בעיות בהתקנה של מדפסת בווינדוס 7
שלום לכולם !
יש לי מדפסת LEXMARK X1130 ואני לא מצליח להתקין אותה לאחר החלפת מערכת הפעלה (לפני זה עבדה מצויין באקס פי)
לסרוק איתה אני מצליח ובדפסה אני מקבל שגיע הבאה: "the handle is invalid" מה אפשר לעשות עם זה???
היתי באתר יצרן ושם אומרים שדרייבר של וויסטה צריך להתאים ל7. יש למישהו רעיון איך אפשר להיתגבר על הבעיה?
תודה מראש לכולם
לא הבנתי אם המדפסת מותקנת או לא?
היא מופיעה בלוח בקר > מדפסות?
היא מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל?
תנסה לעצור את שירות ההדפסה:
Start>Run> services.msc
שם חפש את התהליך Print Spooler תלחץ עליו לחיצה כפולה ובחלון שייפתח תוודא שה-Startup type מוגדר כ-Automatic ולאחר מכן תלחץ על Stop, תמתין שהשירות ייעצר ולאחר מספר שניות תלחץ על Start ולאחר מכן בדוק אם זה שינה משהו.
עריכה: התקנת ישר את מנהל ההתקן של Lexmark או שבדקת קודם אם מערכת ההפעלה בעצמה מזהה את המדפסת?
בדיוק אותו סיפור עם אותה המדפסת.
א-חיברתי את חיבור ה USB של המדפסת למחשב.מנהל ההתקנים זיהה את המדפסת אולם לא הצליח להתקין אותה כראוי.(סימן קריאה צהוב על האייקון של המדפסת ב - התקנים ומדפסות)
ב-הסרתי הכול וניסיתי חיבור אחר גם אותו הסיפור.
ג-ניסיתי להתקין את הדרייבר של ויסטה שלטענת LEXMARK אמור להתאים ל WINDOWS 7 אבל כלום - עדיין סימן קריאה צהוב !
נסו להתקין את מנהל ההתקן ב-Compatibility Mode ל-Vista SP2.
לחיצה ימנית על הקובץ > מאפיינים > לשונית תאימות ושם לסמן את "הרץ במצב תאימות" ולבחור את מצב התאימות המתאים.
Properties > Compatibility Tab > Run this program in a compatibility mode for
זה לא מבטיח שזה ישנה משהו, אבל שווה לנסות.
לפני ביצוע התהליך יש להסיר את מנהל ההתקן הקיים.
המפסת מותקנת מופיע בDevice manager->Imaging Devices
מוגדרת כבררת מחדל.
ניסיתי את ההאצה הראשונה ודבר לא השתנה....
אבדוק ואעדכן - תודה חבר
Demon.M את דף הדוגמה/מבחן של המדפסת אתה כן מצליח להדפיס?
אני מבין שאתה מנסה להתקין על התקנה נקייה של מערכת הפעלה, לא החלפת מדפסת ואין עבודות הדפסה קודמות במערכת ההפעלה, האם הבנתי נכון?
מה שהצעתם לי קודם לא עבד.
דף דוגמא לא הצלחתי להדפיס.
הבנת נכון
המדפסת מופיעה ב-Control Panel > Printers?
אם היא מופיעה שם לחיצה ימנית > Properties > לשונית Ports מהו ה-Port המסומן?
מנסיון מדפסת מדגם שונה סידרה ישנה של LEXMARK לא הצלחתי להתקין על חלונות 7
למרות שנאמר באתר שלהם שהדרייבר של ויסטה דיי תואם גם ל7
כן מדפסת מופיעה ב control panel
והפורט שלה הוא: LPT3
יש עוד משהו שאפשר לנסות ?
לנסות לשנות פורט, אבל אני בספק אם זה יעזור. צריך לוודא שלא משנים לפורט שבר תפוס/בשימוש על ידי יישום אחר.
השלב האחרון הוא לשלוח דוא"ל ל-Lexmark ו/לייבואן המקומי וליידע אותם על הבעיה. אולי להם יש פתרון בצורת מנהל התקן עדכני.
פורטים ניסית כבר לשנות לא עוזר .
בכל מקרא תודה רבה לכולם על עזרה !
