אוברקלוק מאבד יציבות אחרי כיבוי והדלקה מחדש
ניסיתי עד 1.65V לזכרון והם עובדים מתחת לתדר המקורי שלהם, ניסיתי גם לשנות סלוטים ובינם לבין עצמם..
ניסיתי בערך כל מתח אפשרי עד רמה של נגיעה אחת כל פעם...
LOADLINE CALIBRATION מופעל ?
EIST - CSTATE - SPPEDSTEP - CPU SPREAD SPECTRUM מבוטלים ?
בדיוק כך :)
ACPI 2.0 אולי גם משפיע על יציבות OC על פי מקורות מסוימים.
הוא מבוטל בברירת מחדל... עדיפות ל ENABLED / DISABLE ?
נראה לי ENABLE עדיף.
אבל יכול להיות מצב נדיר שזה הפוך.
עדיף DISABLE..ומה שאתה מתאר נראה כמו בעייה של לוח האם..
איך לתקן את זה ? אתה יכול לעשות לבצע בדיקות משלך עד שתגיע לזה..
פתרון ברור אין לזה.. :-\
עדיף DISABLE..
בהתחלה ראיתי במדריך רציני שENABLED יכול לשפר יציבות.
אחרי זה ראיתי במקום אחר שמישהו המליץ למישהו לשים על DISABLED וטען שזה יכול להוריד יציבות.
אחרי זה קראתי שהקשר ביציבות בין ACPI 2.0 לOC הוא בעיקר ספקולטיבי.
תהרוג אותי לא ברור לי לא לכאן ולא לשם.
אבל אם אני זוכר נכון המקור היחידי שקראתי משהו לגבי זה שהיה נראה רציני ומקיף, המליץ להפעיל את זה.
לא הבנתי מזה עושה, אבל ראיתי שעם VISTA / 7 עדיף ENABLE...
הלוח לא יכול להיות הגורם לבעיה... יש לי כאן לוח חדש דנדש P7P55D PRO אותה בעיה, ניסיתי שני מעבדים I7 860 + I7 870... ושוב, הבעיה הייתה קיימת גם ב DFI + E8500, וקיימת גם אצל ליאור ( DJ-ELECTRIC )
בכל מקרה שמתי את האפשרות על ENABLE המחשב סיים OCCT ( מה שלא נדיר כל כך ) כיביתי אותו ל5~ דקות חיברתי והרצתי שוב, והוא שוב סיים OCCT בהצלחה...
כדי לשלול בעיית טמפרטורה ( מה שעל פניו אין ) אני יכבה את המחשב ויריץ OCCT שוב רק מחר באותה שעה...
אגב, אם אתה עושה OC מאוד צנוע יהיה את אותם סימפטומים?
לא.
ככל שהOC יותר גדול יותר קשה לייצב.
OC קטן עד בינוני בדרך כלל קל מאוד לייצב.
לפעמים אפילו אין צורך כי הכל מושלם כבר בנסיונות הראשונים.
זה גם מאוד תלוי באיכות החלקים.
לא ניסיתי OC קטן יותר מ 4GHZ, המתחים בריצפה והמעבד עושה את זה בקלות...
בכל מקרה אתמול כיביתי את המחשב ל 20 דקות וניסיתי שוב להריץ OCCT בלי לגעת בכלום והמחשב עבר שוב בהצלחה... אני אנסה שוב עוד מעט שהטמפרטורות ירדו קצת ויעדכן, עד עכשיו נראה בסדר גמור, מקווה שימשיך ככה :)
לא.
זה לא העניין, אם זה לא היה יציב גם בOC צנוע יש מצב מאוד טוב שהCMOS Battery שלו פשוט דפוק ולא שומר טוב את הנתונים.
מה לא שומר טוב את הנתונים ? אני בודק לפני שאני מריץ בדיקה שההגדרות כמו שהשארתי אותם, אני גם שומר בפרופילים וטוען משם...
מה שגם המחשב נשאר בחשמל שאני מכבה אותו, במיקרה הזה הוא ישמור נתונים גם אם אין סוללת גיבוי בכלל...
