oc ללוח אם של אינטל
יש בידי לוח אם לפנטיום 3 ואני רוצה לעשות לו אובר קלוק לאט לאט אבל הבנתי שללוחות אם של אינטל אי אפשר
לעשות אובר קלוק.. זה נכון ????
ואם כן איך פורצים או איך שקוראים לזה אם אפשר בכלל ???
תודה מראש
Impossible.
אין שום דבר לעשות לו אובר קלוק ??????
Impossible.
איזה קטגורייה אני בכלל צריך לחפש ב-BIOS, סתם לידע כללי ???
כי חפשתי שם משהו שקשור ל אובר קלוק אבל לא מצאתי שום דבר .....
You found nothing because it's not there...
אל תתפלא ...
לכל ביוס יש שם שונה לקטגוריה .
לרוב מה שאני ראיתי זה עם המילה "FRENQUECY" (יש בה טעות כתיב - שחכתי...)
אל תתפלא ...
גם לי זה ככה כפי שזכור לי.. D:
אוף...!!!!!!!!
אז אין מצב שאני יכול לעשות אובק קלוק לשום חלק שקשור ללוח אם ?????
אינטל מוציאים בקרוב תוכנת OC ללוחות האם שלהם. הבעייה היא שאני לא בטוח שהיא תתאים ללוח שלך.
בכל מקרה, שווה לבדוק.
http://www.intel.com/design/motherbd/software/dcc/index.htm
קודם כל מה אתה לא מבין ב "אי אפשר לעשות OC ללוח של אינטל"?
שנית כל אולי בכל זאת לא הבנת את המשפט:
זה בלתי אפשרי לעשות OC ללוח אם מתוצרת אינטל אבל...
לא כל לוח למעבדי אינטל הוא מתוצרת אינטל ליתר דיוק הרוב לא
תבדוק בעזרת סנדרה או כל תוכנה אחרת מי היצרן של הלוח אם שלך
(את סנדרה אתה יכול להוריד במדור הורדות כאן באתר השם המלא הוא Sisoft Sandra)
לחבר שלי יש P3 על לוח אינטל ויש אפשרות לשנות את הבאס. ואל תתחילו לקרוא לי טיפש כי עשיתי את זה...
אם איזה תוכנה עשית את זה? ::)
זה לא קשור לתוכנה בלוחות לP3 מתוצרת אינטל עדיין הייתה אפשרות לעשות OC אבל אחרי שאינטל הכריזה שזה פוגעה לה בסידרת המעבדים היא הפסיקה את התמיכה בOC אז יש סיכוי גדול שאפשר לעשות OC בלוחות P3 של אינטל
נו סבבה יש לי לוח אם של אינטל ב-p3 דרך איפה אני עושה את האובר קלוק ????
