Splash PRO שוחרר ! 30-יום נסיון...
ואווטאר?
:P
  • תגובות 154
  • צפיות 26.6k
לא יודע ראיתי בקולנוע, לא רוצה לנסות על מסך רגיל אחרי החוויה :smile1:
נגן איכותי בלי קשר לאפשרות ה motion אך יש לו כמה חסרונות בולטים מדי.
אחד מהם הוא המחסור באפשרות לשנות את הגדרות הכתוביות בצורה מעמיקה יותר מאשר רק גודל פונט.
חסרון נוסף זה חוסר היכולת להגדיר מקשי קיצור...אלא אם כן היא קיימת ואני פשוט לא מצאתי אותה...כל מקרה הנגן עצמו מנגן סרטי 1080p בצורה הכי חלקה שראיתי עד כה מבין שלל הנגנים שקיימים, עם זאת חסרות לו הרבה אפשרויות של "משחק" בהגדרות...בין אם בוידאו, בכתוביות או שאר ירקות...
צפיתי בשודדי הקאריביים השלישי ובסדרה THE PACIFIC
פשוט תענוג! הדבר היחיד שהיה חסר זה ריח של דם ואבק שריפה...
החודש צריך לצאת עדכון יפה:
Currently we are working hard on the Motion2 engine and expect a significant quality improvement in the Splash PRO software update scheduled for July 2010. The first update will include the following
improvements:
- less artifacts
- better processing of high velocity motion scenes
- improved static in video text/subtitles processing
- significant performance improvements
Work is also under way to support mixed interlaced/progressive video sequences in Motion2 (currently Motion2 has to be disabled "by hand" for interlaced content and we hope to fix this inconvenience ASAP).
And last (but not least), Motion2 will get some heavy turbo-charging using nVidia CUDA / ATI Stream in the near future...
למה יש סוגי קבצים (WMV למשל) שהוא לא מפעיל?
בכל תוכנה אחרת הם עובדים.
הרבה פורנו בד"כ בקבצים כאלה
עדיין אין תמיכה בWMV וFLV, תהיה בעתיד.
זה אני או שלנגן הזה אין אפשרות "ALWAYS ON TOP"?
יש. צריך לסמן את זה בהגדרות, כדאי שיעבירו את זה לתפריט...
Splash PRO 1.1.0 is now available.
You may download new installation file from website or let automatic updater do the job (when "CHeck for Updates" in settings/general is enabled).
What's new in Splash PRO 1.1.0:
* Motion² video quality improvements.
* S/PDIF and HDMI audio bitstream improvements.
* WMV support (including VC-1 with hardware accelerated video decoding).
* LPCM 7.1 audio playback improvements.
http://mirillis.com/files/splash_pro_1_1_0_setup.exe
נשמח לדיווחים על איכות הMOTION2 :xyxthumbs:
הMOTION2 השתפר כך הם אומרים.
בדקתי עם סצינה מסוימת בסרט באיכות גבוהה, איפה שהיה ריצוד כבד עם התריסים בגרסה הקודמת כשMOTION על רמה 10.
הריצוד של התריסים נעלם או לפחות ירד לפרופורציות הגיוניות.
תומך WMV סוף סוף.
אני מאוכזב שהם לא סידרו את הבאג בממשק במצב חלון אחרי שעוברים למסך מלא.
האינטרפייס לא מגיב בכלל אחרי זה, רק אחרי ההפעלה לפני שעוברים למסך מלא.
אחרי שעוברים זהו נדפק עד ההפעלה הבאה.
למי שתוהה למה זה לא קורה אצלו, זה בגלל שזה קורה רק אם מפעילים את ההגדלה בוינדוס (אצלי זה WIN7 על 50% הגדלה).
אם מפעילים את הFORCE OVERLAY זה נפתר, אבל זה בגלל שהחלון חוזר לגודל הקטן ומתעלם מהגדרות הגודל של הוינדוס.
במצב הזה הוא גם דופק את הAERO כך שזה לא ממש פיתרון למי שצריך את הZOOM ולא רוצה לדפוק את הויזואליות.
יש סיריאל או משהו? פשוט נגמר לי עוד יומיים
