הבניין הגבוה בעולם
עד כמה שאני זוכר, יש בעולם מאמינים שהמספר 101 הוא כמו 13 בשביל ה"גואים".
עשיתי פעם איזה מבחן על דברים שוליים במטריקס הראשון והייתה שאלה מה המספר דירה של ניאו, וזה היה 101 (זכרתי!), ואז היה הסבר למה והיה שזה מזל רע או משהו כזה.
בכל מקרה, במטריקס רילודד כשהם עולים לדבר עם זה שחטף את ה-Key Maker, הקומה היא 101 גם כן.
מה אתה רומז, שלבניין זה לא יהיה מזל ? ;)
זה אתה אמרת.
לפי מה שאני זוכר וקראתי בוואלה על הבניין הזה, אז ההפך לבניין הזה כן יש/יהיה מזל.
הבניין בנוי לפי מסורות טיווניות (סיניות?) של מספרי מזל, וגם יש את החלוקה של הבניין לחלקים גם לפי איזה משהו
עריכה:
הינה הכתבה
הלינקים לא עובדים. זה נראה לי בכלל המבנה הכי גבוהה בעולם...
המבנה הכי גבוהה בעולם הוא ה CN Tower בטורונטו, 560 מטרים גובהו אם אני לא טועה. אבל זה בעקרון מגדל, כלומר לא גרים בו ולכן הבניין החדש הזה הוא לא פחות מרשים.
553 מטר http://www.cntower.ca/information/l3_info_aboutus.htm#The%20Tower
הוא אכן מתפקד בתור אנטנת תקשורת ולכן הוא לא נחשב, אני גם לא חושב שהוא עדיין האנטנה הגבוהה ביותר.
מהנדסים אומרים כבר הרבה שנים שניתן לבנות מגדלים בגובה של 2KM, הבעיה היא שהעלויות הופכות את הנושא ללא כדאי, מה שמגביל את הגובה של המבנים הוא מציאת המשקיעים ולא מגבלות הנדסיות.
2Km ? לא הייתי עולה למעלה. (פחד גבהים).
הייתי ב
CN
בקנדה
די מפחיד!
אבל זה היה אחלה רואים הכל
הוא דווקא כן האנטנה הכי גבוה בעולם, ותוך כדי כך גם המבנה הכי גבוה בעולם(World's tallest self-supporting structure since 2nd of April, 1975 - לקוח מכאן http://www.skyscrapers.com/re/en/wm/bu/112537/). האנטנה הקודמת שהחזיקה בתואר עד שבנו את המגדל בטורונטו היה מגדל טלוויזה במוסקבה, שעדיין נמצא במקום השני, אם כי במצב מתפורר משהו.
דיי גבוהה מידי אני לא יכול לחשוב על מישהו שיגור בגובה של שתי קילומטר או של 500 מטר תחשבו כמה זמן לוקח לרדת במעלית בשביל ללכת לבית הספר או לעבודה זה פשוט מיגע ובכלל אם ירדת ושכחת משהו אני הייתי משתגע
לקומה 90 של הטיאפי לוקח להגיע 39 שניות, אפשר לחשוב.
יש בארץ מעליות שלא מגיעות לקומה 9 בדקה וחצי, אז מה?
אני מוכן לגור בקומה האחרונה ביותר של בניין בגובה 2 קילומטר, חופשי.
http://www.skyscraperpage.com/diagrams/?3853067
אם תהיה אותה מעלית כמו בביניין של הפאנד-שואי הזה אז בביניין של 2 קילומטר יקח למעלית דקה וחצי לעבור את כל הגובה הזה
דקה וחצי לא נראת לי כלכך נורא ???
חוץ מזה בטח לא תהיה מעלית מעפנה ומצו'קמקת כמו בביניינים בארץ
