מה עדיף GTX 470 או HD5850
עכשיו אחרי שהמחיר של הכרטיס HD5850 עלה באתר זיגזג ל 1451ש"ח
האם בכל זאת כדאי HD5850 או שעדיף GTX 470?
  • תגובות 62
  • צפיות 5.8k
ב5870 היה לי אוברקלוק של 1025 על המעבד ו1250 על הזיכרון. באחוזים זה 120% על המעבד ו104% על הזיכרון.
ב470 יש לי אוברקלוק של 775 על המעבד ו1850 על הזיכרון. באחוזים זה 124% על המעבד ו110% על הזיכרון.
התכוונת ל20% תוספת על הGPU (ו24% ב470) ו4% תוספת בזכרון (ו10% ב470) נכון?? כי 100% OC זה שהכפלת את התדרים מהסטוק..
אבל לא משנה , הכוונה הייתה ברורה...
470 ב1600 ש"ח ו5850 בכמעט 1500?? אני הייתי הולך על ה470 וזאת למרות שה5850 מעולה...
אני חושב שהביקורת של jclarkk ענתה לך פשוט על הכל..
גם אם המחיר הוא 150 שקל הבדל זה לא משנה, כל אחד יגיד לך מה הוא מעדיף
ומה הוא חושב לנכון.. בסופו של דבר אתה צריך להחליט מה מתאים לך
למען האמת לא, כי 100% מייצג את המהירות סטוק, זה חישוב מתמטי פשטני של אחוזים, תאמין לי אני מתעסק המון עם מתמטיקה באוניברסיטה :)
אם אני הולך לכיון של GTX 470 האם כדאי את הכרטיס של חברת Inno3D‎ שעולה 1590 ש"ח אבל יש לו רק שנתיים אחריות
או שעדיף חברה אחרת אם 3 שנים אחריות אבל הכרטיס יקר יותר?
לדעתי יש הבדל רק של 60 ש"ח בין הInno3D לבין הEVGA, עדיף לך לקחת את הEVGA מכיוון שיש לו לפי הרבה אנשים יותר פוטנציאל לOverclock.
יש לEVGA רק שנה אחת של אחריות האם זה משנה?
כמובן שזה משנה, בסופו של דבר כאשר יתקלקל (אם יתקלקל כמובן) לך הכרטיס לאחר גמר האחריות הוא הופך להיות משקולת נייר די כבדה.
גם אם תרצה למכור אותו לאחר שנה זה יעזור אם עדיין תהיה לו אחריות.
טמטום מוחלט לקנות 470.
אני עוד מעט אחליף את ה4870 שלי ב 465, בשביל הרינדור על CUDA (כי זה המקצוע שלי).
אחרת, לא הייתי מוציא עוד 200 שקל על כרטיס שנותן ביצועים כמעט שווים, מתחמם יותר ולוקח לי יותר חשמל בחשבון של סוף החודש.
פשוט בזבוז מוחלט. בשביל משחקים רק 5850, כל כרטיס אחר גובל בבזבוז של עלות \ טועלת.
נראה לי מיותר, תקבל את ה 5850, תן לו אוברקלוק של 10%, וסגרת את הפינה.
למה מה זה בכלל פיזיקס, שטויות.
הדריברים של ATI נהדרים, הכול מתוקתק למקסימום ביצועים.
ואם לא הקודה לרינדור בתלת מימד, הייתי נשאר עם ה 4870, עדיים מריץ לי הכול, גם מטרו על כמעט הכי גובהה חלק לחלוטין.
תתחדש.
אז מה עדיף HD5850 ב 1451 ש"ח באתר זיגזג
או GTX 470 ב 1600 ש"ח (KSP) ?
או שאתם ממליצים על משהו אחר?
אני הייתי הולך על הGTX470, פשוט כדי להיות בראש שקט.
אגב, ההפרש לא עולה על 100 ש"ח בחנות הכי זולה שמצאתי. (חפש בזאפ).
הייתה לי התלבטות זהה לפני כחודש בין GTX470 לבין HD5850.
לאחר +10 שנים עם כרטיסי NVIDIA הייתה לי "נטיה" תחילה לכיוון ה GTX470
גם בגלל התוספים כגון CUDA ו PHYSX.
קודם כל מבחינת מחיר:
GTX470 הכי זול שראיתי היה ב KSP - נכון להיום 1660 ש"ח עם 1 שנות אחריות בלבד.
GTX470 עם 3 שנות אחריות שהם כמעט התקן לכל כרטיס מסך הוא בסביבות 1800 ש"ח.
לדעתי, לוותר על 2 שנות אחריות כדי לחסוך 200 ש"ח זו איוולת גמורה
וכמו כן, זו לא ממש השוואה בין כרטיס מסך חדש עם 3 שנות אחריות מלאות,
לבין כרטיס מסך חדש עם שנת אחריות בודדת - באותו אופן ניתן להשוות מול כרטיס מסך משומש
שאתה קונה מיד שנייה ללא אחריות או עם 1-2 שנות אחריות.
לעומת זאת כרטיס HIS HD5850 עולה כיום היה כ 1450 ש"ח עם 3 שנות אחריות.
כך שההפרש הוא 200 ש"ח לעומת כרטיס מסך עם 1 שנה אחריות או כ 350 ש"ח מול כרטיס עם 3 שנות אחריות.
מבחינת הספק/חום
ה 5850 צורך בהרבה פחות
* לאור העובדות הנ"ל רכשתי לפני כשבוע כרטיס HIS HD5850 ב 1350 ש"ח במזומן ב Zigzag
כמובן עם 3 שנות אחריות.
מאז הספקתי להשתמש בכרטיס עם הדרייבר CCC 10.5 ואתמול עדכנתי ל CCC 10.6.
הכל עובד מצויין ובכל הנוגע לפאניקת הדרייברים הגרועים של ATI נכון לעכשיו זו סתם שטות...
בעזרתו של dj ElectriC ומדריך ההמהרה שלו הצלחתי ממש בקלות לבצע OC בפעם הראשונה שלי.
בתצורת 1024 * 1280 ביצועי GPU SCORE ב 3DMARK VANTAGE קפצו מ 14,800 ל 19,500
בתצורת 1200 * 1920 ביצועי GPU SCORE ב 3DMARK VANTAGE קפצו מ 9,500 ל 12,500
שיפור של 30% המציג תוצאות של כרטיס HD5870...
במשחקים [ללא OC] הכרטיס שקט מאוד (לא ניתן להשוות ל 9800GX2 שהיה לי קודם]
עשה את החשבון לבד.
לא ממש מדויק, ה470 הזול ביותר עולה 1595 ויש עליו שנתיים אחריות
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=talpiot
2 הכרטיסים אוברקלוקרים טובים. לא סופרים OC ב-mhz (אם כבר אז באחוזים) אלא לפי תוספת הביצועים כתוצאה מכך.
לצורך העניין, השוואת 3dmark לא ממש רלוונטית לביצועי המשחקים.
לא ראיתי 5850 ב-OC שמגיע לביצועי gtx480, כן ראיתי 470 שעושה את זה.
בכל מקרה שום OC לא מובטח לך, הפוטנציאל משתנה מליבה לליבה גם של אותו הדגם בדיוק. פוטנציאל OC זה בונוס משתנה, ולא סיבה לרכישה.
ה-470 ממוקם בין 5850 ל-5870 גם בביצועים וגם במחיר. הוא יכול להתחרות בשניהם מטבע הדברים.
בסטוק, לא ראיתי 5850 שעוקף 5870, כן ראיתי 470 שעוקף 5870.
בכלליות, עם ה-470 אתה מקבל ביצועים טובים יותר לרוב \ מינימום fps גבוה יותר \תמיכת ++CUDA \ 3Dvision \ PhysX \ C \ נפח זכרון
גדול יותר \ דריברים ותמיכה עדיפים \ מבחר פילטרים גדול יותר ופגיעת ביצועים קטנה יותר בשימוש \ הפעלת Ambient Occlusion מהדריבר
לרשימת משחקים שלא תמכו במקור \ ביצועי טסלציה (DX11) עדיפים \ ביצועי GPGPU עדיפים והיצע תוכנות גדול יותר.
בכלליות, עם ה-5850 אתה מקבל צריכת מתח וטמפ' עדיפות \ מחיר זול יותר \ Eyefinity \ DTS-HD MA & TrueHD Bitstream
שכל אחד יעשה את החשבון שלו, לפי מה שחשוב לו יותר. גודל הרשימה לא בהכרח קובע, אלא מידת החשיבות שלך לדברים.
אגב, נכון ש EVGA gtx470 ב-KSP מגיע עם שנה אחת אחריות, אולם הרשמה באתר של evga מקנה אחריות "lifetime" אצל הייצרנית בחו"ל.
(לפי מה ששמעתי גם לא ממש איכפת להם אם אתה משתמש בקירורים צד שלישי, שזה יפה).
אני לא בא להמליץ דווקא על ה-evga הזה, אבל שווה להזכיר את עניין האחריות בחו"ל במקרה הזה.
אז של איזה חברה כדאי לקנות GTX 470.?
Inno3D עם שנתיים אחריות
או EVGA עם שנה אחת אחריות
או חברה אחרת?
