OC למעבד E8500 ו-8GB RAM - אפשרי?
אהלן.
המפרט שלי הוא כזה:
לוח אם - Gigabyte EX38-DS4
מעבד - Intel E8500 @ 3.16GHz
זכרונות - 2x2GB OCZ Titanium PC2-9200 עומדים במתח של 2.12v ותדר של 1150MHz 5 5 5 18
2x2GB G.Skill PC2-8500 1066MHz 5 5 5 15
סה"כ הזכרונות כרגע עובדים בתדר של 800MHz 5 5 5 18 ומתח של 1.8v.
קירור Xigmatek Achilles S1284 Exposed heat pipes
טמפ' ליבה במנוחה 48מעלות ו-1252 סל"ד.
טמפ' מעבד 32 מעלות. אני מניח שליבה יותר חשוב.
בכל מקרה, רציתי לדעת האם אני יכול להביא את שתי הזכרונות ל-1066MHZ?
והשאלה השניה, אם בכלל אני יכול לעשות OC למעבד ומה ההמלצה בתור צעד ראשון ב-OC?
תודה.
1 זה לא הפורום
2 אתה לא תמשוך זכרונות 800 ל1066 בחיים
מה שאתה צריך לעשות זה להוריד מחלק זכרונות שיהיו כמה שיותר נמוך
ואז להתחיל לעלות באס.. עד שהם ידיעו ל800 לא אמורה להיות בעיה
אולי תגרור אותם ל840 לא יותר מזה...
aviram20 את הזיכרונות שלי העלתי ל960^[כמובן עם העלאת מתח/ושינוי תזמונים למעלה מCL4לCL5].
מאוד תלוי באיזה זיכרונות מדובר ,יש זיכרונות מעולים ויקרים שמתחילים ב CL3 אפילו ב800הרץ ואין לי ספק שתוכל לקחת אותם ב900+.
שוב זה תלוי באיזה זיכרון מדובר קודם כל.
הזיכרונות שלי הם אלו
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_titanium_epp_ready_dual_channel
ישנים אבל טובים לתקופה שלהם.
1 זה לא הפורום
1. זה לא פורום אוברקלוקינג?
2. הזכרונות הם במקור 1066 ו-1150 לפי יצרן לא לפי OC שאני רוצה לעשות או עשיתי. אז המכנה המשותף הכי נמוך זה 1066. פשוט כרגע הם עובדים על 800 כי שמתי הכל ב-AUTO. למה שזה לא יעבוד?
זה הפורום לא יודע למה ראיתי את זה במודינג
ממה שאמרת הייה נשמע כאילו הזכרונות עובדים לפי נתוני יצרן ב800
אם תעלה CL זה כמובן אפשרי אבל כבר לא כזה שווה ...
אם הם 1150 תעלה CL אתה תוכל
1200 אולי יותר
פותח התרד מה הסיבה שמלחתחילה הזיכורנות עומדים על 800MHZ ? הרי התדר ההתחלתי של הזיכרון "החלש" הוא 1066..
ככה שין סיבה שהם לא יצליחו..בדוק איז המחלקים יש לך כרגע בביוס..ותראה לאיזה תדר הם יביאו אותך..
בהתחלה היו לי רק את הזכרונות של ה-OCZ והתדר שלהם היה על 1150MHZ. התדר הזה הוא לפי יצרן אבל בכדי להגיע אליו הייתי צריך לעשות OC.
לפני שלושה ימים הרחבתי את הזיכרון בעוד 4GB אבל של חברת G.SKILL כי אי אפשר למצוא את הזיכרון של OCZ בתדר הזה יותר.
ה-G.SKILL בא עם תדר של 1066.
כדי לא להכנס לבעיות במערכת ומסכים כחולים, נכנסתי לביוס ושמתי את ההגדרות של CAS/RAS מכפלת זיכרון ומעבד על AUTO. הלוח אם הוריד למכנה הנמוך של 800MHZ.
זה למה אני עובד במהירות הזאת.
אני רוצה להעלות אבל לא בטוח אם אפשר.
אפשרי..בדוק את הגדרות של כל זיכרון ותגדיר באופן הבא:
מתח - לפי הזיכרון עם המתח הגבוה יותר
תיזמונים - לפי התיזמונים הגבוהים ביותר
תדר - 1066 ;D
תראה איך הולך...רוב הסיכוים שתאלץ לבצע קצת שינוים פה ושם אבל בדוק את זה..תחילה תשאיר את התיזמונים על AUTO..שנה רק את המתח והתדר..
תדר - 1066 ;D
לא עובד טוב.
שיניתי את המתח לזכרונות ולמעבד. הגעתי למכפלה שנתנה לי 1066. את שאר ההגדרות השארתי על AUTO. המחשב עלה אבל היו לי שגיאות בווינדוס.
מה הדגם המדויק של הזכרונות ?
אני יגיד לך איזה תזמונים מתח ותדר אתה צריך
לדוגמא בלי קשר למספרים
ולאחר מכן כל שנותר לך לעשות הוא לקבוע מחלק כמה שיותר גבוהה ולהעלות באס
כי בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות הוא להכפיל את המעבד בכמה שיותר באס
שזה אומר למעבד יש מכפלה 10 (נגיד) ואתה קובע באס 300 יצא לנו תדר שעון של 3000
ואם הגעת ל350כפול 10 זה יצא 3500
אבל ככל שאנחנו מעלים את הבאס (שזה השלושמאותים שכרגע הזכרתי)
גם תדר השעון עולה המכפלה לא קשורה פה.
אז מה שאתה צריך לעשות זה לקבוע מחלק גבוהה.
וככה הוא יחלק את זה יותר וככה בעצם אתה תגיע למהירות זכרונות 1066 ובאס 333
אבל אם נגיד תקבע מחלק גבוהה מה שיצא הוא שאתה תגיע לזכרונות 800 ובאס 333
הבנת?
הבנת?
הבנתי פחות או יותר :)
הדגם המדוייק:
OCZ Titanium PC2-9200 2T11504GK 5 5 5 18 2.2v
G.Skill PC2-8500CL5D-GBPI-B 5 5 5 15 2.1v
ניסיתי כמה אופציות וכרגע לא הצלחתי. אבל יכול להיות שלא ניסיתי הכל או שעדיין עשיתי טעות.
בכל אופן, המעבד כרגע עובד בתדר של 3.80 במקום 3.16 כי העלתי את המכפלה ל-400. אבל הזיכרון נשאר בתדר של 800 ולא 1066.
ב-1066 המחשב עולה וגם ווינדוס עולה אבל אז מתחילות בעיות.
Gigabyte GA-EX38-DS4 BIOS
CPU Clock Ratio : 9X
Fine CPU Clock Ratio : 0.5
CPU Frequency : 3.80GHz(400X9.5)
CPU Host Clock Control : Enabled
CPU Host Frequency : 400
PCI EXP. Frequency : 100
C.I.A.2 : Disabled
Performance Enhance : Standard
System Memory Multiplyer (SPD) : [2.66D] (2.00D)<-current
Memory Frequency : [1066] (800)<-Current
DRAM Timing Selectable (SPD) : Manual
CAS : 5
DRAM RAS to CAS : 5
DRAM RAS Precharge : 5
Precharge delay (tRAS) : 18 (24)<-Current
Advanced Timing Control
ACT to ACT Delay (tRRD) : 3 [Auto]
Rank Write to Read Delay : 3 [Auto]
Write to Precharge Delay : 6 [Auto]
Refresh to ACT Delay : 54 [Auto]
Read to Precharge Delay : 3 [Auto]
Static tRead Value : 7 [Auto]
Static tRead Phase Adjust : 0 [Auto]
Command Rate (CMD) : 2 [Auto]
Clock Driving & Skew Control
CPU/PCIEX Clock Driving Control : 800mV
CPU Clock Skew Control : Normal
(G)MCH Clock Skew Control : Normal
System Voltage Control : Normal
DDR2 OverVoltage Control : [+0.30V] (0V)<-Current (1.8V)
PCI-E OverVoltage Control : Normal
FSB OverVoltage Control : Normal
(G)MCH OverVoltage Control : Normal
Loadline Calibration : Auto
CPU Voltage Control : [1.32500v]
Normal CPU Vcore : [1.22500v]
תוריד את המכפלה של המעבד..ככה שלא יעבור את ה3.0GHZ+-..רק שתהיה בטוח שהזיכרון הוא הבעיה כאן..
לאחר מכן תגדיר רק את הזתימנוים הראשים 5-5-5-18 כל השאר על הAUTO..מתח תגדיר 2.2..
נסה להוריד בדרגה את הPerformance Enhance..
