התחממות של המעבד בגלל כרטיס המסך
שלום,
שמתי לב שהמעבד שלי מתחמם מאוד כשאני מפעיל דברים שמעמיסים על כרטיס המסך (בדקתי עכשיו עם COD6 ו- OCCT)
הטמפרטורה של כל ליבה בנפרד (core 0,core 1) לא עולה, מה שעולה זה הטמפרטורה של המעבד (core) והיא בערך (עד כדי מעלה) שווה לטמפרטורה של כרטיס המסך (מה שיכול להגיע לסביבות ה 70)
בדקתי את הטמפרטורות עם SpeedFan.
המפרט שלי:
intel e7400
arctic cooling freezer 7 pro rev 2
gainward 9800gt
antec 300
את הקירור למעבד החלפתי לפני בערך שבוע (בגלל רעש בעיקר וההתחממות).
לא עשיתי OC לשום רכיב.
מה כדאי לי לעשות עם זה?
שלום,
פה קבור הכלב... זה לא כאילו משחקים לא מעמיסים על המעבד, נהפוכו, COD6 מעמיס לא מעט היות והוא מבוסס על מנוע מאוד אינטנסיבי למעבדים
גם משחקים מנצלים את המעבד..ולכן הטמפ' עולה..
לא יכול להיות שאתה לא רואה עליה בטמפ' של הכרטיס מסך..
על כל מקרה טמפ' למעבד מדוד עם REAL TEMP..לכרטיס מסך עם GPU-Z..
dj-ElectriC:
אני יודע שמשחקים מעמיסים על המעבד. כשעשיתי בדיקה של שעה עם OCCT או עם Prime (כלומר בלי עומס על כרטיסה המסך) הטמפרטורות של כל ליבה עלו בערך ל 47-48 ושל המעבד נשאר ב 47-48.
taotao:
לא אמרתי שכרטיס המסך לא מתחמם.
מדדתי עם real temp ו gpu-z בזמן COD ובזמן בדיקת ה gpu ב OCCT הטמפרטורות של כל ליבה לא עברו את ה 44 ושל כרטיס המסך 73 - מה שמתאים למדידות הקודמות שעשיתי.
לא ראיתי שם מדידה למעבד (בניגוד ל speedfan), יש דרך להוסיף את זה?
מכיוון שאני יכול לראות את זה רק ב speedfan אני מצרף תמונה שמראה מדידה במהלך בדיקת gpu של OCCT (כחול - מעבד, ירוק - כ.מסך, אפור/אדום - ליבה)
[attachment deleted by admin]
אני לא אוהב את SPEEDFAN כי היא לא מדיקות ונוהגת לזרוק סתם חיישנים..
REAL TEMP זאת התוכנה למעבד..ככה שכן ניטרת את המעבד..
אני לא רואה כאן בעיה :xyxthumbs:
תודה רבה, זה מרגיע אותי.
מה שהפריע לי, זה שאני קראתי שיש Tcase ו- Tjunction וראיתי ש real temp נותנת רק את Tjunction.
מכיווון שיש באמת התאמה מוזרה בין טמפרטורת כרטיס המסך והמעבד, זה כנראה בעיה ב speedfan.
שוב תודה
