הגיע Core i7 875K
http://www.pcpro.co.il/detail.tmpl?sku=BV80605001905AM〈=heb&cart=127788073317899887
קצת לא ברור לי העניין על פניו אותם נתונים כמו של I7 870 /1366שמתומחר בארץ בסביבות ה 3000 ש"ח
ה I7 875K/1156 מגיע עם ערך מוסף של מכפלה פתוחה TURBO BOOS ונמחר ב 1580 ש"ח :s05:
אם כך פני הדברים זה ממש מציאה מזל שלא קניתי את ה920.
מכפלה פתוחה זה דבר טוב לאוברקלוק, אבל המכפלה לא מגבילה קירור אוויר אלא הקירור עצמו. לכן מכפלה פתוחה חשובה רק כשמשתמשים בקירור אקסטרים (או לפחות קירור מים טוב), כמעט ואין לה משמעות בקירור אוויר.
וכן, זה ידוע שזהו המחיר.
אתה יכול לראות בטבלה שב-FAQ.
אז מה שאתה אומר בעצם שעדיף לקנות I7 920 ולבצע OC עם קירור רגיל(מבחינתי Noctua NH-C12P ) ולהגיע לאזור 4.2 GHZ
מאשר 875K עם אותו קירור. כי בעצם אני יגיע פחות או יותר לתוצאה דומה כי חייב קירור אקסטרים?
לא...
I7 870 ו 875K אותו מעבד למעט המכפלה הפתוחה, היכולות אוברקלוק שלהם דומות ( למעט הנוחות במכפלה )
920 ו 870 הם מעבדים שונים לגמרי לתושבות שונות ויכולות OC שונות ( למרות שעדיין דיי קרובות )
אם אתה מתכנן OC רציני למעבד כדאי שתחכה לI7 32NM
הם יהיו יותר קרים ויגיעו לתדרים יותר גבוהים.
מציאה???
לא, בכלל לא מציאה.
קודם כל כי המחיר ל-875K הוא בסביבות 1800 ש"ח (BOX)
הרי המחיר של ה870 היה מופקע מלכתחילה וכל השוואה אליו היא אכן מציאה אבל זה לא אומר שאתה צריך להשוות ל-870. למה שלא תשווה ל-860 עם ביצועים טיפה פחות מ-870 ועם יכולת OC דומה, ובמחיר של 1500 ש"ח?
למה שלא תשווה ל-AMD X6 1090T עם שש ליבות, ביצועים דומים ל-870, מכפלה פתוחה ב-1500 ש"ח גם כן?
הורדת מחיר כן, ירידה מהעץ כן (טוב שיש תחרות) אבל מציאה לא ולא.
למה פחות טובים ? הוא אמור להיות זהה לחלוטין ל 870.... לא (?)
