רק ליבה אחת עובדת בדינוזאור מסוג 3800+ AMD 64X2 DUAL CORE
היי לכולם ,
לאחרונה המחשב שלי מרבה להיתקע וההרגשה הכללית שהוא עובד לאט ,החלטתי להריץ עליו spy & bot .
תוך כדי שהתוכנה סורקת נכנסתי ל everest ושמתי לב כי רק ליבה אחת עובדת .
האם זה ניתן לתיקון?
קרא בבקשה את חוקי הפורום. אסור לפתוח דיון כפול
איך הגעת למסקנה שרק ליבה אחת עובדת?
האם אתה מתכוון שהליבה השנייה כלל אינה מזוהה?
לא, שתי הליבות מזוהות.אבל :
Field Value
CPU Utilization
CPU #1 / Core #1 0 %
CPU #1 / Core #2 79 %
זה מה שמראה תוכנת אוורסט כשיישומים עובדים ברקע.בליבה מס 1 תמיד זה 0 ולעומת זאת בליבה מס 2 האוחוזים עולים ויורדים בטווח של 50% ועד 100%.
כש ב 100% המחשב נתקע ומקרטע.מנסיונך האם יש משהו לעשות בנידון.או שהאופציה היחידה זה לנסות למצוא מעבד כזה.או להחליף את הלוח אם והמעבד.
תן תמונה מ-CPU-Z בבקשה.
העלתי את התמונה בקובץ[br]פורסם בתאריך: 26.06.2010 בשעה 01:00:36
וזאת תמונה מהאוורסט
[attachment deleted by admin]
תוריד PRIME95 מהלינק הבא
ftp://mersenne.org/gimps/test_v26_32.zip
תפעיל את התוכנה באחת משלושת האפשרויות ( לא משנה כרגע באיזה ) ותפתח TASK MANAGER עלידי CTRL+ SHIFT + ESC, עבור ללשונית PERFORMANCE ותסתכל עם שני הליבות מגיבות...
עשיתי את מה שאמרת ורואים ב TASK MANAGER שרק ליבה אחת עובדת ושימוש בה הוא על 100% .
גם בתוצאות של PRIME95 כתוב שיש EROR בליבה 0 .
זה שרק ליבה אחת עובדת אני כבר יודע ,האם יש מה לעשות ?
המתח למעבד קצת נמוך, ניסית לאפס את הביוס ולבדוק שהכל מוגדר כהלכה בכל הקשור למעבד?
לא,לא ניסיתי.
יש מדריך לזה פה באתר?
בתור התחלה תנסה לטעון את ההגדרות האופטימאליות בשל ה-BIOS.
זה משתנה מלוח לוח אך יש פריט תפריט לזה (פרטים מדויקים במדריך למשתמש של לוח האם).
אפשרות נוספת היא להוציא את הסוללה מלוח האם עצמו למשך מספר דקות ואז להחזיר אותה. מיקום הסוללה מופיע גם הוא במדריך למשתמש של לוח האם.
אני חושב שטעינת ההגדרות האופטימאליות תתן מדד מסוים האם מקור הבעיה בהגדרות או באמת בליבה שכשלה.
הלוח שלי זה אסוס M2A-VM .
ומה קורה כשמוציאים את הבטריות ?הגדרות כלשהן נמחקות ?
להשאיר את המחשב בחשמל כשמוציאים את הבטריות ?
אל תוציא את הסוללה בשלב הראשון. הוצאת הסוללה מאפסת את ה-BIOS לאחר כמה דקות.
בכל מקרה, לא מתעסקים עם רכיבי חומרה כאשר המחשב מחובר לחשמל. לא רק שמכבים את המחשב לפני אלא גם מנתקים את הכבל משקע החשמל.
תוריד את מדריך ההפעלה של לוח האם מאתר היצרן (אם אין לך אותה מודפסת). שם כתוב בדיוק איפה ב-Bios נמצאת ההגדרה של הגדרות אופטימאליות.
תודה לעונים,אני ינסה ויעדכן.
