קירור לכרטיס מסך ולמעבד ועוד קצת שאלות
שלום!
יש לי כרטיס מסך 8800gts 320bit ולא הg92 של bfg
על הכרטיס יש קירור של bfg,
הטמפרטורה של הכרטיס מסך מגיע לטמפ' של 67 כהמחשב לא במאמץ ושהמאוור פועל על %100 בriver tuner ולאחר ששימנתי את המאורר.
1א-השאלה שלי היא אם אני ארכוש קירור חיצוני הוא יהיה יותר טוב מהקירור של bfg ?
1ב-יכול להיות שרק מריחה טרמית חדשה תפתור את הבעיה?.
יש לי q6600,בהתחלה רציתי לקנות קירור מפוצץ כגון cm v10 או thermalight 120 ultra
2א-אך לאחר קריאה בפורום השכלתי להבין שעם קירור ‏Mugen II אני אגיע לאותם תוצאות האם אני צודק ?
2ב-והאם כאשר אקנה את הקירור החדש אצטרך לקנות משחה טרמית חדשה ולמרוח אותה?
האם הקירור מים הזה שווה -http://www.skypc.co.il/pl_product~RL-EUL-GBU1-GP~18~0.htm
2ג-נראה לי מוזר שהוא כזה זול והאם הוא יראה ביצועים יותר טובים מאשר ה‏Mugen II ?
3-האם שווה להשקיע בקירור לזכרונות (ram)?
4-האם שווה לקנות קירור לציפסט
בתודה גדולה החופר.
תיקנה רק לכרטיס מסך+מישחה טרמים טובה.
פותח התרד נקה את הקירור של הכרטיס מסך מאבק..לאחר מכן מדוד טמפ' במנוחה/מאמץ ותעדכן אותנו..
אתה מחפש קירור למעבד כי ? שלך לא מספיק ? מתכנן OC ? שקט ?
קירור לזיכורנות זה מיותר..והMUGEN 2 מגיע עם משחה בשקית כבר..
קירור לזיכורנותץ זה מיותר..והMUGEN 2 מגיע עם משחה בשקית כבר..
רשמתי כבר ששימנתי וניקיתי את המאוור של הכרטיס מסך,מאמץ 75
לא מאמץ67
ולמעבד כן,שלי לא מספיק,יש לי את הstock שמגיע עם המעבד עקב זה שנשברו לי הפלסטיקים הלבנים שמחברים את הac 7freezer pro שלי לmb
ואני משחק הרבה ואני מתחיל לעשות מודים כדי לשפר את הסירקולציה במטרה להתחיל לעשות oc למערכת
תודה רבה על התגובה אתה עוזר מאוד
רשמת ששימנת אותו..לא שניקת..בכל מקרה..הטמפ' של הכרטיס מסך שלך בסדר גמור..
בדוק גם כמה RPM הכרטיס מסך עומד בטמפ' האלו..
לגבי הקירור למעבד לא הבנתי..יש לך את הסטוק..אבל נשבר לך הפלסטיק של הFREEZER 7 ?
i used to have Arctic Cooling Freezer 7 ,but the 4 white (plastic thing's) that used to grasp the cooling to the motherborad is broken.
can i replace it or should i buy new cooling ?
בספק אם תמצא את החלק בארץ..זה רק לרכוש קירור חדש..
לאחר שקניתי את המוגן 2 הטמפרטוטרה של המעבד במאמץ (combat arms) היא 44
ואם הכרטיס מסך שלי מגיע ל80 מעלות במאמץ זה חריג ?
זה לא חריג..ניקוי אבק מהמאוורר של הקירור..צריך להוריד את הטמפ' עוד יותר..
שלום,
במערכת הבאה הגעתי לרמת טמפ GPU, של 69 מעלות במנוחה עם 750rpm .
Antec P182
Q6600
8800GTS
החלטתי שנמאס מהטמפ הגבוהה ולהלן הצעדים שביצעתי
1. מריחת משחה טרמית ל GPU (מעבד + זכרונות)
2. ניקוי מאוורר וגוף קירור של ה GPU.
3. הוצאת מכסה הפלסטיק של כרטיס המסך
4. הצמדת לוח קרטון שבמרכזו מאוורר 80mm פשוט לגוף הקירור של כרטיס המסך, ככה שבפועל ישנם שני מאווררים לכרטיס
התוצאה
53 מעלות במנוחה עם 650 rpm
ממליץ בחום...
