בעיה בהוספת 2 זיכרונות 2 GB של 2 GB בנוסף ל4GB.
היי
ניסתי להוסיף עוד 2 זיכרונות של 2 GB על הלוח, ברגע שאני מפעיל את המחשב זה מצפצץ ללא הפסקה ואין תגובה על המסך, הם אותם הזיכרונות בדיוק כמו הראשונים , האם הם תקולים?
יתכן ולא הוכנסו טוב לתושבת
תוציא ותכניס מחדש
אתה יכול להוציא את ה-2 הישנים ולהכניס במקומם את החדשים ככה תראה אם הם תקולים
היי
החלפתי בין הזיכרונות ושמתי את החדשים , עובד 100% , סימן שהם תקינים, אבל ברגע שאני מוסיף עוד זיכרון אחד על הסלוט השלישי , יש ציפצופים כל הזמן ואין תגובה על המסך, מדוע?הלוח אם שלי תומך עד 8 GB , מיפרט של המחשב יש בצד ימין.
רוני
עכשיו תחליף מיקום כלומר להכניס 2 זיכרונות בלבד לסלוט 3 + 4 ותוודא שהסלוטים תקינים
וגם תבדוק שהזיכרונות נמצאים בברירת המחדל שלהם בביוס ולא ב-OC
היי
חיברתי אותם לסלוטים האחרים (רק 2 זיכרונות) , ועובד תקין , זאת אומרת שכל 4 הסלוטים תקינים, גם 2 הזיכרונות הנוספים תקינים, איך אני בודק בביוס?
נכנסים לביוס עם DEL ומבצעים טעינה בביוס של מערכת בטוחה / או ברירות המחדל
לא זוכר בדיוק איך זה נקרא אבל זו האופציה השלישית או הרביעית מצד ימין של הביוס
מאשרים עם YES ומאתחלים את המחשב.
היי
עשיתי את זה מראש, מרגע שהרכבתי בעצמי את לוח האם, יש אופציה כזו , LOAD OPTIMIZED DEFAULTS. זה לא עוזר, יש סיכוי שיש בג קטן בלוח האם?
תבדוק שעדכנת ביוס אחרון
צריך לבדוק מה רשום בספר של הלוח, אולי יש הערה כלשהי
*cough*
והאם הלוח שלך הוא כמו שרשום בצד, GA-EP41-UD3L ?
כן , בדיוק כמו שרשום , אבל עם צ'יפ של G41 , אך ללוח אין כרטיס מסך מובנה.
בלוח הזה אם אתה שם 4 סטיקים של זכרון הם אמורים להיות חד צדדיים. יש מגבלות לצ'יפסט. האם הזכרונות שברשותך הם כאלו ?
איך אני יודע איזה זיכרונות יש לי? אם הם חד צדדים.
סביר להניח שהם דו צדדיים
תן בבקשה דוגמא של זיכרון חד צדדי.
