מהו הפיתרון הזול והאיכותי ביותר לצפיית סרטי HD בטלוויזיה?
אתה צודק, באמת לא היסתכלתי לעומק...אבל בכל זאת איין לו AC3, וכרגע רוב הסרטים הם בפורמט הזה....
  • תגובות 69
  • צפיות 9.1k
זה לא חסרון , אני חושב שהסטרימר בכל מקרה עושה איזושהי המרה ל5.1.
לשני חברים שלי יש אותו ואין להם בעיות עם סרטי HD בMKV עם AC3 - הם שומעים 5.1...
בכל מקרה , רק אמרתי קודם שהוא טוב יותר מהA-110 , אני אישית ממליץ על הA-200 , מבחינה חומרתית הוא זהה לחלוטין לC-200 ועולה פחות ממנו...
לשניהם יש את אותו צ'יפ , זכרון ותמיכה בפורמטים...
יש את אתר hometheater.co.il , תקרא בפורומים שלהם על הסטרימרים , תראה עד כמה הA-200 מוצלח....
אני דוגל יותר באופצית ה-HTPC, כעת אני למעשה מסיים הרכבת וקינפוג אחד כזה שאני בונה מכל מיני שאריות שנותרו לי משדרוגי עבר.
יש היום בשוק יד השניה הרבה רכיבים מעולים להרכבת HTPC - בעיקר ציוד עם מעבדים E2XXX ו-E4XXX הישנים של אינטל שנותנים ביצועים טובים וצורכים מעט מאוד חשמל (יחסית).
אם אתה מבין מעט במחשבים ומוכן להשקיע, אתה יכול לבנות HTPC מאוד וורסטילי מבוסס לינוקס במחיר נמוך יחסית.
היתרונות - גמישות תוכנה מוחלטת, יכולת הרחבת נפח איחסון כמעט בלתי מוגבלת, יכולות שדרוג פריפרי מרשימות, יכולת הפעלת ה-HTPC גם כשרת.
החסרונות - בניית HTPC בזול שיפעל באופן חלק לחלוטין דורשת ידע וזמן, אפילו עם רכיבים שנבחרו בקפידה יצרוך יותר חשמל, גדול יותר.
תודה!! :xyxthumbs:
גם ה-Xtreamer וגם כל הדגמים של Popcorn Hour תומכים בצורה מלאה ב-DD (או AC3 בשפתך) וב-DTS.
בנוסף, דרך שקע ה-USB Slave יש אפשרות להריץ כוננים עם מע' קבצים NTFS (בפופקורן מתאפשרת אך ורק קריאה של הקבצים).
אם אתה עדיין לא מאמין, קרא את הביקורות המופיעות ב-Hometheatre:
ביקורת על ה-Xtreamer
http://www.hometheater.co.il/article01616.%D7%94-Xtreamer
ביקורת על Popcorn Hour A-110
http://www.hometheater.co.il/article01348.%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94-Popcorn-Hour-A-110
עובדה נוספת שחשוב שתכיר היא שהמכשירים תומכים בקבצי MKV עד פרופיל High@L4.1.
כבר לפני זמן רב החלו לקודד את הקבצים בפרופיל זה, כך שיתאימו לניגון בסטרימרים כמו ה-PH (וכיום 99% מהתכנים מקודדים כך).
ייתכן ותיתקל בקבצים ישנים שקודדו בפרופיל High@L5.1. קבצים אלה לא יעבדו על המכשיר, אולם מדובר באחוז זניח.
הייתרון ב-HTPC הוא האפשרות לשדרג רכיבי חומרה, להתקין Codecs לכל פורמט שהוא ולנסות נגנים שונים.
החסרונות שלו הם:
א. מחיר.
ב. דורש התעסקות מקדימה (התקנת מע' הפעלה, דרייברים, תוכנות, הגדרות).
ג. דורש תחזוקה שוטפת (ניקוי TEMP, איחוי דיסק, ניקוי אבק אחת לתקופה).
ד. סיכוי רב יותר לתקלות, שכן אתה תלוי במכלול גדול יותר של רכיבים שעובדים בו זמנית.
ה. דרוש ידע רב יחסית על מנת לתפעלו (ניתן לעקוף בעיה זו ע"י שימוש ב-Media Center או תוכנה דומה).
שכחת כמובן את היתרון הגדול ביותר של HTPC על פני מערכת סגורה - היכולת לבחור, ולקנפג בצורה מושלמת את תוכנת ניהול המדיה שלך - עם מאות פלאגינים, ותוספים, והגדרות, וקוסטמיזציה של כמעט כל דבר בעצם. כולל פרטי סרטים אונליין, תמונות, טריילרים, וכו'...
לגבי הקידוד High@L5.1 אני מודה שלא הכרתי את הנושא אבל השאלה היא אם זה משהו חומרתי או תוכנתי.
כי לPH למיניהם יוצאים עדכונים של קושחה וכו' שאולי יכולים לפתור את זה אם זה לא משהו חומרתי...
כבעליו של פופקורן A100 כבר יותר משנתיים אני יכול להגיד שגם רוב הסרטים שמקודדים ב High@L5.1 עובדים בסדר גמור
טוסטר, טוב לשמוע שכך המצב. בכל מקרה חשוב שיכיר את הנושא ושמראש לא יוריד קידודים ישנים ב-L5.1
Milford Cubicle, אפשרויות הקונפיגורציה הכמעט אינסופיות זה בדיוק מה שיסבך משתמשים לא מתקדמים.
לא פעם, מצאתי את עצמי מסתבך שעות עם קונפיגורציה של קודקים, חיפוש דרייברים/הסרתם וישיבה מול עשרות פורומים בחו"ל בגלל שה-S/PDIF לא הוציא כמו שצריך DD/DTS.
ועוד דוגמה-כדי להפעיל DXVA ב-MPC עם Radeon HD3650 על XP SP2 בצורה יציבה (יחסית) הייתי צריך לנסות הרבה גירסאות Catalyst, המחשב קפא לי כמעט בכל ניגון של בסרט x264 1080p ולא זכור לי כמעט סרט שלא הבחנתי בו ב-Tearing.
כשעברתי ל-Win 7 המצב השתפר בהרבה ותופעת ה-Tearing חלפה, אך עדיין מדי פעם, בעת קפיצה לנק' מסויימת בסרט-המחשב קופא.
כיום אני יודע שהרצת סרט HD עם כתוביות מהמחשב שלי אינה טריוויאלית כלל וכלל וסביר מאוד להניח שאם אסביר להורים כיצד לעשות זאת (כאשר הכל כבר מקונפג מראש), הם יתקלו בבעיות שיפריעו לצפייה.
שורה תחתונה - אם יש לך חוש טכני טוב, רצון ללמוד, אינך מפחד מעבודה עם מדריכים שונים וקונפיגורציה של תוכנות ומוכן להשקיע קצת כסף והרבה מזמנך->לך על HTPC.
לעומת זאת, אם אתה מחפש מערכת מובנת וקלה לשימוש (הדומה ל-VOD) בה יוכל להשתמש גם מישהו שאינו פריק של הנושא, לא רוצה להתעסק מראש עם יותר מדי הגדרות, רוצה שהדברים יעבדו במינימום לחיצות כפתור ורוצה מכשיר זול יותר->לך על Streamer דוגמת אלה שהוזכרו בת'ראד.
אף אחד לא מדבר על הגדרות קודקים (איזה הגדרות כבר יש לעשות?! אתה מתקין ffdshow וסלמאת).
אלא על כיוונים של מערכת ניהול המדיה סנטר שלך.
תוכנות כמו MediaPortal או XBMC מאפשרות להתאים את מחשב ה-HTPC שלך בדיוק איך שאתה רוצה.
תראה לי סטרימר שיודע לעשות את מה שמוגדר אצלי - מערכת אחת שיודעת להציג את כל הסרטים שלי, כולל סינונים ומיונים, כולל מידע מלא מ-IMDB + תמונות, כאשר חלק מהסרטים הם בקובץ אחד וחלק מהם הם בשני חלקים. הלאה, היא יודעת לנהל את כל הסדרות שלי, להציג מידע ותמונות על הסידרה עצמה, על כל עונה בנפרד כולל תקצירים ותמונות ועל כל פרק בנפרד כולל תקצירים ותמונות. הלאה, היא יודעת לנהל וידאו קליפים, כולל כל המיונים וכו'. הלאה, תצוגת תמונות. הלאה, ניהול מאגר MP3 מלא כולל מיונים וסינונים ותמונות מהאינטרנט ו-related songs ו-artist top rated songs וכו' וכו'... הלאה, מזג אוויר מהאינטרנט. הלאה, חיבור ישיר ליוטיוב ושות'. הלאה, רדיו אינטרנט, הלאה, חיבור עם כרטיס טלוויזיה לשליטה על יומן טלוויזיה, עם גישה ישירה ליומן שבועי מהאינטרנט כולל תקצירים, יכולת הקלטת תוכניות (סטייל YES MAX), הלאה, משחקים שונים ומשונים, הלאה, אפשרות להוספת addons ופה ועד להודעה חדשה (ממש כמו בפיירפוקס) כך שאם במקרה יש פעולה כלשהיא שאתה רוצה לעשות, כנראה שמישהו כבר יצר תוסף שעושה אותה.
ורגע, הזכרתי כבר שהכל הוא קוד פתוח וחינמי לחלוטין?
ורגע, הזכרתי כבר שאם אתה מתעקש להיות "משתמש לא מתקדם", אין שום בעיה להשאיר הכל ב-default וזה יעבוד מצויין?
אין ספק שלמדיה סנטר יש המון יתרונות וגמישות מבחינה חומרתית ותוכנתית אבל הוא ביקש פתרון זול.
אם מישהו רק רוצה לראות סרטים מהמחשב בטלוויזיה שלו (ואין לו אפשרות לחבר אותם אחד לשני) ולא מעניין אותו כל מה שרשמת (למרות שזה נשמע ממש מגניב) סטרימר הוא האופציה טובה מאוד.
בלי הרבה התעסקויות , מחברים ורואים...
כמה עולה סטרימר? את מחשב ה-HTPC שלי קניתי קומפלט ב-1500 שקל.
700-800 ש"ח...
לא משתלם, עדיף מחשב נורמלי לדעתי.
אגב שכחתי להוסיף בהודעה קודם שיש גם דפדפן וגלישת אינטרנט..
לא שמתי לב אם רשמת את זה אבל קנית אותו חדש או יד שנייה? מה המפרט שלו?
