התקנת לינוקX לצורך שרת FTP
שלום לכולם
אני מחפש לבנות שרת FTP על בסיס לינוקס בתוך מערך של VMWARE
עד כה התעסקתי עם מערכת סמבה אבל ממש מזמן ויש כל כך הרבה מערכות חינמיות
מה המומלצת ביותר?והכי פשוטה לעבודה.
כמובן שהיא צריכה להיות סגנון IIS עם הוספת יוזרים וכו
כרגע אני מוריד את פדורה 13
סתם בשביל ההתנסות האם היא מספיק טובה לשרת FTP???
בתודה מראש
אני חושב בכמעט כל הפצה גדולה יש ftpd.
לא יודע מה אתה מחפש שם שראית בIIS, אבל תמצא הרבה יותר.
על מה אתה הכי ממליץ?
ואם אפשר קישור גם יעזור...
מעולה תודה רבה...
אני הולך על FRDORA 13 בהתקנה
כנראה אטריד אותך בהמשך :)
הלינוקסים יוניקסים האחרונים שעבדתי עליהים זה netapp / cisco
אז אשמח לעזרה בהמשך...
בתוד מראש
IOS וכד' זה לא לינוקס.
אומם יש קצת דימיון, אבל זה ממש לא אותו דבר.
היי שוב,
אני מנסה להתקין FTP SERVER
על הפדורה 13 והלכתי לפי המדריך הבא
File Transfer Server (proftpd)
How to install FTP Server for File Transfer service
Read #General Notes
su -c 'yum install proftpd'
su -c '/etc/init.d/proftpd start'
לאחר הקשת השורה הראשונה הוא מבקש סיסמה
אני רושם לו את הסיסמה שהכנסתי והוא רושם סיסמה לא תקינה
וזה לא מתקדם...
יש פתרון?
והאם זו הדרך הנוכנה להתקין
אתה חדש בלינוקס?
מה שאתה צריך להקיש זה הסיסמא של הroot.
זה נראה כמו הדרך הנכונה להתקין ftp
אתה משתמש אם היוזר של root
מומלץ שתלמד יותר אל שימוש בלינוקס ואבטחה בלינוקס לפניי שאתה מחבר לאינטרנט הפתוח שרת ftp כדיי למנוע פריצה בגלל הגדרות לא נכונות. תחבר את השרת ב lan המקומי שלך ללא יציאה לצורך הלמידה
אני יחסית חדש בלינוקס
הרבה פעמים הגדרתי דברים מינורים
אף פעם לא צללתי לעומק אני איש ווינדואס אבל אף פעם לא מאוחר
השרת הנ"ל מוגדר בתוך ה DMZ ללא יציאה מה FW
אבל בשום מקום בתוך ההתקנה לא נאמר לי להגדיר ROOT USER
והיוזר היחיד שיצרתי בהתקנה זו הסיסמה שהקשתי ל SU
והוא לא מקבל אותה...
במחינת אבטחה אין שום כניסה לרשת שלי FTP
התקנתי עמדה נוספת בתוך השרת הוירטואלי שלי של Debian
מנסיון להתקין עליו proftpd
אני מקבל את השגיאה הבאה:
[attachment deleted by admin]
אם שמת מחשב מסויים בDMZ, זה אומר שכל הפורטים מופנים אליו, כלומר לא מצב בטוח.
ההודעה שאתה מקבל בדביאן אומרת שהתכנה שרצית להתקין לא נמצאת ברשימת התוכנות שבמקורות.
תריץ את הפקודה
apt-get update
ע"מ לרענן את הרשימה.
אם לא עוזר, תבדוק ברשימת המקורות (אמור להיות ב etc/apt/sources.list/) שהכל בסדר.
אם כל זה לא עזר, כנראה שהורידו את התוכנה הזאת מהרשימה מסיבה כלשהי. תוריד את הsource code, תקמפל ותתקין לבד.
או לחילופין תתקין שרת FTP אחר, למשל vsftpd.
אם בטחון מעניין אותך תתרחק מFTP.
ישנן דרכים יותר טובות ובטוחות.
לפני שיקפצו עלי למה דווקא לינוקס? יש שרתי FTP/sFTP גם לחלונות שהביצועים שלהם לא רעים בכלל לא חייבים להתקין IIS ולסגור עניין(למרות שגם הביצועים שלו בגרסא 7 מעולים). אתה צריך להכניס פה גם את עניין הOverhead של הניהול בסופו של דבר, לא מתקינים לינוקס כי זה נשמע לך מגניב מתקינים כי זה הפתרון הכדאי ביותר ובשביל שהוא יהיה כזה צריך להכנס העניין של עלויות רישוי\תמיכה הידע שיש בארגון ודרישות אחרות, אם אין לך שום ידע בלינוקס ומשהו "קורה" לשרת במערכת קריטית הפגיעה ביכולת שלך לעמוד בSLA יכולה להיות יותר גבוהה מעלויות הרישוי של שרת חלונות למשל במיוחד אם תצתרך לקרוא לייעוץ חיצוני. ולפני שיקפצו עלי ויגידו "מה זה כולה FTP" אז בעיות יכולות לקרות תמיד "אז במקרה הכי גרוע מפרמטים" אני רוצה לראות את המנמ"ר או מנהל הIT שמאפשר לכם לפרמט שרת בכל בעיה.
תריץ את הפקודה
apt-get update
זה ממש אבל ממש לא ההגדרה של DMZ צטערת, אולי בנתב ביתי :), DMZ זה מושג קונספטואלי שמתאר מצב שבו אין תקשורת ישירה בין רשת אחת לשניה, זה יכול להיות גם ברמת כתובת וגם ברמת סוקט וגם ברמת יונת הדואר שלא מגיעה ישר אליך אלא עוברת אצל הקבט קודם.
DMZ זה מושג קונספטואלי שמתאר מצב שבו אין תקשורת ישירה בין רשת אחת לשניה' date=' זה יכול להיות גם ברמת כתובת וגם ברמת סוקט וגם ברמת יונת הדואר שלא מגיעה ישר אליך אלא עוברת אצל הקבט קודם.
[/quote']
זו אכן הגדרה מדויקת לDMZ
אז נתחיל ככה...
אני איש ה IT בארגון והיחיד והכל מאושר ועובר דרכי
באשר להתקנת FTP WIN אני דווקא מעדיף ללכת הפעם על הלינוקס מהסיבה שהשרת ממש לא חשוב
ברמת הצריכה של היוזרים בחוץ.במקרה הצורך יש להם SECURE CLIENT לשרתים.
אני הפעם הולך על לינוקס כי החלטתי שלא בא לי ללכת על התקנה ברורה של וינדואס
כי הרי שרת FTP WIN לא לוקח יותר מחצי שעה במקרה הגרוע
הצלחתי בסופו של דבר להתקין את PROFTPD ואני נמצא בקובץ ה PROFTPD.CONF
איפה אני מוסיף יוזרים חדשים וסיסמה בכדי שיוכלו לגשת ל FTP...???
