משהו מוזר קרה לאחר FDISC!
עשיתי FDISC להרד שלי לאחר לאחר שהתקנתי את מערכת ההפעלה נכנסתי "MY COMPUTER" ושם אני רואה שהכוננים לא מסודרים לפי הסדר, כלומר זה אמור להיות (C: D: E:) במקום זה ככה (C: H: G: ) האם זו בעיה או משהו בסגנון או שזה לא אמור להפריע לי??
תודה רבה לכל מי שעוזר!
מבחינת המחשב זה לא אמור להפריע(גם לי זה קרה מכוננים C.D.H לכוננים C.D.E שבהם הH הפך לD והD הפך לE) מבחינתך זה אמור להפריע מכוון שכל הקיצורי דרך שונים עכשיו וגם אתה לפעמים תיכנס לכונן הזה במקום לזה אבל תתרגל כבר...
אבל זו לא בעיה או משהו שיפגום את ההרד לטווח הרחוק יותר נכון??
ממש ממש לא.
אוקיי תודה רבה !!!
לא.
ואתה יכול לשנות את אות הכונן ב Computer Managment...
תודה רבה על התגובות!
אבל איפה זה Computer Managment כלומר איך מגיעים לזה??
שוב תודה ;)
control panel >> administrative tools>> computer management
תודה רבה.
אבל איך אני משנה את שמות הכוננים??
עריכה: הבנתי איך, רק שנסיתי לשנות את השם של C וכנראה שאותו © אי אפשר לשנות (תקנו אותי אם אני טועה)
תודה רבה!
תודה רבה.
Computer Management (local) -> Storage -> Disk Management
ואז על הכונן שאתה רוצה עם הכפתור הימני ו - Change Drive letter...
עריכה: לא. אי אפשר לשנות את C ממנו עולה מערכת ההפעלה.
אחרי שנכנסת למה שכתבתי למעלה, תיכנס לDISK MANAGEMENT , לחצן ימני על שם הכונן שאת האות שלו אתה רוצה להחליף
תודה רבה לכולם!!!
עזרתם מאוד!!!! ;)
שלום זה שוב אני, אני חוזר אליכם מכיוון שלא הצלחתי לשנות את השמות של הכוננים, לא כפי שרציתי בכל אופן.
אני אסביר, נגיד כונן G שהיא אחת המחיצות ואני מעוניין לשנות אותה ל E (לצורך העניין) אי אפשר כי מה שקורה זה שאפשר לשנות רק מהאות G ומטה כלומר אני יכול לשנות את שם הכונן לאותיות שבאות לאחר G בלבד (H I J K L.....).
מישהו יכול להגיד לי למה זה ככה והאם יש עוד משהו שאני יכול לעשות בכדי לשנות את שמות הכוננים שלי??
ועוד שאלה מדוע זה נוצר בכלל, כלומר זה לא היה אמור להיות ישר לפי הסדר C D E??
ויש לי עוד שאלה לא ממש קשורה, האם מתי שמפרמטים דרך ההתקנה של XP זה טוב או שעדיף דרך DOS??
תודה רבה ויום מצויין לכולם! ;)
זה בגלל שהאות כבר תפוסה
תשנה את אחד הכוננים לאות זמנית שלא בשימוש (למשל Z:) ואז תעשה מה שאתה רוצה
תענו לי בבשה על שתי השאלות האלו, זה חשוב לי.
ואגב מתי שאני בא לשנות את שמות הכוננים זז רושם את ההודעה הבאה:
Changing the drive letter of a volume might cause programs to no longer run. are you sure you want to change the drive letter?
יכול להיות שזה מסכן את הכונן או שזה עלול להרוס אותו???
תודה רבה ! ;)
