מה כדאי - קירור מים או מארז 7 מאוררים?
אני מתלבט אם לקנות מארז של THERMALTAKE XASER 3 או של ENERMAX
או שכדאי לשים מערכת קירור מים וזהו
אן יש לינק להשוואות בין קירור מים לקירור אוויר אני אודה לו מאוד
המטרה שלך היא לקרר יותר את המעבד או את המארז?
אתה מתכנן OC? (אם לא אין טעם לקירור מים --> לקנות היטסינק שקט וטוב + מארז יותר זול אך עדיין מאוורר כמו שצריך.)
תלוי איזה קירור מים, ואיזה קירור אויר?
למה אתה צריך את זה? אתה הולך לעשות אוברקלוק?
אני מעוניין לשדרג את המערכת שלי וכמובן לדאוג לבעית התחממות
כרגע אנימקבל ערכי טמפרטורה של המעבד סביב ה - 50C ולוח סביב 34C
יש לי מערכת די מיושנת
ASUS P4TE
P4 1.6
RADEON 9700 PRO
512 MB
2 מאוררים
כמו שכבר נאמר, אתה צריך לקבוע לעצמך מטרה קודם, כלומר : האם אתה עושה OC ואם כן אז האם OC גדול או בינוני.
אם אתה לא עושה OC בכלל אז מארז מאוורר רגיל והיטסינק בינוני יספיקו לך בהחלט.
אם OC גדול אז אתה צריך קירור מים אך המארז עדיין צריך להיות מאוורר כמו שצריך.
אם OC בינוני ניתן להסתפק בהיטסינק טוב (THERMALRIGHT) ומארז מאוורר טוב...
לא נכון
אם אתה רוצה OC חזק= קירור מיים יקר
אם אתה רוצה סתם OC = קירור אוויר
בלי OC = קירור אוויר
בלי OC אבל שקט מקסימלי = קירור מיים זול
בכל זאת לא נראה מחשב משהו לOC, לא שווה להשקיע מערכת קירור מים וזה גם לא משתלם.
לא נראה לי שאתה צריך יותר מספרק7 ומארז CI-6A19 של קומפוקס (אתה מקבל גם ספק 300W איכותי).
תודה על התגובות
אני חייב לציין שהוצאה של 1200 ש"ח על מארז חדש נראית לי הרבה יותר מוצדקת מאשר להוציא כ - 3000 ש"ח על לוח חדש [שספק אם יתן לי הרבה יותר מהירות או תפוקה] + מעבד חדש
וכולנו כדאי שנפסיק ללכת שבי אחרי תרגילי השיווק של אינטל וAMD
ההבדלים בין פנטיום 4 1.6 לזה של פנטיום 4 2.4 או אפילו 3 אינם גדולים
תראה אם המעבד שלך הוא 1600 בעל ליבת הנרורפווד אז יש לך מעבד כמו שלי ולפי מה ששמעתי הוא מצוין לOC מה שעוד צריך לבדוק זה אם הזיכרון שלך טוב ואם הלוח שלך טוב במקום להשקיע כול כך הרבה כסך על מארז תשקיע אולי בלוח שיתן לך אפשרות OC טובה וגם יתמוך במעבדים חדשים כמו הפרסקוט ותיקנה את המארז שהציעו לך ב300 שקל שהוא מארז מצויין.
3000 ש"ח
WTF מאיפה הוצאתה את זה?
AMD הכי נמכר היום + NF-7 ~ ש"ח 1500
אינטל 2.4 + ? ~ 2200
