המלצה לכרטיס מסך ב-1500 ש"ח
שלום לכולם,
אני מעוניין לרכוש כרטיס מסך חדש, לאחר כשנתיים עם ה-HD4870. אני מניח שנמאס לי לקבל פחות מ-20FPS ב-WoW באזורים עתירי גרפיקה...
זה המפרט הנוכחי שלי:
MOBO: Asus P5Q
CPU: Intel quad Q6600, מומהר ל-3.2GHZ.
RAM: 2x2GB G.skill CL4-4-4-12 2.0-2.1v 800MHz
Graphics card: ATI Radeon HD4870 512MB
Power: Corsair 550VX
Case: Cooler Master CM 690
LCD: Samsung 22
האם המפרט הנ"ל יהווה צוואר בקבוק לכרטיסים החדשים?
אשמח להמלצה לכרטיס מסך בסכום של כ-1500 ש"ח. לא אכפת לי NV או ATI.
בנוסף, האם כדאי לרכוש גירסה מומהרת מהמפעל? אם כן, אשמח להמלצה/לינק גם לזה.
עריכה: אני מחפש כרטיס עם אחריות של לפחות שנתיים. אני מחפש בנוסף כרטיס שקט. ה-4870 די רועש כשהוא מתחמם.
תודה מראש!
תודה על ההמלצה!
האם כרטיס המסך הנ"ל נחשב לשקט? בהשוואה ל-4870, למשל.
WOW ?! עתירי גרפיקה ?!
המשחק הזה לא מדגדג 4870... הבעיה שלך לדעתי במקום אחר...
סתם ביזבוז כסף לדעתי , ברור שתרגיש הבדל מהשידרוג של אחד מהכרטיסים האלו 470GTX\5850HD אבל 4870HD כיום נחשב לכרטיס מעולה שלא באמת צריך יותר מיזה. 470GTX הרבה יותר רועש לזאת ליבה יותר חמה וגדולה מה שלא הכי מומלץ השידרוג כאן.
לגבי ה-gtx470
83% עד 88% תוספת ביצועים ב-WoW, בהגדרות אילו:
רועש יותר במאמץ מלא לפי הטבלה הבאה, עם קירורי סטוק. (אולם עם שניהם ניתן לשחק במהירויות מאוורר)
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/GeForce_GTX_470/29.html
תוספת אפקט ambient occlusion (הצללה) מהדריבר של nvidia, דוגמא מ-WoW
גודל מלא: http://www.overclockersclub.com/siteimages/articles/occlusion/World_of_Warcraft.gif
(איכות התמונה ירודה מאחר ומדובר ב-animated gif)
כדאי או לא כדאי ? תלוי. בהצלחה :xyxthumbs:
תודה על התשובות, אנשים!
בליזארד כבר הספיקו לעדכן את המנוע הגראפי של WoW מאז שהוא יצא לפני מספר שנים. משום מה, עדיין רווחת הדיעה שאפשר להריץ את WOW על ההגדרות הכי גבוהות גם על מחשבון של קאסיו. זה כבר מזמן לא כך, והמשחק מאתגר את הכרטיסים הטובים ביותר (במיוחד אם מאפשרים shadows). כשאני נמצא בעיר, אני מקבל 60FPS, אבל כשאני נמצא במקומות עם גרפיקה מורכבת יותר (בולט במיוחד ביערות), ה-FPS צונח. הייתי צריך להוריד את ההגדרות הגרפיות ולבטל כליל כמה אפקטים, ועדיין ה-FPS יורד מתחת ל-20 במקומות כאלה, נראה כמו מצגת powerpoint.
אין לי בעיה במחשב שאני יודע עליה: ב-COD4 למשל, אני יציב על 125FPS. גם Assasin Creed הראשון רץ אצלי חלק.
הרעש מציק לי, אני חייב להודות. ב-IDLE ממש לא, אבל בעומס זה כמו טורבינה.
ראיתי בקישור שנתן SyndromE שה-5850 של ATI שקט בהרבה, האם הייתם ממליצים עליו? הוא גם כן בטווח המחיר שלי.
תודה!
בהחלט מומלץ.
הGTX470 יותר טוב, אבל פסלת אותו בגלל השקט.. אבל גם ה5850 כרטיס מעולה ומשתלם.
יש לי 4870 של ספיר כבר שנתיים, עדיין הכל רץ חלק מבלי להתפשר על הגדרות.
רעש? לא אצלי, למרות שהכרטיס הוא עם קירור סטוק שידוע כרעשן במהירות מאוורר גבוה.
הוא מכוון לפי פרופילים ב-RIVATUNER ולכן הוא שקט גם במנוחה וגם במאמץ.
אני מניח שאצלך הכרטיס על AUTO.
הטמפ' לעונה: במנוחה 53 ומאמץ 63.
אתה צודק, אצלי המאוורר הוא על AUTO. בנוסף עשיתי לכרטיס OC למקסימום. ב-IDLE הרעש ממש אינו מפריע לי. בעבודה מאומצת, המאוורר פועל ומרעיש. לא ברור לי איך במאמץ הכרטיס שלך על 63c, והוא גם לא מרעיש. אצלי הוא סביב ה-80 מעלות נדמה לי, ודי מרעיש.
המארז שלי יחסית מסודר מבחינת כבלים וזרימת אויר + 6 מאווררים.
ראיתי, אגב, שיש כרטיסי 470 עם מאווררים מיוחדים ושקטים יותר, אבל הם עולים כ-1800 ש"ח, קצת מעל התקציב.
אל תשכחו שזה תלוי מאוד בגרסאות של הכרטיס וביצרניות.
אמרת בעצמך, הכרטיס על AUTO לכן הטמפ' ורעש המאוורר בהתאם.
אותו דבר היה אצלי כאשר הכרטיס היה במצב הזה.
רק RIVA TUNER וקביעת פרופילים יורידו את הרעש והטמפ' משמעותית.
אז לפני שאתה מחליף כרטיס מסך תנסה ליצור פרופילים למאוורר, פורסמו כאן בפורום מדריכים.
תריץ חיפוש
האם הפרופיל עושה עוד משהו חוץ מלקבוע את מהירות המאורר במצבים שונים?
אני חושב שאתה אולי רגיש פחות לרעש ממני. משום שלא הגיוני שאתה מוריד את הטמפרטורה מבלי להגביר את מהירות המאורר. אצלי הטמפרטורה נעה בין 78-88 מעלות. המאוורר לא עובד בשיא העוצמה שלו והוא עדיין מרעיש לי: כבר החל מ-40% הרעש שלו מורגש. גם אני יכול להוריד את הטמפרטורה (אם זה לא יהיה ב-auto), אבל אז הרעש רק יגבר משום שהמאורר יעבוד חזק יותר.
בכל מקרה, הרעש אינו הסיבה בשלה אני מחליף את הכרטיס. אני מחליף משום שאני רוצה ביצועים גראפיים טובים יותר. רעש הוא שיקול בכרטיס החדש.
