חיבור 4 פינים בלוח אם גורם לקצר
תמונות של נזקים
מוספט שבור
מוספט נמס + קבלים מנופחים
קו בלוח נשרף
סימני התחממות - קו בלוח שינה צבע לגוונים של כחול או כתום כאלה
החלפת קבל היא משהוא שכן ניתן לעשות לבד
[attachment deleted by admin]
החלטתי להפסיק להתעצל והבאתי לך תמונות שאולי יעזרו לך לעזור לי להבין במה מדובר:
1)תמונות כלליות של הלוח מרחוק
2) תמונות של החיבור 4 פינים שצילמתי מקרוב
3) תמונות של שריטה שגיליתי על הלוח ליד תושבת המעבד
זה לא לפי סדר אבל זה די קל להבין מה התכוונתי להראות בכל תמונה.
סך הכל יש שני פגמים עיקריים שאיתרתי במבט קצת פחות זריז אבל עדיין לא דקדקני כדי לראות שינוי צבע בפסים האלה שעל הלוח:
1) בחיבור 4 פינים יש נוזל שנשפך שם כנראה מהחיבור אל הקבלים ולא ההפך. אין לי מושג מה זה, זה לא יורד בקלות, ויש נוזל דומה סביב איפה שהמתקן שמחזיק את ה-heatsink של הציפסט של הלוח למרות שבכמות הרבה יותר קטנה, שנראית הרבה יותר מתוכננת מהבלגן שהולך ליד ה-4 פינים (אם תשים לב בתמונות של החיבור 4 אפשר לראות את חלקים מהנוזל - זה נראה כמו לכלוך כזה)
2) כמו שרואים באחת התמונות ממש טוב יש שריטה שחושפת את מה שמתחת ליד הקצה של התושבת של המעבד
התמונות:
http://yfrog.com/0idscf3464vajx
מה אתה חושב? אפשר לתקן? ואיך?
שריטה בלוח - תבדוק אם היא מספיק עמוקה שהקווים (הנחושת) חתוכים לגמרי / זזו מהמקום ונוגעים אחד בשני. אם לא אז היא לא הבעיה
חומר שנשפך - לדעתך זה יכול להיות סימנים מ 'זיקוקים' של קצר שקרה מתחת לחיבור 4 / קבלים / סליל ?
כמו כן תנקה טוב את האבק מכל המקומות שבהם הוא מופיע בתמונות ( כולל תפרק את הפלסטיק של הקירור ותנקה מתחת) אם מברשת שיניים ישנה וכו - במיוחד בציפים הקטנים. תעביר את המברשת אל היד שלך כל כמה זמן שאתה מנקה כדיי שהיא לא תיטען אם חשמל סטאטי
אתה חייב לשים לציפ באמצע קירור כשאתה מפעיל את הלוח. אם תפעיל כמו בתמונה הוא יישרף
אוקיי. ניקיתי את הלוח ממש טוב עם סוג של מברשת קטנה שמנקה עדשות של מצלמות ולחץ אוויר
אין כמעט אבק על הלוח והוא נראה כמעט חדש, ניקיתי גם מאחורה. אותן תוצאות בדיוק.
בנוגע לפסים - אין מצב שהם זזו או שהם נוגעים אחד בשני כמו שאמרת אז מוציא אותם מרשימת החשודים
בנוגע לנוזל שנשפך - לפי איך שהלוח אם יושב במחשב, אני בטוח שהנוזל יצא ממתחת לחיבור 4 פינים למטה אל הקבלים שקרובים אליו (כוח המשיכה)
ככה שנראה לי שזה מה שגורם לקצר, זה גם מאוד מתאים לתאוריה שלך ממהתחלה שאמרה שזה חייב להיות ליד החיבור או ליד המעבד.
יש אפשרות להרים את הפלסטיק של החיבור 4 פינים כדי שאני אוכל לראות יותר טוב מה הולך שם? אתה יודע איך אני יכול לעשות את זה?
ואם לא איך אני אוכל לתקן את התקלה?
יש עוד דבר שלא אמרתי לך שהייתי צריך לשתף עוד ממהתחלה: המחשב היה ממש חם כמעט כל החיים שלו. בגלל שזה ניורון, ובגלל שהמארז הזה זוועתי בו רק מקום למאוורר אחד, והוא מיקרו ATX והוא מחייב אותך להרכיב את הרכיבים הפוך (הספק כוח למטה והכרטיס מסך למעלה) - לא הייתה לי בררה והייתי צריך לעבוד איתו שהוא חם כמעט כל הזמן. כן שמתי מאוורר טוב, וכן החלפתי גריז גם לציפסט וגם למעבד אבל שום דבר לא עזר ורוב הזמן הוא עבד על טמפרטורה גבוהה שהיא כמעט מקסימום, והרבה מאוד פעמים הוא עבר את המקסימום. ככה שיש מצב שזה השפיע על בריאות הלוח
ועוד שאלה אחת אחרונה: אפשר להפעיל את הלוח לקצת זמן מבלי לחבר את הגוף קירור של המעבד? או שזה ישרוף אותו? עד עכשיו לא חיברתי את הגוף קירור והשארתי אותו עם הגוף קירור המובנה (הלוחית אלומיניום שיש על המעבד).
תנסה קודם למצוא מאיפה זה עף. זיקוקים של קצר עפים בכיוון שאליו הם התפוצצו ולא דווקא למטה אם כוח המשיכה
אם אתה בטוח שהבעיה בחיבור תלחים אותו החוצה (ניתן להלחים ולמשוך החוצה בזהירות כל פין ואז להוציא את הפלסטיק)
לא להפעיל מעבד ללא קירור לכל זמן שהוא. פנטיום 4 בדרך כלל מוגן נגד זה אבל לא תמיד
הצ'יפ באמע הלוח (לא המעבד) חייב את הקירור שלו. אי לו הגנת התחממות יתר ואם הפעלת אותו ללא קירור יש מצב הוא כבר שרוף
הבעיה בחום כזה היא קבלים ומוספטים (הדברים אם הנזקים הויזואליים בתמונות שנתתי מקודם) חמים שלא מגיע אליהם אוויר מאף מאוורר כי הם נמצאים נמוך אל הלוח. אם הם מתחממים יותר מדיי הם יכולים להישרף. הם מחייבים קירור מארז טוב (מאוורר אחורי חזק לייד המעבד הוא מינימום מוחלט)
הגענו לגבול שלי.
אני יודע להלחים מעגלים וכאלה באופן בסיסי - אבל אין לי מלחם
אבל רק כדי לדעת מה אם - מה אם הייתי מזהה את הבעיה בחיבור 4 פינים עצמו או בקבלים שלידו - איך אני מחליף אותם? זה גנרי או שצריך קבלים מיוחדים ללוח הזה? אחרי הכל זה לא פשוט למצוא לוח כזה.
מה דרך הפעולה המומלצת לגבי מקרה כז אם הלוח יותר עדכני - נגיד הייתי שולח אותו למעבדה לתיקון - היו מחליפים לי את הקבלים או פשוט זורקים ומביאים חדש?
אני יכול להשיג מלחם, אבל זה לא נראה לי חסר תועלת אם אין לי חלקי חילוף לקבלים ולחיבור 4 פינים
מה אתה חושב ?
דרך אגב לא הפעלתי את הלוח בלי קירור לציפסט של הלוח - אז זה בסדר.
במעבדה בדרך כלל היו זורקים ושמים לוח חדש
יש לי כמה מחשבים (פנטיום 4) שבניתי מדברים שנזרקו במעבדה ותיקנתי אותם - תקלות כמו זאת (אחלה מחשבים). את כל ההלחמות עשיתי אם מלחם רגיל של 25 W שיש בכל חומרי בניין
לוח צריך קבלים מסוג LOW ESR. ניתן לפרק קבלים כאלה מלוח אחר שלא ניתן לתיקון. הם אמורים להתאים מבחינת קיבול (אותו דבר או קצת יותר גדול לא יותר מדיי) ומתח (אותו דבר או יותר גדול). לא נראה לי שיש בעיה אם החיבור עצמו אבל אם כן גם זה ניתן לתיקון
הסיכוי שתתקן את הלוח הוא לא 1 ולא 0 אלא איפה שהוא באמצע. תחשוב אם אתה רוצה לקנות מלחם + בדיל כדיי לנסות לתקן אותו וגם אם לא עדיין יש לך מלחם להזדמנות אחרת + קצת ניסיון (אם מעניין אותך ללמוד את זה)
