חיבור ממיר למחשב, אפשרי?
יש לי 2 ממירים של yes ו-2 טלויזיות, הבעיה שאחת מהטלויזיות לא עובדות כרגע, אז יש מצב לחבר את הממיר למחשב?
כן דרך כרטיס TV פשוט !
לפני שאתה קונה כרטיס טלוויזיה רק בשביל זה - האם אתה רוצה לחבר את הממיר למחשב, או מספיק רק לחבר אותו למסך?
אם אני לא טועה המסך שיש לך יכול להתחבר ישירות לממיר, אמורה להיות לך כניסת Composite, חיבור בננה פשוט (צהוב) - אתה יכול לחבר את הממיר ישירות אליו, בדיוק כמו שהממיר מחובר לטלוויזיה שלך כנראה.
מה שכרטיס טלוויזיה ייתן לך זה אפשרויות כמו הקלטה להארד דיסק, אבל אם אתה פשוט רוצה טלוויזיה אז אתה לא צריך אותו. רק תחבר את הממיר למסך ויש לך טלוויזיה.
אוקיי, אני אנסה היום עם הדל ואתן לכם תשובה. :xyxthumbs:
אתה לא רציני!!!!!
יש לך את המסך הזה שהוא יחסית ותיק כבר ועד היום לא שמת לב שיש שם חור צהוב מאחורה במיוחד בשביל זה??
אתה לא רציני!!!!!
ראיתי את הצהוב הזה ובגלל שאני לא מומחה גדול לדברים האלה אז לא ידעתי מה זה. :)
בואנה אתה באמת לא רציני יש לך קומפוזיט במסך ואתה בוכה!!!
:facepalm::screwy:
:facepalm::screwy:
בוכה למה? ???
אפשר לחשוב איזה ביג דיל זה כבר קומפוזיט במסך,
זה חיבור הוידאו הכי פחות איכותי שקיים, וברזולוציה של מסך מחשב תוכן SD יראה נורא ככל הנראה..
מפעילים PIP וזה נראה סביר לגמרי.
מגוון חיבורים תמיד טוב שיש למקרה הצורך.
בקשר לאיכות אתה צודק.
זה לא יראה טוב במיוחד.
התוכן עצמו אצל הכבלים הוא מזעזע באיכותו.
והצגה של זה על מסך ברזולוציה גבוהה (ואפילו גבוהה במיוחד יחסית לגודלו) לא תיראה טוב.
ובכל זאת זה עדיף על כלום.
בPIP זה נראה נהדר, אבל זה רק למצב שצופים תוך כדי עבודה או גלישה (ואפילו תוך כדי משחק :o).
כן, כי אתה פשוט מקטין את זה.
אבל מה הפואנטה שיהיה לך מסך גדול אם אתה רואה רק על רבע ממנו?
ראית פעם איך ערוץ 2 נראה על טלבייזית FHD?
אין מה לעשות, גם כל כרטיס טלביזיה לא מאפשר לכידה ברזולוציה גבוהה יותר מהקומפוזיט בהתחשב במקור, ככה שלא משנה איך אתה תראה את זה חרא.
מקרוב זה מספיק, ואם רוצים לראות על מסך מלא במילא צריך להתרחק וזה לא נראה שונה.
ואיך בדיוק אתה מחבר ממיר (רגיל, לא HD) לטלוויזיה ממוצעת? בדיוק עם אותו חיבור קומפוזיט מצ'וקמק. זה שבמסך מחשב איכותי אתה פתאום תבין שרואים חרא זה מבעס. אבל גם בטלוויזיה רגילה רואים חרא. ניסית לצפות במשהו מ-30 ס"מ?
אמנם יש טלוויזיות (ישנות בעיקר) עם חיבור 21 פינים שבד"כ מפיק תמונה קצת יותר טובה מקומפוזיט, אבל זה כמעט לא בשימוש.
* אגב, מבחינת דירוג חיבורים, זה לא הכי גרוע, יש חיבור אנטנה RF, שהוא באמת הכי גרוע...
