שאלה| משתלם לקנות זכרונות יקרים?
אני רוצה לקנות זכרונות לאוברקלוק ל-i5 750 שיהיו טובים לאוברקלוק ולא יגבילו אותי, ואני רואה הבדל גדול במחירים- דומינטור עולה למעלה מאלף שקל ל4 ג'יגה, לעומת זכרונות של ג'י סקיל שנראים טוב במחיר של 700. האם שווה להשקיע על זה כסף, או על משהו אחר כמו לוח אם, מעבד, כרטיס מסך?
בגדול זה תלוי בתדר שאתה צריך להגיע אליו, אבל עם קירור אוויר זיכרונות 1333/1600 לא יגבילו אותך ולכן אין טעם להשקיע יותר מזה בזיכרונות. העיקר שהמתח יהיה כפי שממליצים באינטל (עד [כולל] 1.65V, אך כמה שפחות יותר טוב מן הסתם).
יש זיכרונות 2000mhz של ג'י סקיל 9-9-9-27 הם יגבילו אותי אם אני משתמש בקירור אוויר טוב? (זה אותו מחיר כמו זכרונות 1600mhz עם 7-7-7-24)
אמרתי לך ש-1600 לא יגבילו אז למה ש-2000 כן יגבילו? ;D
ברוב המקרים גם 1333 לא יגבילו
אני משתמש בI5 750 ותוספת באס דיי גדולה עם זכרונות 1333. קירור מים.
למעשה הזכרונות רחוקים מלהגביל
זה תקף גם לפלטפורמות x58 (כמובן שבשלושה ערוצים)?
עריכה: אז אמה זיכרונות עם תזמונים נמוכים ותדרים גבוהים וקירורים וכל זה בעצם נותנים?
אתה מתכוון למעבדי הI7 של תושבת הLGA1366? גם שם 1333MHZ לא ממש מגביל.
לגבי השאלה השניה בטח שזה נתונים מה זה כבר יכול להיות. מבחינת כמה מרגישים בשטח את ההבדל - במשחקים נאדה, 0
