דיון ראשי- סאמסונג Galaxy S (או- SGS 101)
בכל מכשיר יש תקלות.
  • תגובות 3.3k
  • צפיות 339.1k
זה נכון ,אבל יש כאלה שאפשר לחיות איתם ,כמו "בעית הקליטה" באיפון 4 שפשוט זה לא מפריע לאף אחד ולא משפיע כמעט . ויש את הGPS בSGS שפשוט "חוצה גבולות"
אני מקווה שזה היה בנימה צינית.
אם כבר, הבעיות באייפון 4 הרבה הרבה יותר משמעותיות כי הן נוגעות לתפקוד של המכשיר כטלפון, שזה הרבה יותר חשוב מאשר GPS לא מדוייק או אפילו אם הוא לא שמיש.
באייפון 4 אכן יש בעית קליטה, גם אם המכשיר מראה קליטה מלאה (יש גרסאות תוכנה שמראות תמיד קליטה מלאה בלי קשר לקליטה בפועל) ואף יותר חמור מכך, חיישן הקרבה שממש מפריע ביום יום - מנתק שיחות, מתקשר אקראית לאנשים, שם על MUTE , וכו'
שהטלפון הסלולרי באמת יעבוד כמו טלפון (מה שלא תמיד קורה באייפון) זה נראה לי קצת יותר קריטי מאשר עניין ה GPS ב SGS .
ובכל זאת - למי שמחפש GPS בסמרטפון שלו, שלא יילך על ה SGS.
למי שמצפה דיוק צבאי מהGPS שלו שלא יקנה SGS. אני לא יודע אבל WAZE עושה אצלי את העבודה.
אם אתם רוצים להקליט את המסלול שלכם כולל באיזה נתיב הייתם, אולי כדאי לכם ללכת על אנטנה חיצונית.
מסכים איתך שמי שניווט מדוייק זה ממש קריטי לו, כדאי שישקול שוב את הנושא (למרות שיש לא מעט שמאוד מרוצים מתפקוד ה GPS) אבל בשבילי אישית זה ממש לא DEAL BREAKER .
זאת התגובה שחיכיתי לה!
עכשיו אני בטוח קונה את המכשיר ברגע שמישהו שאני מכיר ייסע לחו"ל
אם אפלג את זה - 80% יושבים מול המחשב ומודדים זמן לביצוע FIX ועוצמת אות ועל סמך זה קובעים שה GPS מתפקד כהלכה, 18% הנוספים סתם מטרילים, 2% באמת נפלו על יחידות שמתפקדות, או שדרישות שוות ערך להתמצאות ע"ג מפת 1:50,000 מספיקות להם, ואינם זקוקים לניווט ברמה נקודתית יותר ההכרחית לניווט עירוני (קח זאת בתור מחמאה - m1ke).
כבר ב 2004 יצא לי להתעסק עם יחידות GPS צבאיות (עבור האזרח הפשוט המילה הזו עוד היתה קללה), רמת הדיוק שלהן אכן מרשימה, אך כל מכשיר GPS אזרחי, אפילו טרם עידן ה AGPS מסוגל לספק טווח סטיה של עד 10 מטרים ולשמר אותו, לרבות ה HD2 שקדם ל SGS (מה שהופך אותם למספיק יעילים בניווט עירוני). ה SGS ממקם אותי שני בלוקים מהמיקום הרלוונטי (בעיר), כל עוד מהירות הנסיעה היא נמוכה יחסית - זה לא תפקוד תקין.
לאחר התנסות עם שתי יחידות SGS משני באצ'ים שונים באינטרוולים של חודשיים(~), אין ספק שהרוב המוחלט של המכשירים לא מתפקד כמו שצריך מבחינה זו.
Ariel, תתחדש. :xyxthumbs:
לא נכון ,סידרו את חיישן הקירבה בגירסה 4.1
אני בינתיים בדקתי את הGPS עם WAZE בנסיעות קצרות בין ראשון לחולון או נסיעות קצרות בראשון והוא עבד טוב.
ממה שראיתי ושמעתי אני חייב להסכים עם אלפא. אציין גם כי אני שמח שלמרות ההתלבטות הקלה שהיתה לי בהתחלה, לא רכשתי את המכשיר. לא היתי יכול לחיות עם GPS לא מתפקד שכזה, לא בגלל שאני כל שני וחמישי מנווט (ההפך) אלא מבחינת הידיעה שקניתי מכשיר יקר מאוד וה-GPS בו כמעט ואינו שמיש. בכל אופן בישביל כל הנפגעים אקווה כי עדכון כזה או אחר ישים קץ לפרשייה
אבל אומרים שהוא כן מתפקד, אבל במקום שיביא אותך לרחוב ז'בוטינסקי 110 הוא מביא אותך ל120, זה מה שכזה משנה לך?
אלפא, תודה רבה :xyxthumbs:
שמע זה אני יודע אולי עכשיו, אבל לא ממש היתה דרך לדעת את זה לפני הקנייה כשרק התחילו לצאת הקולות לגבי ה-GPS.
בכל אופן הבנתי שמדי פעם יש קטעים שזה קצת יותר חמור מאשר פיספוס של 10 בתים.
ואם כבר אנחנו מדברים על הסטייה הזו, נניח של 50 מטר, אל תשכח שבאותה מידה הוא יכול להביא אותו לרחוב ליד, רח' קרן היסוד 30 ולאו דווקא לאותו רחוב רק מס' בית שונה, אני טועה? ואז אתה כבר בבעיה כי אתה ברחוב אחר וה-GPS אומר שהגעת
ז'בוטינסקי 110 בת"א, כשבפועל הוא שם אותך על רכבת מרכז בארלוזרוב (טוב אני מגזים, ארלוזרוב מס' שקר כלשהו). כע, זה סבבה.
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=8730322&postcount=137
פחות או יותר בדיקה הכי טובה שראיתי בXDA.
הנה עוד מסלול שהקלטתי ממש אתמול לבדיקה אחרונה:
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=103378720844078541500.00049377e9f0ab5082294&t=h&z=15
אגב זה cold start + non agps
(שימו לב שהמפה לא עדכנית, במבצע קדש יש עכשיו גשר ענקי ולא שני נתיבים)
good enough for me and waze
רחוק מלהיות "לא שמיש" אני ממש לא מסכים לזה, צר לי.
אלפא איזו גרסה שמת?
