ווינדוס כופה שימוש ב59hz
יש לי מסך סמסונג p2770hd ומחשב שמחובר אליו בdvi 1920X1080
למרות שגם בהגדרות של הכרטיס מסך וגם בהגדרות של המסך שניהם מראים 60hz אם אני נכנס לרזולוציית מסך בווינדוס הוא מראה לי 59hz ומתעקש להישאר ככה.
הדבר הזה ממש מעצבן אותי כי זה מבטל את האופציה בשימוש ב vsync.
בבקשה שמישהו יתן פיתרון זה ממש ממש משגע אותי!!!
אז רק שתדע שאחרי שעתיים בגוגל הבנתי שאין פיתרון לכרטיסי ati כרגע ומה שהבאת לי לא עובד!!
לאחר כאב ראש ממושך הורדתי את הrivatuner ודרך שם כיוונתי כפייה של 60hz ובסוף זה עבד...
אם למישהו יש כרטיס ati עם אותה בעיה שיפנה אלי אני אעזור לו בנושא.
No action is needed.
This behavior is by design for monitors and TVs that report only 59.94Hz but not 60Hz. Both 59Hz and 60Hz are translated to 59.94Hz before these values are sent to the driver. Therefore, the display is identical at 59Hz and 60Hz
זו לא בעיה של המסך אלא בעיה של הווינדוס בוודאות.בדקתי וכשאני מחבר בhdmi זה לא עושה בעיות ונותן 60hz בלי להתעסק בשטויות ובהגדרות.
בכל מקרה לאחר שימוש בrivatuner כמו שרשמתי הווינדוס נכנע לדרישתי להעביר ל60hz ככה שסוף טוב הכל טוב.
