דיון ראשי- סאמסונג Galaxy S (או- SGS 101)
אין צורך פירסמו כבר את ההורדה לקובץ ה TAR
הכל מקרה אין יישור לימין אבל עושה רושם שהרום הזה ממש טוב ( טוב יותר מ JPO היתי אומר)
כן, צירפתי לינק לקובץ ששמים ישר ב ODIN .
השאלה אם יישור לימין ניתן לפתור כמו שפתרתם ב JPO , או שזה בלתי פתיר כמו JPA .
אגב, לכל מי שתוהה איך מקבלים את הקוד של ה DECRYPTION (באופן כללי) , אז משתמשים בזה:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=834884
  • תגובות 3.3k
  • צפיות 338.9k
אין יישור בדקתי את זה כבר.
בגירסא הראשונה למזרח התיכון היה ?
דרך אגב ניראלי שאפשר להתפשר על היישור ואני יכין רום מגירסא החדשה. ( ממש אהבתי אותה )
ואני יוסיף את החיפוש והכול ...
שמע AMADEY אתה פשוט תותח... איזה חריצות...
הבנתי שאין שם יישור, אבל אולי זה משהו שאפשר לסדר (או שלא...) .
למיטב זכרוני, ב JG8 היה יישור (אבל יש מצב שאני לא זוכר טוב כי זה היה ממזמן).
בכל מקרה, אם הביצועים טובים במידה מורגשת, בהחלט עדיף את זה מאשר עוד איזה יישור...
שיהיה בהצלחה עם הבישול. :xyxthumbs:
זה האפקט של ההתקנה מחדש.... בסופו של דבר זה פשוט לא הגיוני שיצא רום יותר טוב לאזור מסויים כרגע כי כל האזורים מקבלים שדרוג לפרויו. לגבי ה9200, לא נראה לי שכרגע אפשר בכלל להתקין אותו כי גם מע' הקבצים שונה וגם הדרייברים שונים.
מה שנשאר זה לחכות ולראות אם יצליחו לעשות לו PORT.
צודק וזה עוד יותר מבבס את הדעה שלי .
JPA היה מגביל ל JPM|JP6
JPG החדש מקביל ל JPO\WJPA
לכן אני אומר שכדאי לעשות לו רום מבושל ולהכניס לתכו את כול האלמנטים של אורנג' ( של החיפוש * + קרנל אחר.
ואולי אפילו אני יצליח ליישר את הכול לימין
צודק?
עריכה:
סימתי את הרום - הכול עובד פיקס מבוסס על JPG חיפשו עברי ועברית תקינה בכול מקום - רק לא מיושרת לימין
קרנל של hardecore
ד"א זה אכן JPO בגירסת מזרח התיכון - בדקתי את זה ויש תאימות .
מצטער על הבורות וכל השאלות, אבל את קובץ ה-PilotxRom V4.0 חילצתי לאחר שהורדתי וקיבלתי כל מיני תיקיות [data / META-INF / sdcard / system / updates]. איפה אני שם אותן על המכשיר?
באיזו תיקיה? [אין לי תיקיית SD CARD אבל יש משהו שנקרא DCIM]
או שאני פשוט זורק את זה לתיקייה הכללית של הפלאפון יחד עם ה UPDATE?
***יש סיבה פשוט לחכות ל-JPG?
אני מבין שלא התעסקת עם המכשיר יותר מדי....
אתה לא מחלץ שום קובץ, אתה שם את קובץ הזיפ איפשהו על המכשיר (אבל על ה SD הפנימי, למשל תיקיית SDCARD) ומתקין אותו בעזרת CLOCKWORK RECOVERY כמו שרשום בהוראות שם.[br]פורסם בתאריך: 20.11.2010 בשעה 09:59:13
קרנל של hardecore
תגיד, AMADEY , אם זה אכן JPO בגרסת המזרח תיכון, יש סיבה להעדיף את ה JPG על פני JPO (הרי ב JPO כבר סידרתם גם את היישור למיטב זכרוני) ?
זה לא עובד לי.
שמתי את שני קבצי הZIP על הזיכרון הפנימי של המכשיר. הפעלתי את הCLOCKWORK וזה הגיע לי לתפריטים הירוקים ואז כשלחצתי להתקין מערכת מזיכרון פנימי לא קרה שום דבר...
השארתי את השם של הקובץ אותו הדבר [PilotxRomV4.0PUBfinal.zip]. יש צורך לשנות אותו למשהו אחר?
או שאת הקובץ הזה ספציפית כן צריך לחלץ ולשים את התיקיות שלו בזיכרון הפנימי?
תקשיב, ברגע שאתה בתפריטים הירוקים, מקש הבחירה שלך הוא POWER ולא HOME .
אתה צריך לנווט שם ל INSTALL UPDATE FROM SD CARD ואז תגיע למצב שאתה רואה את התיקיות של המכשיר.
שם אתה מנווט עד שאתה מוצא את הקובץ של הרום ואז בוחר אותו ומתקין.
אין צורך לחלץ כלום ואין צורך לשנות את שם הקובץ.
הצלחתי להתקין. הכול עובד ממש חלק והGPS סופסוף עובד כמו שצריך.
אבל יש לי מספר שאלות:
-איך אני משנה את תפריט האותיות באנשי קשר לעברית?
-איך אני הופך את כפתור הבית בחזרה לתפקידו המקורי [לוקח אותי לדף הראשי] במקום שיעלה את אופציית שינוי גרסת מערכת ההפעלה [הלאונצ'רים למיניהם].
1. להפעלת החייגן ותפריטי הצד יש להשתמש בתוכנת Morelocal המצורפת ולשנות את ההגדרות הבאות:
בתוכנה ללחוץ על כפתור התפריטים.
add local
labale: HE
language: HE
country: IL
ללחוץ Add ולבחור (למעלה ברשימה) בHE
2. תסתכל איזה LAUNCHER אתה הכי אוהב, ואז כשתלחץ על כפתור הבית הוא ישאל אותך עם איזה LAUNCHER להשלים את הפעולה ופשוט תסמן את ה V שיש למטה ותבחר את ה LAUNCHER שאתה רוצה. בפעמים הבאות הוא כבר לא ישאל.
מצטרף לשאלה. בנוסף, יש איזשהו פרמטר בולט ב JPG על פני JPO כמו ממממ... GPS?
בכלל, מעניין אם אחרי שיצא הפרויו הרשמי ימשיכו לצאת עוד רומים חדשים מסמסונג מבוססי פרויו, כמו שיצאו הרבה ל eclair.
אתה מכוון ל JPF? אני מתקין אותו עוד מעט אבל לא ניראלי שיש לו יישור לימין ( כמו לכול שאר הרומים שיצאו למזרח התיכון עד עכשיו),
בנתיים השילוב הכי טוב הוא התיקון שלנו לעברית + JPO ( לא ניראלי שיש עוד מה לשפר)
הורדתי אתמול את הרום שלך עם קובי ואין יישור לימין בSMSים ובעוד כמה דברים...
תגידו איך אני גורם לו להתעדכן עם KIES.?
אני תמיד מעדכן עם ODIN וכשאני רוצה לעדכן עם KIES הוא לא מביא לי.
מה אני עושה עם זה?
המערכת מרשימה ביותר!
מהו הלאגפיקס המומלץ ביותר [איזה מבחינת מהירות ואיזה מבחינת סוללה]?
נ.ב.
האם ישנה דרך כלשהי להפעיל את התוכנה הבאה על המערכת הזו?
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=745248
נדמה לי שיש תיקון שכבר מיושם ברום הזה.
אם אין, ואתה רוצה משהו, תסתכל על VOODOO COLOR FIX ב XDA .
לגבי LAGFIX , אין לי מושג. מומלץ לעשות לפי ההנחיות של PILOTX בלינק של הרום.
