VOSTRO 3300 VS 3500
אני אנסה לפשט את זה.
מעוניין לקנות מחשב למטרת עסקים ולימודים.
כל הזמן אני אסתובב עם המחשב, כרגע מבחינת לימודים זה השלמת בגרויות ובעוד שנתיים שלוש זה לימודים אקדמיים.
אני אתקין על המחשב ווינדוס 7 הום פרמיום 64 ביט ואופיס 2003.
חשוב לי הניידות שלא יהיה לי כבד מדי.
אף פעם לא היה לי מחשב נייד.
חובה תקן N.
לא משנה לי גודל הדיסק קשיח.
תקציב עד 4000 ש"ח, אבל מוכן לחרוג בשביל זמן סוללה.
חייב זמן סוללה של בסביבות ה4 שעות כי לא יודע אם אני תמיד אוכל להטעין.
בשניהם אני אעשה 4G ראם ותאורת מקלדת למקרה הצורך.
אם ארכוש ת3300 אשדרג תסוללה ל8 תאים ואז לא יודע כבר כמה הבדל יהיה במשקל בין שניהם.
הייתי ממש נעול על ה3300 אבל אחרי שראיתי את שניהם באתר מבחינת מחיר ומפרט, אני דיי מעדיף את ה3500.
דיסק קשיח יותר גדול (למרות שלא משנה לי).
מעבד יותר טוב (לא יודע אם אני ארגיש הבדל).
לא יודע אם הבליטה ב3300 תפריע לי.
עוד כניסת USB יכול להיות מאוד שימושי (לא אוהב מפצלים).
זמן סוללה יותר ארוך עם סוללה 6 תאים ולא תיהיה לי בליטה.
כמה בערך זה יספיק לזמן עבודה סוללה 6 תאים?
אין לי כרגע צורך בHDMI, בלוטוס, קורא כרטיסים.
לא מאמין שגם יהיה לי שימוש בעתיד.
מה אתם חושבים, בעלי הידע ומביני העניין שעדיף לי?
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3500-520m.htm
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3300-330m.htm
אשמח אם מישהו יתן דעה או יגיד למה לא מגיבים לי.
אחד הוא מסך 13.3", השני מסך 15.6". יש ביניהם הבדל לא קטן במשקל. אם זה פקטור חשוב לך כפי שציינת, לך על ה3300.
עריכה: התבוננתי לעומק בעניין הסוללות, ואולי יש פה חומר למחשבה, שכן ה3300 זמין רק עם 4 תאים או 8 תאים, ולא 6 תאים... למרות שבכל מקרה הייתי מצפה להבדל של כ500 גרם בין ה3300 עם 8 תאים לבין 3500 עם 6.
תודה רבה על התגובה העניינית.
עד כמה זה כבד חצי קילו? במידה וזה יגיע לכך.
גם אחד מדגמי האינספיריון וגם ווסטרו 1015 15.6 נראה לי מסך קטן, ראיתי את שניהם היום באופיס דיפו ירקונים.
מבחינת מפרט טכני וסוללה אני מעדיף את ה3500 אבל מבחינת משקל ה3300 עדיף.
אני לא מבין עד כמה יהיה הבדל ואם הוא יהיה משמעותי במשקלים ביניהם מבחינת כובד והתרוצצות איתו?
שמע, ההבדל מורגש ללא ספק. כמה הוא משמעותי, זה כבר סובייקטיבי. אם מדובר במחשב להתרוצץ איתו באופן קבוע, הייתי מעדיף את הקל יותר.
סבבה תודה רבה.
לא בטוח שה3500 עם סוללת 6 תאים יחזיק מעמד הרבה יותר מה3300 עם 4 תאים, בגלל המסך הגדול יותר.
וגם אם יש הבדל משמעותי, זמן הסוללה עדיין קצר יחסית.
אני נמצא באותה התלבטות וכנראה שאקנה את ה3500, כי הוא משתווה או עולה על ה3300 בכל הפרמטרים חוץ ממשקל.
אם אתה מתכוון להשתמש בנייד כתחליף שולחני לדעתי לך על ה3500. אם יש לך גם מחשב שולחני אתה צריך לחשוב עד כמה המשקל משמעותי בשבילך.
ישמש בתור שולחני רק במשרד, אבל יסתובב איתי כל היום.
השולחני שלי נמצא בחדר והנייד יהווה תוספת אליו.
אגב: משקל של Vostro 3500 עם סוללת 6 תאים: כ-2.45ק"ג לפי ביקורת זו:
http://www.studentbuyingguide.com/2010/06/dell-vostro-3500-review/
זה לא הרבה לגודל 15.6", אולי זה ייתן לך הערכה לגבי האם תרצה להסתובב איתו או לא.
יש ברשת הערכה כמה שוקל ווסטרו 3300 עם שמונה תאים?
ראיתי מסך 15 של הווסטרו 1015 וזה נראה לי ממש קטן, יכול להיות בגלל שזה מסך רחב?
עריכה :
הסתכלתי באתר וראיתי שב3300 עם תצורה קצת יותר חזקה, כאשר הוא יעשה עבודה שמתאימה לי יחזיק בין שעתיים וחצי לשלוש, נראה לי סבבה אבל זה עוד עם 4 תאים.
3500 בתצורה פחות חזקה וסוללה 6 תאים צריך להחזיק 4 אבל בפועל מחזיק בין 3 ל 3 וחמי שעות.
מי שיקבע כנראה זה המשקל של כל אחד במפרט הסופי שאני ארצה.
כל המסכים רחבים. אתה כנראה רגיל למסך שולחני, מן הסתם נייד יהיה קטן יותר.
יש לי נייד ישן בבית.
פה בבסיס ראיתי בין 5 ל 10 ניידים וכולם נראו לי סבבה.
יכול להיות זה היה יותר קטן או דגם אחר והם לא רשמו.
ככל הנראה שבוע הבא אני אקפוץ לנוטבוק קלאב.
