בעיה במהלך התקנה של 10.04 / כרטיס מסך של ATI
שלום וברכה חברים !
זה תקופה ארוכה אני מנסה להתקין את 10.04 על הלפטופ שלי.אני חייב לציין ש 9.10 עבדה בצורה טובה.
אך תמיד כשניסיתי להתקין את 10.04..כלום ! אין מסך..הכול נתקע..אין תגובה ..ממש כלום !
ניסיתי לעדכן ל 10.04 דרך הדיסק של 9.10 אך לצערי אותה הבעיה.
מישהו יודע אם יש בעיה מסויימת עם כרטיסי המסך של ATI בכל מה שקשור ל 10.04 ?
אחרת..מה יכולה להיות הסיבה בגללה אני לא מצליח להתקין ?
הבנתי ש ATI הוציאו : ATI Radeon Linux Display Drivers are proprietary Linux drivers for ATI Radeon cards
האם להוריד את זה : http://linux.softpedia.com/get/System/Hardware/ATI-Radeon-Linux-Display-Drivers-6719.shtml
אכן אמור לפתור את הבעיה ? במידה וכן..מתי עלי להתקין את הדרייבר הזה ?
אודה לכם מראש אם תצליחו למצוא פתרון לבעיה זו.
בברכת תודה
יוסי
מפרט :
מעבד - intel ® pentium ® dual cpu T2330 1.60 GHZ
זיכרון RAM - אחד ג'יגה
מערכת הפעלה (כרגע מותקנת) WINDOWS 7 ULTIMATE 32 BIT
כרטיס מסך : ATI RADEON XPRESS 1200 SERIES
מערכת הפעלה WINDOWS 7 ULTIMATE 32 BIT
מה הקשר ללינוקס ומערכות אחרות?
אם אתה מסתבך עם קטליסט של ATI, אז אתה צריך לפתוח הודעה בפורום תוכנה.
א-ידידי..רק ציינתי את מפרט המחשב שלי.אין שום קשר בין ה OS לבין הפוסט שפתחתי.אתה הוא זה שיצר את הקשר.
ב-מסתבך עם קטליסט של ATI ? בסה"כ כתבתי ואני מצטט " מישהו יודע אם יש בעיה מסויימת עם כרטיסי המסך של ATI בכל מה שקשור ל 10.04 ?
אחרת..מה יכולה להיות הסיבה בגללה אני לא מצליח להתקין ? "
ג-היות ומדובר בפורום של לינוקס ומערכות הפעלה אחרות ראיתי לנכון לפתוח כאן.אם זה נוגד את החוקים,אפעל בנידון.
אוקי אז מתבקשת השאלה. איזו מערכת הפעלה אתה מנסה להתקין?
לפי התשובה הקודמת שלך אתה מדבר על לינוקס כלשהו.
איזו??
ברוב ההפצות ניתן להתקין את המחשב בלי שולחן עבודה , אתה יכול לנסות להתקין ככה ואחרי זה להוסיף את השולחן עבודה.
איזו??
10.04 = ubuntu
איך אפשר לעשות זאת ?
לאובונטו יש דיסק התקנה שנקרא Alternative.
http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/alternative-download#mirrors
אתה צריך להפעיל את המחשב ממנו, הוא יעלה התקנה במסך קונסול ולא במסך גרפי.
תבחר התקנה בלי שולחן עבודה (גנום) ואחרי שהמחשב ירוץ במצב שורת הפקודה. אפשר להוסיף את הממשק הגרפי.
א-תודה שהשבת לי
ב-תן לי לראות אם הבנתי אותך ידידי
1-עלי להוריד את 10.04 רק בצורה אחרת = טקסטואלית ולא גרפית ?
2-לצרוב כרגיל על דיסק לאתחל ממנו ואני מגיע למסך התקנה ?
3-מתי אמור להגיע לאחר ההתקנה מצב שורת הפקודה ? אני שואל ע"מ שלא לפספס
בטח שמת לב שאני שרמת הידע שלי היא דיי בסיסית לכל מה שקשור ללינוקס / אובונטו לכן אני שואל
***עדכון : מחיפושים שערכתי היום מצאתי את זה :
מיד כשמופיע המסך הסגול ללחוץ על מקש הרווח / לבחור שפה / לחיצה על התקנה ללא שינויים / לחיצה על F6 = אפשרויות נוספות
מתוך הרשימה שמופיעה לבחור ב : MODESET ואז בסוף השורה למחוק את 2 המילים : SPLASH + QUIET ולהוסיף במקום :
I915.modeset=0 xforcevesa
רוצה לומר שבאמת אני מתחיל לראות דברים שלא ראיתי מאז שאני מנסה להתקין את 10.04 אך אני לא יודע כיצד להתקדם.
מזמן לא יצא לי להתעסק מאובונטו (מאז שהבנתי שזה לא משהו), אבל פשוט תכניס את הדיסק.
תבחר כמו שרשמת שפה.
בהמשך הוא אמור לשאול אותך היכן להתקין, אם יש לך מחיצה פנויה אז תגיד לו להשתמש בכל השטח הפנוי.
לא יודע בדיוק מה כל השלבים, אבל בשלב שישאל איזה חבילות להתקין. אתה יכול לבחור .
אם יש לך כמו שרשמת בעיות עם המסך הגרפי, אז בשלב הראשון תגיד לו שלא יתקין X.
אחרי שתסיים את ההתקנה המחשב אמור לעלות למסך שורת הפקודה.
כשתגיע לשם, אפשר לבדוק איך להתקדם הלאה.
תבחר כמו שרשמת שפה.
היי
הכנסתי את הדיסק אחי.כמובן שבלי לעשות את מה שכתבתי בהודעה האחרונה שלי לא ראיתי כלום
אז לא הרבה קורה בעצם.אני כל כך מאוכזב שאני לא מצליח לפתור את הבעיה הזו.
אתה מכיר אנשים שכן משתמשים באובונטו ?
הדרייברים הבינאריים של כל החברות דיי בעייתיים
כרטיס מסך של ati נתמך אם אחד מהדרייברים האלה
הדרייבר הרשמי (בינארי) - fglrx - לא מומלץ לדעתי
הדרייבר הפתוח לכרטיסים חדשים - radeonhd - מומלץ
הדרייבר הפתוח לכרטיסים ישנים יותר - radeon - מומלץ אם radeonhd לא מתאים
דרייבר גנרי של כל הכרטיסים - vesa - עובד אבל לא תומך ב 3D / רזולוציות של מסך רחב / אפשרויות מתקדמות וכו
תעלה את האובונטו ואז תקיש alt ctrl F1 כדיי להגיע לקונסול
תתחבר אם היוזר שלך
תריץ
sudo bash
X -configure
cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
nano /etx/X11/xorg.conf
בתוך הקובץ תרד ל Section device ושם בשורה Driver תחליף ממה שיש שם ל vesa. תשמור תצא (Ctrl X ואז Y) ותעשה ריסט אם alt ctrl del
תתחבר אם היוזר שלך
תריץ
sudo bash
X -configure
היי בוקר טוב
א-אני חייב לעדכן שיש שינוי..ניסיתי להעלות אמש את המערכת בצורה הזו :
1-הכנסתי את הדיסק
2-מיד בהופעת במסך הסגול לחצי על מקש הרווח מה שהביא אותי לתפריט.
3-בחרתי בעברית
4-לחצתי על F6 ובחרתי ב : nomodeset שזה עד כמה שהבנתי מצב בו מעלים את המערכת ללא השינויים שחלים על כרטיסי המסך.
5-המערכת עלתה - ראיתי את שולחן העבודה / אני מזכיר..לייב סידי !
6-זה כבר שינוי טוב כי אני רואה מסך לעומת כל הפעמים הקודמות בהם לא ראיתי כלום !
קראתי משהו לגבי מה שכתבת על הדרייברים..הבנתי שבאמת ע"מ לסיים את הבעיה המציקה הזו עלי לנסות להתקין את המערכת ולאחר מכן להוריד את הדרייבר ידנית.רק ששלי לא חדש..זה בעיה ? ז"א ישנו דרייבר בכלל או שאפשר להשתמש בזה בכלל ?
http://support.amd.com/us/gpudownload/linux/Pages/radeon_linux.aspx
אגב..מה עושה כל מה שכתבת לי לעיל ?
תודה רבה חבר
הסתדרתי חברים
תודה לכולם :yelclap:
