מהו הפיתרון הזול והאיכותי ביותר לצפיית סרטי HD בטלוויזיה?
אני מעוניין לרכוש טלוויזיה חדשה.
אני לא מצליח למצוא את הפיתרון האידיאלי לצפיית סרטי HD בטלוויזיה(לאחר ההורדה מהאינטרנט), בלי לבזבז עוד 2000שקל (לפחות) על די.וי.די בלו ריי וצורב בלו ריי..
תודה.!
  • תגובות 69
  • צפיות 9.1k
אתה יכול לקנות HTPC שיריץ סרטים ויחובר לטלוויזיה, כולל שלט שישלוט במחשב,
בערך ב-1500-2000 שקל, שזה לדעתי פתרון הרבה הרבה יותר טוב ונוח מאשר
צריבת סרטים או כל דבר אחר.
אצלי יש כזה בבית ובנוסף הוא גם משמש כשרת גיבוי ואחסון של שאר המחשבים בבית
ובנוסף אני משתמש בו בשביל הורדות (utorrent)
יותר זולה, תלוי במכשיר וביכולות שלו.
יותר טובה - ממש לא לדעתי.
קח מחשב מספיק חזק (איזה 785G עם 4200HD מובנה) שמסוגל להריץ תוכן HD בלי בעיה
ותתקין עליו XBMC (או Boxee או כל תוכנה דומה. אני אישית משתמש ב-XBMC) ויש לך
נגן מדיה לתפארת שמסוגל להריץ כל סוג קובץ שקיים (וגם יהיה קיים, כי למחשבים תמיד יש
תוכנות חדשות, מתישהו יפסיקו לתמוך בסטרימרים למיניהם) וגם יותר קל ונוח לשדרג אותו
בעתיד (לעומת סטרימר שאי אפשר לשדרג חומרתית בעתיד) וגם ניתן להתקין משחקים על
המחשב ולשחק כשהוא מחובר לטלוויזיה או לגלוש באמצעות מקלדת ועכבר אלחוטיים.
אז נכון, צריך להשקיע קצת יותר מסטרימר, אבל בתמורה מקבלים כל כך הרבה שאני חושב
שאין מה להשוות בכלל.
אבל כל אחד ומה שמתאים לו...
יש עוד אופציה טובה, ויותר זולה - קנה מדיה סטרימר.
הנה דגם יחסית ותיק בשוק ומוצלח מאוד:
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=8101
ואם אתה מוכן להשקיע עוד קצת, יש את אחיו הגדול:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=shipment&uin=10001
זאת אופציה שחשבתי עליה אבל יש בעיה אחת גדולה!
תמיכה בקבצי MKV יש, תמיכה בAC3 יש(את זה איין בWd live) השאלה היא האם יש תמיכה בUSB בפורמטNTFS ?
אחרת מה הטעם בכניסת usb סטנדרטית (fat32)אם אי אפשר להישתמש בה בשביל העברת סרטי HD ?(מכיוון שבfat32 אי אפשר קובץ מעל 4 ג'יגה, שזה הרבה פחות מסרט HD ממוצע.)
אתה יכול להציע לי כמה הצעות טובות למחשבי HTPC מורכבים עם שלט שיריצו סרטי HD.?
הכי טוב יהיה שתפתח דיון מתאים בפורום "מפרטי מחשב".
תענה על השאלות שיש בסטיקי ותכלול תקציב מתאים ונראה למה יהיה אפשר להגיע.
הבנתי אותך, אני אפתח באמת.
מה בקשר לשאלה על הסטרימר?
ברור שכן.
הפיתרון הזול והאיכותי ביותר הוא פשוט כבל מהמחשב שכבר עכשיו יש לך ואני מניח שמסוגל להריץ סרטים, לטלוויזיה.....
ברור שכן.
אז איין בעיה לחבר הארד דיסק חיצוני בפורמט NTFS של 500 ג'יגה עם סרטי HD לפופקורן ? (וזה ישדר?)
הבעיה היא שהטלוויזיה בקומה הראשונה והמחשב בשנייה? ואם כבר מדברים.....מתי צפוי לצאת כרטיס רשת שיכול להעביר סרטי HD אלחוטית?
הפתרון הכי טוב וזול (יחסית) הוא סטרימר - יש את הA-200 ב895 ש"ח (בKSP אאל"ט) הוא מציג ותומך בכל פורמטי הווידאו המתקדמים וברוב רובם של פורמטי האודיו שקיימים.
ניתן לחבר לו כל DOK או הארד דיסק נייד ולצפות בכל סרט משם - גם אם הוא MKV מעל 4 ג'יגה....
מה לגבי הA-110 ?
כי לKSP אני לא מיתקרב!!!! וגם מוזר לי שבכל החנויות האחרות הA200 עולה 1700!!!!
הA-110 פחות מומלץ - האקסטרימר טוב ממנו...
פתאום שמתי לב הA-200 ירד ל795 ש"ח , זה מחיר ממש טוב.
יש לך גם את האופציה להזמין את הA-200 ישירות מאתר החברה Popcorn Hour אבל במחיר שהוא עולה עדיף לקנות בארץ.
לגבי האחריות - יש מצב שהיא שנה אחת בינלאומית ככה שאתה יכול לעשות למכשיר RMA בלי קשר לKSP....
האקסטרימר לא תומך בac3, mkv, wmv וntfs!
ומה זה NTFS write? מקליט?
חבל שאתה רושם דברים לא מדוייקים.
קודם כל הוא תומך בצורה מלאה בMKV , באופן אישי אני יכול להעיד על זה.
Connectivity
WIFI
UPnP SSDP
UPnP AV
NTFS
Web services
Video : YouTube, Picasa, Yahoo Video, CNN, NBC Today, CBS Face the Nation and more
Audio : Live365 Radio, iPodcast, Radiobox, ABC News, BBC Podcast, CNN News , Indiefeed, Jamendo
Photo : Picasaweb
RSS feed : Yahoo! Weather, Yahoo! News, Yahoo! Xchange, MSNBC News and more
Media files supported
Video containers:
MPEG1/2/4 Elementary (M1V, M2V, M4V)
MPEG1/2 PS (M2P, MPG)
MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS)
VOB
AVI, ASF, WMV
Matroska (MKV)
AVC HD
MOV (H.264), MP4, RMP4
FLV - Flash Video
Video codecs:
Audio containers:
AAC, M4A
MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA)
WAV
WMA
FLAC
OGG
RMP4
FLC
PCM
PLSX
Audio codecs:
Audio Down Mix : DTS-HD MA, DTS-HD HR
Photo formats : JPEG, BMP, PNG, GIF, HD JPEG
Other formats: ISO, IFO, FLV, RM, RA, RAM
Subtitle formats : SRT, SMI, SUB, SSA, IDX
Streaming formats : RTSP, FLV
Chipset
Ralink RT3070 Single Chip
Memory
128MB DDR2 SDRAM, 256MB Flash
Audio/Video outputs
HDMI v1.3a (up to 1080p)
Composite Video
Stereo Analog Audio
S/PDIF Optical Digital Audio
Interface
1x USB 2.0 slave
2x USB 2.0 host
Internal SATA
Network
Ethernet 10/100
WIFI USB Antenna 802.11n (optional)
Power
12V DC, 2A
Dimension
Width 10.5"(180mm) x Depth 1.25" (32mm) x Height 2.25" (82mm)
Weight
2.2 lbs (1Kg)
Package Content
Xtreamer (HDD not included)
100~240V Power Adapter
1.5M length HDMI cable (optional)
WiFi 802.11n USB Antenna (optional)
Audio & Video Cables
Remote Control with 2 "AAA" batteries
USB Slave cable
Quick start guide
קישור:
http://www.xtreamer.net/xtreamer/specs.aspx
