פורסם 2010 ביולי 816 שנים הפעלתי היום את המחשב השני בבית (שמפרטו בצד), והוא נתקע בזמן ה boot על press any key to boot from CD (שהיה ריק בזמן הזה), ריסטטי את המחשב, קפצה הודעה bios update failed, ומאז המחשב נדלק (מאוורים מסתובבים) ואחרי כמה שניות נכבה, וחוזר בלופים, אין תצוגה על המסך ואין ציפצופים מהלוח .לא ניסתי לעדכן את הביוס, והכונן DVD היה ריק (גם לא היה מחובר USB שיכול לעדכן או משהו כזה)ניסתי לאפס ביוס, לא עזר.החלפתי ספק, גם לא עוזרניסתי כול מיני קומבינציות (סטיק אחד של זיכרון, בלי זיכרון, בלי ברטיס מסך, בלי HDD והכונן DVD), אותה תוצאה כול הזמן
פורסם 2010 ביולי 916 שנים כמה לופים נתתה לו לעשות עד שכיבית אותו ידנית?תתן לו איזה 3-4 פעמים, כי בעקרון הוא אמור להכנס אוטומתית ל-"SAFE MODE" של ה-BIOSלמקרה ושינית את ההגדרות שם כך שהמחשב לא יכול להעלות על מנת לתת לך אופציה לתקן את הטעות.דבר נוסף אולי לא איפסת את הביוס כמו שצריך, תנסה להוציא את הסוללה וגם לאפס עם הג'אמפר(תקצר למשך 5 שניות)בדקתי את הנושא קצת ואולי זה מה שקרה לך(הסבר בתמונה)מה שאתה צריך לעשות זה להוריד את הקובץ הבא: http://www.gigabyte.us/Support/Motherboard/Utility_DownloadFile.aspx?FileType=Utility&FileID=62לפתוח את הזיפ ולהוציא את קובץ ה-IMAGEולצרוב אותו על דיסק(לסגור את הדיסק לאחר הצריבה)עכשיו תכניס אותו ל-CD ותדליק את המחשב שלך ותקווה שזה יעבודהאני רוצה להדגיש לך שאת מה שאמרתי למעלה תעשה אך ורק אם שום דבר אחר לא עובד ועל אחריותך בלבד![attachment deleted by admin]
פורסם 2010 ביולי 916 שנים לפי הלוח אם הזה Gigabyte GA-965P-DS3P Rev 3.3 יש לו, והשחזור מהצ'יפ גיבוי על הלוח מתבצע אוטומטית.מה שרשמתי למעלה זה מה שעושים אם הוא לא מצליח לשחזר אוטומית מהצ'יפ.
פורסם 2010 ביולי 1016 שנים מחבר נתתי למחשב יותר משלוש פעמים לעשות ריסטרט, לא עזר.הוצאתי את הסוללה ל10 דקות והחזרתי, לא עזר.ניסתי לאפס עם הגיאמפר (להפעיל את המחשב בלי הסוללה, ולקצר את הגאמפר), גרם למאוורים לא להפסיק להסתובב, אבל עדיין אין תצוגה וחוזר לקדמותו אחרי ריסטרט.ניסתי את הקובץ ששמתה פה, לא עזר.ניסתי להפעיל את הדיסק בזמן שאני מקצר את הגאמפר (חשבתי שאולי המחשב עובד אבל רק תצוגה אין), לא עזר.ממה שקראתי זה קורה להרבה אנשים באיזה שלב ורובם פתרו את זה בלהחזיר את הלוח, השאר בלקנות לוח חדש :-\יש עוד משהו שאפשר לעשות או שהלוח סיים את תפקידו וצריך לקנות לחדש?
פורסם 2010 ביולי 1016 שנים נזכרתי בעוד משהו, אם יש לך את הדיסק המקורי שבא עם הלוח-אם תסנה להכניס אותו לסידירוםולהפעיל את המחשב. אולי הגירסה של הביוס שנמצאת עליו תתאים. אחרת אני חושב שנשרף לך הצ'יפ, אבל אני לא יכול להגיד לך בביטחון מלא.נ.באם יש לך אחריות תשלח לתיקון.אם את מרגיש יצירתי ואתה יודע להלחים אתה יכול לקנות צ'יפ באינטרנט והחליף את הישן(2 צ'יפים אחד גיבוי)נ.נ.בתנס ללחוץ F9 אחרי שהוא נדלק זה אמור להכניס אותך ל-Xpress Recovery2 אולי זה יעבוד ככה.
פורסם 2010 ביולי 1016 שנים מחבר ניסתי את הדיסק של הלוח אם, אותה תוצאה. זה ניראה כאילו המחשב נכבה לפני שהוא מספיק לקרוא את הדיסק, ובגלל זה זה לא עוזר (ולכן גם ללחוץ על F9 לא עזר לי, המחשב נכבה מוקדם מידי). בדקתי את העניין של האחריות, כבר פגה. אני לא חושב שאני מבין מספיק באלקטרוניקה כדי להלחים מחדש ציפ של ביוס. אבל תודה על העזרה בכול מקרה. וחוץ מזה,לא נוראה שהוא הלך, תמיד אפשר להשתמש בלוח כמעצור לדלת או משהו
פורסם 2010 ביולי 1016 שנים תנקה את הלוח מאבק שאוליי מקצר משהוא. אתה יכול לשטוף א הלוח אם זרם מים חזק מצינור (תוציא את הסוללה) ולייבש יום בשמש
פורסם 2010 ביולי 1016 שנים כשהלוח מפורק מהמחשב ואין בו סוללה אין בו חשמל - אין בעיה של חשמל + מיםאם אתה מייבש את הלוח בשמש (אל תעשה את זה ללילה אלא מחר בבוקר שתוכל לשים לייבוש) - המים יתאדו מהר ולא תהיה קורוזיהרצוי שתשים מגבת מקופלת ותדפוק בעדינות את הלוח במגבת כשהוא הפוך (אחריי ששטפת אותו) כדיי להוציא החוצה יותר מים ורק אז תשים לייבש
פורסם 2010 ביולי 1116 שנים מחבר אוקי ננסה..יש אפשרות להפעיל את הלוח בלי המעבד, לראות אם הלוח תקין?עריכה: אוקי, הצלחתי להפעיל את הלוח ללא מעבד, כמובן שאין POST כי אין מעבד, אבל הלוח לא נכבה ונדלק בלופים.זה אומר שיש בעיה במעבד?אין לי מעבד מתאים אחר לבדוק במקום
פורסם 2010 ביולי 1116 שנים יכול להיות מלא דבריםאין מעבד - אין עומס של מעבד אל המייצבי מתח בלוח. אם המייצבים דפוקים הם יכולים לקצר כשיש אליהם עומסאין מעבד - אין ביצוע של הוראות ביוס - אם יש בביוס הוראה שמכבה את המחשב (נזק לביוס) היא לא מתבצעתאין מעבד - אין זיהוי חומרה ראשוני - לא קורית תקלה של זיהוי חומרה - אין כיבוי
