רכישת כרטיס מסך לסרטים PCI-E
פרטים על תקציב הקונה :
תקציב: 400
חריגה מקסימלית: 0
מה השימושים העיקריים שלך מהכרטיס(הדגישו את מה שאתם צריכים):
כרטיס לעבודה משרדית + סרטים + משחקים לא מהחזקים (כמו NBA, GTA)
האם תהיו מעונינים לבצע OC לכרטיס מסך ? (אתם לא יודעים מה זה ? אל תתיחסו לזה)
לא
חנות:
אייבורי או KSP
עניין התשלום(אין צורך לרשום איך אתם משלמים):
מזומן
מפרט של המחשב:
נשרף לי הכרטיס מסך ואין לי דרך לבדוק את המפרט כי על הלוח אם אין חיבור למסך אז אני מקווה שאני צודק.
מעבד:
E6750
לוח אם:
כתוב עליו intel lga 775
כרטיס מסך נוכחי:
Inno 3D 8600GT 512MB
ספק:
איזה מסך יש לכם או מה גודלו?(חשוב על מנת שנתאים את הכרטיס הטוב ביותר למסך):
del 2008wfp (20 אינטש)
הערות ובקשות מיוחדות:
אין.
אני לא ממליץ לך שום כרטיס עם הספק הזה, פעם ראשונה שאני רואה ספק "500W" שכולל 14 אמפר ב 12V...
כל ספק ג'נרי אחר מספק יותר, עלול לעבוד, אבל אישית הייתי נמנע.
davkl95 , אין שום סיבה ללכת על גרסת ה 1GB של הכרטיס הזה, יקרה יותר ולא תציג אפילו עשירית אחוז שיפור.
זו היתה הגרסה הכי זולה של הכרטיס שראיתי .
הכרטיס לא ממש משתלם ,ה220 הוא כרטיס חלש , ויותר חלש מ 9600 שהוא המתחרה של ה4670
אני לא צריך שיפור, אני צריך כרטיס שיעשה את העבודה.
אשמח אם תמצאו לי כרטיס מ-KSP כי זה קרוב לי לבית.
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspramatgan&cat=144
תודה.
אז את זה http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9600
לא ההיתי הולך על ה 220GT ,הוא אפילו חלש יותר משלך . וה240 כבר לא בתקציב
אין את הכרטיס בסניף רמת גן. יש להם כרטיס אחר באיזור של בסדר גודל של כזה מחיר עם ביצועים דומים?[br]פורסם בתאריך: 23.06.2010 בשעה 11:59:54
בשביל סרטים (HD) ה-220GT לא יהיה טוב?
כמו שכבר הסבירו לך, שום כרטיס מתקבל על הדעת כנראה לא יעבוד עם הספק שלך. יותר מזה - למה אתה מתעקש על אייבורי או KSP, במיוחד בהנחה שאם קנית מהם את המחשב בזמנו, הם אלה שמכרו לך את הספק הכי זבל שאי פעם יצא לי לראות?
חוץ מזה, דווקא בסרטים לא תראה שום שיפור עם שום כרטיס שהוא יחסית לכרטיס שכבר יש לך, ואפילו יחסית לכרטיסים חלשים יותר כמו 8400GS.
הבעיה שהוא לא רק רוצה לסרטים ,אלה גם למשחקים כמו IV
דרישה זו ממילא לא תיענה עם התקציב שלו והספק שלו.
שלא יקרה מצב בחיים שאתה שם את הHD4730 הזה על ספק הכח הזה.
קודם כל ולפני הכל אתה צריך ספק שיתאים למערכת למשחקים, אין אפס.
אנשים אתם די מגזימים בעניין הספק
אומנם מאוד חשוב ספק בסיסי ומעלה מחברה אמינה, אבל ראיתי ספקים גנרים כמו זה שמחזיקים כרטיסי מסך mid/high-range בצורה יציבה ועוד שלל כרטיסים אחרים, אומנם יש סיכון שהספק ידפק ויחד איתו כל הרכבים במחשב אבל זה בד''כ כל לא המצב
בד''כ זה לא המצב אם מדובר בכרטיס מסך בעל צריכה נורמאלית
לא כשמדובר בHD4730 בעל צריכה גבוה כמעת כמו זאת של HD4870
שאלה, אתה היית שם HD5850 על ספק שכזה? מה, לא? אז HD4730 בטח שלא.
14A זה שומכלום, זה להחזיק את המערכת הפשוטה ביותר במאמץ נטו.
