". והלוח כן הלך, או שזה המעבד, או שתיהם ביחד? קשה לדעת בלי חלפים לבדוק.
אז הגיע הזמן להתחדש D:
3. לא רוונטי (מה גם שאני לא אוהב לקנות חומרה "מחודשת")
אז התקציב לשילוש הוא 1500 ש"ח - אבל דיי גמיש, אפשר למתוח קצת.
הדרישה היחידה היא יכולות OC טובות, SLI\croos fire לא מעניין
נכנסתי כשפתחת את דיון זה והיו בו שלוש תגובות כשהרביעית היא תגובה שלך אתמול בשעה 12:37:16. ;)
למה לא ללכת על המציאה? אם יש לך אחריות מהחנות אז זה כל מה שמשנה. טוב נו.. אז בסוף הלכת על ההצעה הראשונה שלי של שילוש חדש.
Athlon II X4 620
2X2GB 1333/1600Mhz
Gigabyte 770TA-UD3
כל רכיב כ-500 שקלים, סה"כ כ-1500 שקלים
אפשרות אחרת על אותו בסיס- מחליפים את המעבד ל-Phenom II X4 925 ויורדים ל-2GB זיכרון במקום 4GB.
מה השימושים במערכת?
נכנסת* שניהם*
נו טוב, נסלח לך ;)
יש לי סלידה טיבעית מחומרה "מחודשת" ו"חזר תקין", על מוצרים בזול משלמים ביוקר וכ'ו.
וחוץ מזה (הסיבה העיקרית) זה לא בטוח ב100% שהבעיה היא בלוח אם, אז למה להסתכן?
השימושים הם בעיקר משחקים (משחק עם רזלוציה של 1200*1600), סרטים בHD וOC בינוני עם קירור אוויר, גם משהו לקחת בחשבון בקניית השילוש, אני מניח שאי אפשר לשים freezer 7 pro שיועד ל775 בלוח החדש...
בעיקרון השלאה אם 2GB או 4GB תלויה בהם לעבור ל64bit או לא, זה גם שאלה טובה (כדאי?).
אגב לאינטל אין מה להציע במחירים האלה?
אגב 2 הקניה לא דחופה, אם יש איזה ירידת מחירים בשבועיים שלושה הקרובים אפשר לחכות.
אגב 3 אפשר למתוח את התקציב קצת, אם זה משתלם, מה גם שאופציה לשידרוג עתידי למעבד לא כ"כ רלוונטי, אני מתכנן להחזיק את המערכת (אולי עם שידרוג לכרטיס מסך, אבל ה PCI - E לא ימות כ"כ מהר אני מאמין), לפחות אותן שלוש שנים שהמערכת הקודמת החזיקה.
על מוצר זול לא משלמים ביוקר כשיש לך אחריות. לא משנה, זו בחירה שלך.
לנושא- מה שהמלצתי קודם.
ואין שום סיכון בלמצוא את גורם הבעיה ולפתור אותה.
קרא שוב, הבעיה כניראה בלוח, קשה לדעת בלי לבדוק עם עוד מעבד, למה לקחת סיכון שלא?
על זה שלא בדקתה את הדיון כשהגבתה, אלא יום אחרי שהגבתה, לא צריך להיות כבד.
זה משהו שניקרא מעט הומור, use it :xyxthumbs:
ואחלה, תודה
