לפני רכישה: GTX 260 OC מול BFG GTS 250 OC
שלום לכולם,
אני כרגע נמצא עם כרטיס מסך קצת ישן אבל נאמן ומעולה, 7800GTX של leadtek.
אני רוצה לשדרג את הכרטיס מסך וקבלתי כמה אופציות ויש לי זוג שאלות.
קודם כל האם הביצועים בין BFG GTS 250 OC לGTX 260 OC הם בסדר גודל שדורש עוד השקעה כספית או שאפשר להסתפק בGTS 250?
בנוסף אם עדיף לי לקנות כרטיס של חברת BFG או כרטיס של חברת leadtek אבל מדגם הGTS 250.
מחירים:
את הleadtek אני מקבל באיזור ה650 ש"ח עם אחריות
את הBFGים אני יכול לקבל באיזור הטווח מחירים של 500 עד 650 ש"ח גם חדש עם אחריות אבל לא תקפה מבחינתי
כי זה אחריות של חו"ל זה כרטיס מסך שקרוב משפחה קונה ושולח עבורי.
אני חשבתי ללכת על הBFG GTS 250 OC אבל אני זקוק לחוות דעת.
אני ישמח לקבל עזרה, תודה לכם והמשך לילה מעולה.
עריכה:
הספק כוח שלי נמצא במפרט למי שמעוניין לבדוק הספקים ותמיכה. :xyxthumbs:
  • תגובות 39
  • צפיות 3.7k
אין שום סיבה שבעולם להעיף יצרנית אחת על אחרת אלא אם מקבלים צ'ופרים באריזה - לא שידוע לי.
לך על הפירמה הזולה ביותר - לא תפסיד כלום.
כמה תקציב יש לך לעניין הזה בדיוק?
ואגב בודאי שיש הבדל בין GTS250 לGTX260, שני כרטיסים שונים לגמרי.
אגב GTX260 יד שניה\ללא אחריות לא שווה יותר מ500-550 שקלים בלחץ
צ'ופרים אין, אביזרים רגילים יש. אני חושב שאצל הלאדיטק יש אולי איזה שהוא משחק לא מוכר (לי פחות..) וזה לא בונס אין לי מה לעשות עם זה.
ואתה צודק בנוגע לGTX זה כבר סידרה אחרת לגמרי אז ברור שזה כבר טוב יותר אפילו אם לא בהרבה.
נתמקד בGTS 250:
מפרט של הBFG GTS 250 OC:
http://www.bfgtech.com/bfgrgts2501024oce.aspx
מפרט של ה: leadtek GTS 250:
http://www.leadtek.com/eng/3d_graphic/specification.asp?pronameid=485&lineid=1&act=2
אפשרות לראות שהBFG קצת יותר מהיר ממנו (ואולי זה ההיתרון היחיד) אבל זאת רק בגלל שהוא אחרי OC מהחברה.
אני מקבל את הBFG ב150 - 200 ש"ח לכל היותר זול יותר מהleadtek אבל ללא אחריות..
מה אתה ממליץ לי לעשות?
אוברקלוק לא שווה שקל. תוספת פתטית. לך על הזול ביותר (כמה הוא יעלה לך?)
עשו טובה של 12MHZ בליבה תוספת. אתה בעצמך בעזרת תוכנה מוסיף פי כמה וכמה מזה.
תודה על התגובה המהירה!
הleadtek יעלה לי 650-700 ש"ח לכל היותר כאן בארץ עם אחריות.
הBFG יעלה לי דרך קרוב המשפחה שלי שלטענתו יש לו גם איזה שהיא "הנחה" יעלה לי 500 ש"ח לכל היותר.
אני יכול לחסוך כאן 150 - 200 ש"ח ולקבל את אותו כרטיס רק עם ייתרון קל לBFG על ידי הOC.
חשוב לציין: זוג הכרטיסים חדשים לגמרי ומדובר על גירסת ה1GB פרט חשוב ששכחתי.
עריכה, הבדלי הנתונים הם:
הleadtek:
GPU/Memory clock 738/1100MHz
Memory Data Rate 2200MHz
הBFG:
GPU/Memory clock 750/1836MHz
Memory Data Rate 2240MHz
אוקיי אז עכשיו כשהכל מונח על השולחן אני יכול להגיד לך חד משמעית - חבל על הכסף שלך.
בקצת יותר יש לך את HD5770 שחזק חד משמית.
אם אתה רוצה GTS250 לך על זה:
http://tms.co.il/product/7209
http://www.skypc.co.il/sg_product~TGTS251GD3H~8~0.htm
http://www.skypc.co.il/sg_product~4718462000131~8~0.htm
http://www.skypc.co.il/sg_product~TGTS25512H~8~0.htm
ל1GB בכרטיס הזה חשיבות יחסית לא גבוהה, זכרון גדול יותר מתאים לכרטיסים בעלי ליבות גרפיות חזקות יותר.
אבל אם תלך על 1GB זאת הגרסא שאתה צריך לחשוב עליה
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9650
שוב, במידה ואתה יכול להשיג את הBFG במצב חדש ב500 שקלים לך עליו אבל אני רק מזכיר לך שבטווח המחירים הזה קיימים כרטיסים כמו GTX260 יד שניה.
תודה על התשובה המלאה.
אני ראיתי את הכרטיסים של AXLE והמחירים הזולים שלה אבל התרחקתי בגלל השם שלא מוכר בכלל.
זה לא חיסרון? כי ההבדלים בין החברות השונות הוא איכות החומרים/יצור לפני השם, לא?
ודרך אגב לGTS הבנתי שהספק כוח שלי מספיק
GTX גם יספיק?
עריכה:
עכשיו רק ראיתי את השורה האחרונה שלך,
כן 500 ש"ח BFG ולא במצב חדש אלה ח-ד-ש אבל הבעיה שאין לו אחריות.
לגבי יד שניה אני מעדיף להתרחק, היום קשה למצוא כרטיס למכירה שהוא עוד במחשב של המוכר בשביל לבדוק.
והמחירים של היום נמוכים בהשווה לשנים קודמות שאז כרטיס מסך היה יכול להגיע ל4000 ש"ח (מי כמוני יודע) :-)
דילמה לא קטנה אבל דילמה :-)
אין שום בעיה עם AXLE 3D... במידה והכיס לוחץ אז גם זה יהיה בחירה נחמדה
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1498
חלש באחוזים בודדים מ GTS250, אוברקלוקר מדהים ובעל צריכת חשמל נמוכה מאוד, כמובן חדש עם אחריות בארץ שזה יתרון...
אהלן,
העיניין הוא שלא שהכיס לוחץ פשוט זה התקציב :-)
על חברת AXLE לא שמעתי ואם לא שמעתי עליה אז כנראה שהבעיה אצלה (בלי לזלזל כמובן)
לגבי מה שהצעת הוא במחיר של הBFG רק עם אחריות.
אם כבר אני בטווח מחירים האלו אני מעדיף שלא להתפשר גם אם זה אומר בקצת.
אין לי מושג מה לעשות, אני כמעט בטוח שאני ילך על הBFG 250GTS OC
המחיר הוא סביר, אבל לא הייתי מזדרז לקנות כרטיס מסך בלי אחריות...
זה סיכון שאם אני יקנה אני יקח אותו בחשבון גדול.
דרך אגב, לשאלה שלי לגבי הספק כוח, מה אתה אומר?
אם אני לא טועה מדובר בספק שכולל 33A ב 12V שזה יספיק גם ל GTX260 בשילוב עם מערכת לא מטורפת מידיי...
* אני לא יודע באיזה רזולוציה אתה משחק, אבל שים לב שהמעבד יגרום לצוואר בקבוק ברזולוציות נמוכות וכניראה שגם קצת בגבוהות.
המפרט עצמו לפני שדרוג של לוח+מעבד+זיכרונות לכן אל תבהל :xyxthumbs:
בכל אופן אני שוקל ללכת על הBFG, סה"כ מדובר על כרטיס מסך חדש ומה גם שאני לא רואה את עצמי הולך לעשות לו OC לכן סיכון אני לא יקח עליו.
אבל יש לי עוד יומיים להחליט :-)
כרטיס מסך זה חלק רגיש, זה לא מעבד...
תתפלא כמה אנשים בפורום מתחוננים על ארטיפקטים , תקיעות ומלא חרא אחר...
זה יכול לקרות גם בלי OC, פשוט לא מומלץ לדעתי לקנות כרטיס חדש ללא אחריות, במיוחד שב 100 שקל יותר אפשר להביא כרטיס עדיף טכנולוגית וגם על הדרך טיפלה חזק יותר... ( 5750 )
באמת נקודה שלא חשבתי עליה.
http://www.gigabyte.com.tw/products/product-page.aspx?pid=3229#ov
באמת מתקדם יותר עם תמיכה בdirectx11 וגם יצאת HDMI (שזה פחות קריטי אבל נחמד..)
נתתי לי אופציה חדשה ודיי מעניינת למען האמת.
