HTPC מבוסס I3 הכי זול
:roll: כן זאת השאלה ,מה המפרט הכי זול שמובסס על אינטל I3 ומארז antec 2480 ?
תנו מחיר ועם אפשר המלצה לחנות :lol:
אפשר לחסוך עוד כמה שקלים, ע"י ירידה לBOX.
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪231
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪116
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
ANTEC NSK2480 HTPC Black or Silver , יחידות 1
₪536
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=496
Intel Core i3 530 Socket 1156 2.93Ghz 4MB Tray, יחידות 1
₪534
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1599
Gigabyte GA-H55M-UD2H H55 CHIPSET, יחידות 1
₪541
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1506
ThermalTake TMG i3 CLP0555 CPU Cooler I3 I5 I7, יחידות 1
₪78
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1377
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2378
האם מפרט זה יודע להעביר FULL HD וגם להעביר את פורמטי האודיו החדשים, במידה ויש לי רסיבר תומך?
זו שאלה כל כך כללית שאי אפשר בכלל לענות עליה. איזה פורמטים?
ואפשר לחסוך עוד יותר עם עוברים לפלטפורמת AMD. למה דווקא I3? במחירו יש את ה-Athlon II x4 (שגם עדיף עליו) ובמחיר זול ממנו את ה-Athlon II x 2/3 (אם המחשב משמש אך ורק כ-HTPC גם הכפול ליבה הזול ביותר יספיק) ובשקלול לוח האם כל הפלטפורמה זולה יותר. אם התקציב הוא מגבלה לדעתי בהחלט יש מקום לשקול זאת.
תראה בעקרון אכן הוא מיועד רק ל HTPC, בעבר שאלתי פה ע מפרט עד 2000 בערך ,
מבוסס E5400, פשוט חשבתי למה לא ללכת על I3? הוא עם כרטיס מסך מובנה ,הלוחות אם הם עם HDMI כבר ,
וזה DDR3 שכיום המחירם די דומים ל DDR2, התקציב אני עוד לא יודע כמה מגבלה ,פשוט נחמד להיות מוכן לאפשרות של שדרוג במידת הצורך,
למרות ש ש קניתי את הנייד שלי חיפשתי זול ומשתלם ,
alef alef עם אני קונה ב
CPU : Intel Dual Core E5400 2.7G 2MB 65W TRAY ₪313
MotherBoard : Gigabyte GA-G31M-ES2L 775 ₪255
Memory : Corsair 2Gb DDR2 800Mhz PC6400 CM2X2048-6400C5 ₪228
CPU Cooling : Intel Original Cooler ALUMINIUM (Up To 65W) 115W 775 ₪48
Case : Antec NSK2480 BLACK DESKTOP + 380W ₪660
HDD : Samsung 500Gb 16Mb 3.5\" Sata II ₪260
Video Card : Axle Geforce 9300GT 1024 MB GDDR2 Arctic Cooling, FULL + LOW PROFILE S-VIDEO PCI-E Retail T93GS1G ₪235
Optical Drive : Sony NEC X24 DVD-RW 7200 SATA ₪130
Networking : TP-Link 54Mbps Wireless PCI Adapter ₪89
Total Price : 2218.00
עם זב אכן יספיק לי ,אז ילך על ה E5400 ;D, פשוט בוחן את האפשרות של I3 זה הכל ,אני גם חושב להרכיב מפרט I3 לחבר :)..הוא משלם לי על הרכבה והתקנה ;)
פלטפורמת AMD מבוססת Athlon II x 3/4 זולה יותר מפלטפורמה דומה מבוססת Core i3 ומשתלמת לא פחות אם לא יותר (3 או 4 ליבות פיסיות לעומת 2 ו-4 נימים של ה-Core i3). מעבד כזה בשילוב לוח אם בעל ערכת שבבים 785G הנו מצוין כמחשב משרדי/HTPC ואף מציע היום את אופק השדרוג הרחב ביותר. אמנם נכון שכנראה לא תשדרג מעבד, אך אם אתה בעתיד חושב שיהיה צורך לשרדג זיכרון, לא תהיה לך בעיה.
לדעתי מערכת כזאת עדיפה על המערכת מבוססת ה-E5400 ללא עליה משמעותית בסדר הגודל של המחיר ועדיפה גם על מערכת מבוססת Core i3 מכיוון שלא נופלת ממנה בשום דבר, וזולה יותר.
DTS-HD DOLBY-HD .
וזה שיש יציאת HDMI לא אומרת בודאות שהוא גם מוציא Audio.
קברתם מהר מידי את ה775.. גם עוד כמה שנים יהיה אפשר להשיג מעבדים בתושבת הזאת בקלות.
אמנם המעבדים ימשיכו להימכר בתקופה הקרובה, ועבור לא מעט אנשים הם גם מהווים פתרון טוב, מערכת שלא מתוכנן בה שדרוג מעבד לא תספוג יותר מדי נזק משימוש במעבד 775 אבל:
1. אמנם יהיו מעבדים, אבל הם לא יהיו חדישים, מה שאומר ששדרוג רציני מדי הם לא יהיו. (למי שהשדרוג חשוב לו)
2. בשלב זה המעבדים החזקים יותר, ב775 שומרים בעקשנות על מחיר גבוה שהופך אותם ללא תחרותיים מול המודלים החדישים יותר לסוקטים החדשים יותר. בואו נודה כולנו שנכון שהפלטפורמה החדשה של אינטל יקרה יותר, אבל עדיין קשה לעכל את זה שQ9400 עולה בערך כמו CI5 750. מה שמשאיר את המעבדים המשתלמים ל775 להיות בעיקר E5XXX וE6XXX החסכוניים, זולים ואוברקלוקרים לא רעים בכלל. מה שכן, כרטיסי המסך המובנים של אינטל בלוחות 775 בדרך כלל לא מספקים את הסחורה.
ועדיין אני מחזק את האמירה של LockOn שעבור מערכת HTPC זה בהחלט רעיון לא רע לבסס את המערכת על E5400 + לוח G41 + כרטיס מסך כמו 5450.
מסכים איתך. התכוונתי לעוד כמה שנים, שבדיוק בגלל הסיבות האלה תהיה צניחת מחירים משמעותית.
זה בסך HTPC, אין צורך במעבד חדיש עם יכולות גבוהות.
אגב, אתה בטח מתכוון לAbout:blank :xyxthumbs:
תודה על התגובות, אז עם באמת כך המצב, ילך על מבוסס E5400, אבל סתם שאלה ,עם כרטיס מסך טוב ,אפשרי יהיה לשחק משחקים על הגדרות בינוניות?
חח פשוט אני לא גיימר ,פעם הייתי ,אבל תמיד חלמתי לנסות את זה על המסך הגדול, למשחקים הגורם החשוב ביותר הוא כרטיס המסך ? אני פשוט לא ממש מבין בנושא, תודה, אני יודע שלסרטים חשוב שיתמוך בהעצת חומרה (אני עובד עם BOXEE תמיד ), אבל מה בנוגע למשחקים ?
תגדיר "טוב" (מחיר) ואיזה משחקים. יש לך רזולוציה גבוה מאוד, זו קצת בעיה.
