WIN7 ובעיה עם Windows Media Center
שלום לכולם!
יש לי מחשב די חדש (מפרט בצד) ועליו מותקנת WIN7 64bit.
נכנסתי פעם אחת ל-windows media center, לא התרשמתי ממנה ואחרי התעסקות קלה לא נגעתי בה יותר.
מאז, אני שם לב שמדי פעם היא מתעדכנת, אבל מה שהכי מפריע זה שהיא בולעת את הזיכרון, גורמת לביצועי המעבד להשתולל
ומעיקה על רוחב הפס של האינטרנט בצורה שמאטה את הגלישה באופן משמעותי(יש לי 5Mb רוחב פס).
מישהוא יודע למה זה קורה, מה גורם לתוכנה הזאת לעולל למחשב שלי את הדברים האלו ואיך אפשר לבטל את פעולות התוכנה המעיקה והלא רצויה הזו?
תודה לעוזרים!
אפשר לבטל את הMedia Center אם אין לך כל שימוש בו.
התחל > לוח הבקרה > תוכנות ותוכניות > הפעל או בטל תכונות Windows (בצד)
הקבוצה האחרונה שתהיה ברשימה היא תכונות מדיה. לחץ על ה+
כעת וריד את סימון ה-V מתת-התקיה השניה שהיא Windows Media Center
לחץ אישור וסיימנו (:
ביצעתי את מה שאמרת. המחשב איתחל את עצמו תוך קביעת תצורות תכונות מחדש.
למרות שהתכונה הזו מבוטלת, עדיין ישנו תהליך (מופיע במנהל המשימות) stdrt.exe *32 שקשור ל-windows media center
שמופיע כחלק מהמשימות וגוזל אחוזי ניצול מעבד גבוהים וגם רוחב פס גדול מאוד.
רק כשאני מסיים את התהליך במנהל המשימות, המעבד נרגע ורוחב הפס משתחרר.
למה זה קורה, ואיך אפשר לפתור את זה?...
אחרי בדיקה מצאתי שזה יכול להיות וירוס / טרויאן / תולעת.
קודם כל תנסה עם התוכנות שיש / אין לך למצוא דברים מהסוג הזה שנמצאים על המחשב.
במידה ואתה לא מוצא איתן פיתרון לבעיה, זה מה שנשאר עוד לבצע:
-open up task manager find stdrt.exe and end the task
-open up services.msc and disable the Windows Media Center Reciever Service.
then stop the service. it should stop but if it doesn't it's because it
relaunched the stdrt.exe file
-open the file location c:windows\temp and rename the file stdrt.exe. I
advise against deletion until you test it out.
Be advised that this may break your xbox media extender features. it
shouldn't because this service call is only supposed to be for the FM/cable
tuner features (that windows oddly leaves on even if you don't have a tuner.
תודה על העזרה!
מבצע...
