חדש בנט בוק רמיקס, זקוק לעזרה בשיתןף תקיות עם 7
  • תגובות 32
  • צפיות 5k
:D הו תודה רבה :)
הצלחתי לשתף בלי המדריך ע"י מקש ימני על אחת התיקייות ואיפשור שיתוף ..
הבעיה היא כשאני נכנס לתיקיה דרך ה7 הוא מבקש ממני את שם המשתמש והסיסמא
אני מקליד, הוא מאשר ומבקש ממני את הסיסמא של החשבון ב7 .. הבעיה שאין כזאת
תבדוק אם יש איזה שהיא סיסמא מוגדרת ב samba עצמו (במחשב של הלינוקס) ולא בלינוקס / בוינדוס
עריכה:
אומנם יש חיבור בין המחשבים אבל הוא מתנתק כל דקה.. זה קצת בעייתי כשצריך להעביר תקיה של 80GB ..
שני המחשבים מחוברים בכבל לראוטר.
הצעות ?
תפתח תמחשב של הלינוקס לFTP ותעשה ממנו "שרת FTP" :xyxthumbs:
הרבה יותר פשוט לקח לי משהו כמו 20 דקות להגדיר דבר כזה ... חפש גוגל אובנטו FTP כמובן שבאנגלית
https://help.ubuntu.com/6.06/ubuntu/serverguide/C/ftp-server.html
הגדרתי דרך המדריך שלמעלה אבל הקובץ vsftpd.conf הוא לקריאה בלבד ואני צריך הרשאות כדי לשנות אותו
הכיצד אני מאפשר הרשאות אם בהגדרות של הקובץ כתוב שאינני הבעלים ולכן אין לי הרשאות?
כ root
למשל תריץ ב run את ההוראה gksu nautilus ומשם תוכל לפתוח כל קובץ כ root או לשנות לו מאפיינים
ככלל יש סיבה למה הקובץ שייך ל root. אתה אמור לערוך אותו כ root ולא להפוך אותו לקובץ של המשתמש (אחרת אתה יכול לשבור חלק מהאבטחה בשרת שבנויה אל הרשאות של קובץ ההגדרות)
הו תודה רבה!
כשאני מקיש את הפקודה האחרונה בטרמינל ( sudo /etc/init.d/vsftpd start )
הוא רושם לי
Rather than invoking init scripts through /etc/init.d, use the service(8)
utility, e.g. service vsftpd start
Since the script you are attempting to invoke has been converted to an
Upstart job, you may also use the start(8) utility, e.g. start vsftpd
תעשה את מה שהוא ממליץ
לפי מה שהבנתי (ולא ממש הבנתי)
הוא אומר שאני צריך להכנס ל start > service > vsftpd
איך זה נקרא בעברית ואיפה אני מוצא את הstart ?
sudo service vsftpd stop
sudo service vsftpd start
sudo service vsftpd restart
עשיתי לו START הוא רשם שזה כבר עובד
עשיתי לו ריסטרט הוא רשם vsftpd start/running, procsess 13769
איך אני מפעיל את שיתוף התיקיות עכשיו ?
לא התכוונתי שתרשום לו את כל הפקודות, רק להראות אותם.
אין לך שיתוף תיקיות בFTP, או שאתה משתמש בתיקיה ספציפית או שאתה נותן גישה לhome של המשתמש.
כדאי שתוכל להתחבר עם המשתמש הרגיל שלך באובונטו ולהעלות קבצים תצטרך להוסיףאת השורות האות בקובץ vsftpd.conf או תוודא שהן קיימות.
local_enable=YES
ואת
write_enable=YES
בוינדוס תתחבר עם קליינט FTP, תכנס עם השם והסיסמא שלך באובונטו ותעלה/תוריד קבצים.
flash fxp זה בסדר ?
מה לרשום בserver ובפורט ?
כל קליינט צריך להיות טוב...
server זה כתובת הIP של המחשב השני והפורט זה 21, אם לא שינית בהגדרות.
