תוכנה לשחזור סקטורים פגומים - HDD Regenerator
http://www.dposoft.net/#b_hddhid
מישהו יצא לו לעבוד איתה ? איך הניסיון שלכם כי זו פעם ראשונה שאני רואה את הכלי הזה.
אין לי ניסיון איתה אבל אני מניח שהיא לא בדיוק מתקנת כל Bad Sector כמו שנטען, אלא רק מסוגים מסוימים ושהיא אף יכולה לגרום לאובדן מידע בתהליך במקרים מסוימים.
באופן כללי, כאשר מופיעים Bad Sectors לדעתי ההמלצה הכי טובה היא עדיין לגבות את החומר (אם אין כבר גיבוי קיים) ולהחליף כונן בהקדם האפשרי. נזק פיסי לכונן, מגנטי או אחר, מעיד לרוב על כך שהכונן כבר לא אמין. אולי שימוש טוב בה יכול להיות "לתקן" את כל או חלק מה-Bad Sectors של כונן פגום לצורך גיבוי של המידע לפני החלפת הכונן.
spinrite 6
אין לה תחליף :xyxthumbs:
לפחות לי היא עזרה הרבה פעמים
מה בדיוק היא עושה, קראתי קצת בעמוד של Spinrite אבל עדיין לא הבנתי את מטרתה המוצהרת.
בנוסף, הפיתוח שלה הופסק ב-2004, לא נראה טוב.
אלכס שלום,
גרסת התוכנה האחרונה 1.71 מ 04/2009 [לא עודכנה מאז].
אין לי שום ניסיון עם התוכנה ולהלן המידע המפורט ביותר שיש ברשותי [אני מציע לקרוא הכל בעיון רב]:
Dposoft HDD Regenerator v1.71
Company: Dposoft
Url : http://www.dposoft.net/
Release Information
Main benefits
Hard disk drive is an integral part of every computer.
It stores all your information.
One of the most prevalent defects of hard drives is bad sectors on the disk surface.
Bad sectors are a part of the disk surface which contains not readable, but frequently necessary information.
As a result of bad sectors you may have difficulties to read and copy data from your disk,
your operating system becomes unstable and finally your computer may unable to boot altogether.
When a hard drive is damaged with bad sectors, the disk not only becomes unfit for use,
but also you risk losing information stored on it.
The HDD Regenerator can repair damaged hard disks without affecting or changing existing data.
As a result, previously unreadable and inaccessible information is restored.
How it works
Almost 60% of all hard drives damaged with bad sectors have an incorrectly magnetized disk surface.
We have developed an algorithm which is used to repair damaged disk surfaces.
This technology is hardware independent, it supports many types of hard drives and repairs damage
that even low-level disk formatting cannot repair.
As a result, previously unreadable information will be restored.
Because of the way the repair is made, the existing information on the disk drive will not be affected!
Can the HDD Regenerator repair your drive?
Almost 60 % of damaged hard disks can be repaired by regeneration.
You can always download free demo version and try to regenerate the first found bad sector.
The main purpose of the unregistered demo version is to display a report which contains information
about the possibility to regenerate the entire disk by means of the registered full version.
If the first found bad sector has been successfully regenerated,
you can buy the product to regenerate all bad sectors on your hard drive.
If the first bad sector has NOT been successfully regenerated,
then replace your hard disk drive as soon as possible.
Important notes
Since the program does not change the logical structure of a hard drive,
the file system may still show some sectors marked earlier as "bad",
and other disk utilities such as Scandisk will detect logical bad sectors
even though the disk has been successfully regenerated and is no longer damaged by physical bad sectors.
If you want to remove these marks, repartition the hard disk drive.
* השורה התחתונה כפי שניתן לראות היא שהתוכנה מתיימרת לתקן את הדיסק הקשיח,
אך מכיוון שהיא אינה משנה את מבנה הדיסק הקשיח,
מערכת הקבצים או תוכנה אבחון דיסק אחרת תאבחן סקטורים פגומים (לוגיים)
למרות שהדיסק שוחזר בהצלחה ואינו מכיל סקטורים פגומים (פיסיים).
במקרה כזה, מומלץ לאחר השחזור לגבות את המידע, לבנות את המחיצה מחדש ולהעתיק את הקבצים ששוחזרו.
כיון שאין לי כאמור ניסיון עם התוכנה, לא ברור לי מה הסיכון איתה
ועד כמה היא "פולשנית" ועלולה לפגום את הדיסק באופן בלתי הפיך.
בכל מקרה המפתחים ממליצים לשחזר את הספקטור הפגום הראשון,
ובמידה והשחזור הצליח למשיך ולשחזר את כל הסקטורים הפגומים.
במידה ולא הצליח ההמלצה היא (כמובן) להחליף את הדיסק :pissed:...
הייתי מציע לך תחילה לנסות ולשחזר את כל הקבצים שניתן עם Getdata Recover My Files.
לבחור בתפריט הראשי בממשק שנפתח את האופציה הימנית Recover Drive ולתת לו לעבוד.
הצלחתי לשחזר עם התוכנה דיסק קשיל 500GB (שהכיל 300GB מידע) לאחר שעבר פרמוט מלא.
זה לא בדיוק המקרה שלך, אך בכל מקרה ההצלחה הייתה 100% (לקח כ 90 דקות למיטב זכרוני)
ראה תמונה מצורפת.
[attachment deleted by admin]
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בתור אחד שעובד עם התוכנה על בסיס יומי והרבה ...אני רק יכול לומר לך שהיא מצילה כוננים שאף תוכנת יצרן ( ולפעמים אפילו SPINRITE ) לא מצליחה לתקן בהן BAD SECTORS
מומלצת ביותר
על אילו סימפטומים בכוננים פגומים היא הצליחה להתגבר ומה הייתה התוצאה אבי ?
פעם אחרונה שהשתמשתי ב HDD Regenerator היה עם MAXTOR 160GB שהיה לו בעייה עם סקטורים פגומים שהראה לי בפירוש עם תוכנת הבדיקה שלהם ולא היה לי ממש אפשרות להתעסק איתו כי הוא כל פעם נתקע כשניסיתי לגשת אליו. אז הפעלתי את התוכנה הזאת, הוא זיהה את הסקטורים הדפוקים לפחות 2-3 ואחרי התיקון הוא ביקש לכבות את המחשב וכשניגשתי לא ניתקע יותר, גיביתי את כל מה שרציתי הכל הכל עבר והבאתי אותו להחלפה, ועד עכשיו הארדיסק עובד יותר מ 4 שנים לפחות.
אני חייב לציין שאין כזה דבר להציל, לתקן, להפחית, לשנות, להעלים BAD SECTORS, זה כמו מח עם תאים, כשתאים במח מתים אי אפשר לשחזר, לקבל או ליצור תאים חדשים תקינים. הדבר היחיד שאתם יכולים לעשות זה להשתמש בזה ככלי אך ורק "ככלי" לגבות את כל מה שאתם צריכים שכמובן זה 100% מה שכבר כדאי והכי טוב שאפשר לקבל כשמשהו רע קורה עם ארדיסק, אז לא להסתכל על זה בצורה שלילית, פשוט לפעול כראוי ותמיד לדאוג למקום פנוי או לארדיסק גיבוי, כמובן שארדיסק גיבוי הולך זה בעייה :B
לי כגיבוי יש קופסה חיצונית עם שני דיסקים ב-RAID1 מחוברת למחשב עם E-SATA.
עובד כבר 3 שנים טפו טפו טפו
*זו הקופסה החיצונית שלי. Thermaltake Muse R-DUO RAID. כאן היא נמכרת עם שני כונני 500GB
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_2324&products_id=25063
לא עדיף כבר להחזיק איזה מחשב קטן בפינה נידחת בבית שישמש בתור שרת גיבוי?
גם יותר נוח להוסיף/להחליף דיסקים קשיחים, וגם יכול לשמש לדברים נוספים (למשל שרת הורדות וסטרימינג לשאר הבית)
מה יותר נוח, להחזיק ותחזק ולשלם על רכיבים וחשמל 24\7 למחשב שלם כל השנה
או
להחזיק קופסה קטנה עם RAID 0 ? ::)
אתה מקצין לשני הכיוונים, זה לא עובד ככה.. הכל תלוי בצרכים של המשתמש.
הצורך: גיבוי בלבד.
מה צריך יותר מקופסה קטנה עם שני דיסקים שמגובים ביניהם ב-RAID1 ? ניידת, ללא צורך בתחזוקה,הגדרות,התקנות,מיליון חלקים שיכולים להפסיק לעבוד והכי חשוב - קטנה וניתנת לחיבור לראוטור עם כניסת LAN ושיתוף בכל הרשת הביתית לכלל המחשבים.
בשביל מה להחזיק מחשב לצורך גיבוי בלבד עם הוצאות מיותרות? בדיוק, אין סיבה אם מדובר רק בצורך גיבוי ולא מעבר.
