ממפרט למחשב גימינג כבד
בתקציב של 6500 לוס מינוס.
האם יש פער גדול בביצועים של נייח לעומת נייד במחירים האלה?
האם לוח אם של אסוס לא עדיף על לוחות הGB שאתם ממליצים כאן?
האם כרטיס המסך ספייר של ATI הוא אינטגרלי בלוח אם או חיצוני?
האם תוספת הקרור הכרחית?
האם העובדה שמדובר בכלכך הרבה מעבדים מחייבת ספק כוח יקר ?
האם כדאי לדבוק ב XP או שמערכת ההפעלה החדשה עדיפה?
יש לי מחשב ישן ואני עדיין מתלבט אם להחליפו בנייד או נייח (לכן גם יש הודעה שלי
בפורום שם) ורוצה לדעת אם יש דברים שרצים לי כעת על XP לא ירוצו על מערכת הפעלה
יותר מתקדמת (לא ויסטה,אלא זו שבאה אחריה) ?
ואם אפשר,אז אשמח גם לקבל חוות דעת לגבי מה כדאי לקנות : נייח או נייד ?
כן
לא. מדובר על שני חברות עם מוצרים איכותים
יש לוחות אם שבאים עם כרטיס מובנה, יש כרטיסי מסך חיצוניים
לגימינג לוקחים כרטיס מסך חיצוני
אם אתה מתכנן OC בינוני ומעלה או/וגם רוצה מחשב שקט
מדובר על מעבד 1 עם מספק ליבות
לרוב המערכות ספק לא גנרי של 500W יספיק בקונפיגרציה של כרטיס מסך בודד
windows 7 מערכת הפעלה מעולה, XP כבר יצאה מהשוק ולא תתמך על ידי מיקרוספוט לשוק הביתי
ב- windows 7 אפשר לקחת גרסת 64bit
מידע נוסף:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=301597.0
נשמעת לי כמו גן עדן לזכרון אז למה לא מתקינים רק אותה?
חסרונות 64 ביט:
1. ויסטה 64 לא תומכת בתוכנות 16 ביט בכלל. אלה תוכנות דוס ישנות בעיקר אבל גם קורה שיש תוכנות 32 ביט שההתקנה שלהם מתבססת על 16 ביט או שיש לה מערכת בדיקת גרסה שתוכננה בצורה כושלת.
2. בויסטה 64 לא ניתן להתקין דרייברים שלא נחתמו על ידי מיקרוסופט בשום דרך נוחה. זאת פונקצייה שמגנה על המשתמש הפשוט מפני תוכנות שלא נבדקו ע"י מיקרוסופט. משפיע בעיקר על תוכנות שעובדות על רמות נמוכות של מערכת ההפעלה כמו אמולציות לכוננים ,תוכנות אנטי וירוס וחומת אש כו'. ברוב המקרים גרסה חדשה של התוכנה תפתור את הבעיה.
3. דרייברים של חומרה ישנה כמו כרטיסי מסך, מדפסות, מצלמות רשת שהחברה שלהם לא הוציאה עדכון ל64 ביט לא יעבדו ואז גם החומרה לא תעבוד. לא ניתן להתקין דרייבר 32 ביט על מערכת הפעלה של 64 ביט.
4. תחת 64 ביט כל התוכנות צורכות יותר זכרון, בערך 20-40 אחוז יותר. זאת בגלל שעכשיו הכתובת של כל מקום בזכרון היא גדולה בצורה משמעותית. 64 ביט במקום 32 ביט. זה אומר שכל מערך זכרון יכול לתפוס ערכים עד 2 טרה בייט במקום 4 גיגה בייט שהיה פעם. המשמעות של זה היא שאם יש לכם פחות מ4 ג'יגה זכרון אז אתם מפסידים כמות ניכרת של זכרון עם המעבר לויסטה. למשל אם ויסטה תופסת לכם 700 מגה לאחר התקנה על 32 ביט, היא תתפוס כמעט ג'יגה עם 64 ביט. מצד שני, תוכנות 32 ביט כעת יוכלו לנצל עד 4 ג'יגה זכרון (במקום רק 2 במערכת הפעלה 32 ביט). זה שיקול חשוב אם יש לכם רק 3 ג'יגה זכרון או פחות!
5. ויסטה 64 ביט תופסת 22 ג'יגה על הדיסק הקשיח בעוד ש32 ביט תופסת רק 8.
אם המחשב ישב בבית אז נייח
אם תהיה הרבה בחוץ או דירת סטודיו ולא איכפת לך לסחוב 4KG+ אז נייד
יש גם ניידים עם משקל יותר נמוך עם עם ביצוים נמוכים במחשחקים
כפי שנאמר כאן שני החברות מעולות, אנו ממליצים יותר על ג'יגבייט מאשר אסוס משום שרוב לוחות אם של ג'יגבייט מעט זולים יותר וכוללים יותר פיצ'רים (תמיכות/יציאות וכדומה).
פותח הדיון אם אתה רוצה שנבנה מפרט מתאים, ערוך את הכותרת ותוסיף לה את תקציבך וענה על 12 השאלות שבלינק הבא.
כדי לערוך הודעות וכותרת יש לך כפתור "עריכה" בצד שמאל למעלה.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
תשובה ל 12 השאלות :
1) 6500.אפשר לחסוך אבל הביצועים בקדימות גבוהה יותר.
2)משחקים ועריכה.המסך הקיים הוא גרוטאת CRT שתוחלף בעתיד.כרגע המחשב
בלבד עומד על הפרק.ברור שאינני מעוניין במחשב שלא יוכל להתמודד עם מסכים חדשים.
3)אין צורך בציוד הקפי
4) אין צורך בצורב.
9)התייחסתי לסוגיית מערכת ההפעלה בשאלה המקורית.המעבר לחלונות 7 רצוי
במידה ולא תווצר הבעיה שארעה במעבר בין חלונות 98 ל XP,מעבר שבו חלק ניכר
מהדברים שרצו על 98 לא היו עוד רלוונטים לXP/
6)לא ממש חשוב,אבל אם מדובר על מחשב שמרעיש כמו קומפרסור או גנרטור,זה כבר סיפור אחר.
7)אני אפילו לא יודע מה זה אוברקלוקינג.זה נשמע כמו דרגה של קצין בכיר בצבא הגרמני.האם אני בכיוון?
8)אין חנות מועדפת.אזור מגורים : גוש דן.
10) מה היתרונות של כל חיבור? אינני איש מקצוע אבל אני מתבקש להפגין בקיאות של אחד כזה.
ראיתי מארזי מחשב שבהם המחשב איננו מלבן העומד על הצלע הצרה שלו אלא שוכב על הצלע הרחבה ולכן
אפשר להניח את המסך עליו.האם יש אפשרות למארז מהתצורה הזו?
11)לא.לכן ההשקעה במחשב חזק.אני מחליף מחשב בתדירות של 6-7 שנים לכל הפחות.
12)לא קריטי למעבד.שידרוג זיכרון כן,אבל לא במחיר הביצועים.
מאחר ומערכות מזדקנות יחסית מהר נשמע שלצרכים שלך יהיה די טיפשי לקנות מערכת בסכום כזה. מוטב יהיה לרכוש מערכת זולה יותר בהרבה, כ3000 ש"ח ולהחליך בעוד 3 שנים. השקעות ל"טווח ארוך" הן לא מבריקות.
