מתאם חשמל 6 פינים לחיבור כרטיס מסך - הפך לדיון על HD 4730 + מבחני ביצועים
אין ספק שמעבד חדש יכול פחות או יותר להכפיל את ביצועי הגרפיקה במצב הזה
  • תגובות 46
  • צפיות 6.5k
הבעיה אצלי שלהחליף מעבד זה אומר להחליף גם לוח אם וזכרונות ואין לי תקציב לזה עכשיו :-\
כמה לדעתך הם צריך לעלות כדי שיהיו נורמאליים ביחס לכרטיס מסך, במינימום מחיר? אפילו יד שניה...
נגיד ותלך על משהו יחסית ממוצע
אז זה יצא משהו כזה
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Box, יחידות 1
₪335
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=931
Gigabyte GA-G41M-ES2L G41 CHIPSET, יחידות 1
₪267
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1046
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 1
₪220
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪822
זה עדיין יעשה לכרטיס מסך צוואר בקבוק?
אם כן, אולי עדיף לקחת את ה tray, להוסיף עוד כמה גרושים, לשים קירור נורמלי למעבד ולעשות OC?
הייתי מעדיף להגיע למצב של איזון בין הכ.מסך לשאר הרכיבים במינימום כסף, אם זה אפשרי...
לא חושב שזה יעשה צ.ב ,ה4730 הוא לא כרטיס מסך כול כך חזק
אבל זה מעבד מעולה לOC ככה שאם אין לך בעיה אם OC ויש לך את הידע יהיה ממש טוב אם תעשה לו OC
רק תצתרך לקחת לוח אם יותר טוב ,ההיתי אומר לפחות P35 או 43 איכותי ולא את הG41 שהבאתי לך ,כי אלה לא לוחות לOC
אם ככה, אז אפשר ללכת על משהו בכיוון הזה:
[..] Gigabyte GA-EP43T-UD3L P43 Intel Chipset DDR3, יחידות 1
₪450 (לאחר השוואה מול מתחרים)
[..] מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪320
[..] Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪45 (לאחר השוואה מול מתחרים)
[..] OCZ 2GB DDR3 1333Mhz Gold, יחידות 1
₪290
הנחה 2% על מזומן
₪22-
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1080
עם קצת מיקוח אפשר להגיע ל- 1000...
החלפתי לוח אם כמו שהמלצת (צריך שיהיה 6 כניסות audio כדי לחבר את הרמקולים שלי והוא מיועד ל OC). קישור למפרט באתר של Gigabyte.
הקירור הזה לא עדיף מאשר ה OEM אם אני מתכוון לעשות OC?
לגבי הזיכרון, אני חושב שעלות:תועלת זה עדיף.
אם אפשר להרכיב משהו זול יותר שיאזן את המערכת אני אשמח לשמוע. חשוב לי מערכת מאוזנת במחיר נמוך יותר מאשר ביצועים, שקט או כל דבר אחר.
קירור עדיף תיקח את ה7PRO VER 2
ולוח אם אתה יכול לקחת את הגרסה הרגילה שלו,בלי הDDR3 ,זה לא יביא לך שום דבר ,גם התדר של זיכרונות רגלילם של 800MHZ לא יגביל אותך ,אלה הצ'יפסאט יגביל גם ככה בסביבות ה410FSB
מה זה ה 7PRO? ומה זה הגירסה הרגילה? אתה יכול לשים בבקשה לינקים?
אם לוח האם בלי חיבור לרמקולים 5.1 אני לא אקח אותו כי יש לי רמקולים 5.1 מעולים של קריאייטיב ואני רוצה להתשמש בהם.
על DDR3 באמת אפשר לוותר מבחינתי.
משהו כזה
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5400 Tray
₪285
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5400ay
לוח אם Gigabyte GA-EP43-UD3L
₪434
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39479
זיכרון Transcend DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-18
₪220
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9TJ228
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
₪138
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=21461
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1077₪
הבנתי. זאת אומרת שבכל מקרה מדובר בהשקעה של כ- 1000 ש"ח כדי לאזן את המערכת.
תודה רבה.
:xyxthumbs:
עם ה2900PRO במערכת הישנה שלי(4200+) הוצאתי בסביבות ה7000 ב3DMark06
אם זה עוד מעניין מישהו, יש לי תוצאות של ה 3dMark06 גם לאחר הפירמוט והתקנת Win 7. תוצאות עם vantage יגיעו בקרוב...
אגב, איך עושים את זה שהתמונה תהיה קטנה וכשלוחצים עליה היא נפתחת לגודל מלא?
[attachment deleted by admin]
מבחן לפני אחרון ב Win 7 עם Vantage (הגדרות גבוהות):
קיבלתי 0. אתם קולטים?! 0!!
0 כי זה CUSTOM, תבחר באחת מהאפשרויות הקיימות ( ENTRY PERFORMANCE וכו" ) והכל יהיה בסדר :)
סבבה. תודה. בינתיים בדקתי גם עם הגדרות נמוכות:
