שימוש בכל ליבות המעבד
רכשתי לא מזמן מחשב חדש I7 עם 12GB זיכרון
אני עובד הרבה עם תוכנות גרפיות ותלת מימד - אך המחשב מנצל רק ליבה אחת ( אני ראואה שהוא מגיע מקסימום ל25 אחוז ניצול)
ובמצב כזה המחשב ניהיה איטי בריבוי משימות
ברינדור ב 3DMAX זה כן משתמש בכל הליבות
מה ניתן לעשות על מנת שהמחשב ישתמש בכל הליבות
תודה.
הוינדוס עצמו תמיד שולח תוכנה לליבה שהכי פחות בשימוש באותו רגע.
וככה מפזר את העבודה של תוכנות שונות בין הליבות.
אבל תוכנה שיודעת לעבוד רק עם ליבה אחד לא תדע לעשות שימוש ביותר מזה.
במקרה שחשוב לך מאוד לשפר ביצועים עם תוכנה שעובדת רק עם ליבה אחת, אתה יכול לשקול את האפשרות לעשות OVERCLOCK למעבד ולהרוויח תוספת של 30-50% לביצועים.
אני כרגע עם I7 920 בOC יציב של 3.4GHZ עם קירור סטוק בלי להעלות מתח למעבד.
שיפור לא רע בכלל.
אני מדבר על תוכנות שיודעות לעשות שימוש עם יותר ממעבד אחד כמו רוויט או 3DMAX
זה אף פעם לא עובר את ה 25 אחוז
לI7 יש HT פנימי שעובד על המערכת לחשוב שיש לו 8 ליבות.
בפועל יש לו רק 4 ליבות.
מה שקורה בתוכנות שעושות שימוש בכמה ליבות זה שיש פרוססים שונים שרצים במקביל.
את הדרך שהמערכת הפעלה מנהלת את השימוש בליבות מול הפרוססים ציינתי קודם.
חשוב להבין איך זה קורה.
המערכת הפעלה תפזר את הפרוססים בין הליבות שוב ושוב ושוב ושוב.
יכול להיות שזה יראה כאילו 8 הליבות עובדות באחוזים מסוימים אבל בפועל יש 4 ליבות שעובדות סביר להניח באחוזים קצת יותר גבוהים.
השאלה שאתה שואל צריכה להיות האם התוכנות שאני עובד איתם יודעות לעשות שימוש מלא! ויעיל! ב4 ליבות.
יש הרבה תוכנות שעושות שימוש ב4 ליבות אבל לא תמיד זה יעיל במיוחד.
נתקלתי בבאג שקשור לביצועים של הI7 בוינ7 לא מזמן.
נסה להחליף פרופיל חיסכון בחשמל לMAXIMUM.
אחר כך תשנה אותו איך שאתה רוצה אבל חשוב שתבחר בMAXIMUM ולא בBALLANCED.
כי נראה שיש באג מסוים לא ברור בפרופילים האחרים שיכולים להשפיע על הביצועים.
כאשר יוצרים תוכנה שמתוכנתת לעבוד בThread אחד זה לעולם לא ינצל יותר מליבה אחת, כיום אנחנו עדיין במצב שרוב התוכנות מתוכנתות לThread אחד או שתיים.
תודה רבה
עזרת לי מאוד
עכשיו זה כן משתמש בכל המעבדים
אם אחד ליבה ב 25 אחוז, מה יעזור עם כולם יעבדו יחד ?
אז כל ליבה יהיה 2 אחוז אבל עבודה שלך יקח בדיוק אותו זמן.
אם 1 ליבה ב 100 אחוז ואחרים 0 אחוז אז, אולי, יש מה לבדוק.
בשביל מה שאתה מריץ ומודד גם 1 ליבה כמו שיש לך זה יותר מדי.
IVAN גם כשאפליקציה עושה שימוש ב100% ליבה לא תמיד רואים ליבה ב100%.
לפעמים זה נראה כמו כל הליבות 25%.
זה לא משנה.
25 איוז אומר מעבד מחכה שיהיה לו עבודה (מחכה לקשיח.)
ואין לו. עובדה הוא ב 25 ולא ב 100.
אז מה יעזור לשואל גם 20 ליבות? .
