GLACIALTECH silent bladeII 92 מישהו שמע על המאוורר האם יעיל,שקט,מומלץ? עדיף אחר?
היי לכולם
אני בונה HTPC וזקוקה לשני מאווררי 92 מ"מ (לצערי לא גדולים יותר) שקטים ככל הניתן
היות וקשה מאוד למצא מאווררים שקטים בגודל זה בארץ (רוב מה שהומלץ לי מתברר ככמעט בלתי ניתן להשגה בארץ)
נראה היה שהדבר הכי טוב הוא שגם הומלץ ע"י taotao וגם ייתכן ויותר ניתן למציאה הוא ה- AC F9
הMinebea של SCYTHE יותר רועשים מהAC F9..אני הייתי הולך על הAC..שכן השקט הוא החשוב כאן..
על הArctic Cooling Fan 9 הייתי מוותר מראש..בגלל העובי הלא סטנדרטי שלהם..
לינק לכל המאווררים של AC
http://www.arctic-cooling.com/catalog/main.php?cPath=3_47
שוחחתי עם המוכר בחנות והוא טען שה- GLACIALTECH silent bladeII 92 הינם מאווררים שקטים ומצויינים.
http://skypc.co.il/pl_product~GCC90~18~0.htm
מאתר החברה: http://www.glacialtech.com/products/dc-fan.htm
איני מבינה גדולה במאווררים אבל אם הבנתי נכון מדובר פה על מאוורים במהירות קבועה ולא כאלה שניתן לשלוט עליהם -Fix Speed Fan V PWM Fan
1. האם השליטה הזו קלה?
2. האם המהירות הקבועה משמעה שאינן שינוי בעבודה כאשר חם יותר - נניח קיץ או מסיבה אחרת משתנה החום במחשב?
מעט גיגלתי בנושא ונראה שקשה למצא אודותיהם סקירות
הדבר הכי קרוב שמצאתי היה זה אבל נראה שמדובר על דגם אחר של אותה חברה ובנוסף גם אינו בגודל הנכון (80/120)
http://ixbtlabs.com/articles2/cpu/fan-massive-shootout-apr2k7-part4-page1.html
בקיצור אני תוהה האם כדאי לחשוב (ולקנות+ להתקין) את המאווררים האלה, או להתעקש על המאוורים של AC שכרגע מה שהצלחתי למצא שלהם (ובהנחה שלא נפלה טעות בהקלדת הפרטים הוא)
Arctic Cooling Fan 9 PWM 92mm http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1167
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=16197
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9289‏Arctic Cooling‎ - ‏Arctic F9 92mm‎
אגב, מהו אותו "גודל לא סטנדרתי" עליו דיבר taotao וכיצד הדבר משפיע?
תודה לקוראים ועוד יותר לעוזרים
עריכה: מצאתי בפלונטר שני מאווררים של החברה הזו. עדיין לא זה שנראה שיצא הכי טוב במבחן שהבאתי אבל אם כבר ראיתי (מי יודע אם יש להם בכלל) שיהיה
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=GT9225-EDLA1&cart=12766143827119067〈=heb
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=GT9225HBDL-1&cart=12766143827119067〈=heb
אה, הנה מצאתי את הדיון,
מניסיוני ה-GlacialTech מאוד דומים ל-AC, זולים יחסית, שקטים יחסית ודוחפים כמות אוויר סבירה, אך בגלל שהניסיון שלי אים קצר מאוד אין לי נתונים לגבי מה קורה איתם לאחר כמה חודשי שימוש. אני גם ממליץ על ה-AC יותר (גם כי יש לי יותר ניסיון איתם ולכן אני יכול להעיד שהם שקטים למדי וגם כי הם באים עם PWM).
הגודל החריג של ה-Fan 9L נובע מצורתו כפי שניתן לראות כאן. המבנה שלו שונה מזה של מאוורר "רגיל" (עבה יותר) כי הוא מיועד לשמש כמאוורר פליטה בלבד (כלומר לדחוף אוויר מפנים המארז החוצה). המבנה חסר הדפנות שלו אמור לעזור לו להיות שקט יותר אבל בפועל זה לא משמעותי (לדעתי לפחות) והוא מגביל אותך מבחינת שימושים. הייתי הולך ללא ספק על ה-ACF9.
About:blank
איזה יופי שבאת, מצאת וענית :)
כעת אני יודעת טוב יותר מה אני צריכה ועל מה כדאי להתעקש - (בכל מקרה ה- FAN 9L אינו מתאים עבורי היות ואני זקוקה למאווררים למטרת דיחסה ולא פליטה) מחר בבוקר עוד טלפון ל- KSP רק שם ראיתי את ה- ACF9 (שוב בתקווה שאין טעות הקלדה).
כמובן שאם אתה או (מישהו אחר) תתקל במקום נוסף שמוכר אותם במחיר סביר באזור ת"א אשמח לקרא על כך.
תודה :xyxthumbs:
ה92 כבר פחות נפוצים היום
בכל מקרה http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9289
באיזה מארז את שמה את זה? האם יש לך כבר את המארז ביד?
תודה יעקב.
מדובר על המארז שיש לי במפרט (אני משדרגת לו את החומרה הראשית + קצת)
ולצערי המאווררים הקדמיים הכי גדולים שאני יכולה להכניס אליו הם בגודל 92 (האחוריים 80).
מה שכן, מעניין שנראה כאילו KSP הם היחידים עם המאוורר הזה (לפחות באזור המרכז)
הקדמיים יכולים להיות גם 80... הרבה יותר מבחר במקרה הזה
אכן, יעקב
אבל לפי מה שהבנתי גם יותר רעש (רעש=רע!)
אם לא אמצא את ה- AC המדובר כנראה זה מה שיהיה
:nono:
הכל תלוי בדגם, אני פשוט רואה את זה מהצד הזה
92 = מבחר אפסי = מאוורר לא אופטימלי לדרישות
80 = מבחר גדול = מאוורר חלש יותר מ92 בחישוב מהיר אבל אם יותר אופציות שקטות
העיקר להסתכל בDBA של הדגם שרוצים לקנות
הGLACIALTECH גם שקטים..אני משתמש באחד 80מ"מ בHTPC שלי..והוא עושה את העבודה מצויין..
לגבי השליטה אין לך מה לדאוג..שכן הם שקטים בלי זה..השליטה הינה יכולת של הלוח אם לשנות את הRPM דרך טכנולוגית PWM (פולסים/מודולציה של מתח)..
לא משהו רלוונטי במקרים רבים..שכן רוב לוחות האם מאפשרים חיבורר ושליטה שכזו רק על המאווררים שמחוברים לשקע המעבד..
כמו כן שליטה אפשרי לעשות גם עם מאוורר בשני כבלים (בעזרת SPEEDFAN) אז אין לך מה לדאוג כאן..
:nono:
אוקי יעקב
בעקבות דברייך הלכתי לחפש S-FLEX בגודל 80 ואף מצאתי שניים ב(כמה מפתיע) KSP
אחד S-Flex Quiet 8cm Case Fan 1000 RPM
14.3 CFM = 24 m³/h 4.5 dBA DC 12 V 0.04 A
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=shipment&uin=10260
שני S-Flex Quiet 8cm Case Fan 2000 RPM‎
28.7 CFM = 49 m³/h 20.0 dBA DC 12 V 0.12 A‎
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8088
אני מעריכה שמבין שניהם עדיף הראשון שאמנם פחות מאוורר אבל גם פחות מרעיש. מצד שני אולי כדאי שיאוורר מעט יותר? (לא! נכון?)
20DBA זה שקט בכל מקרה, השאלה היא כמה חמה המערכת שלך והאם יש באמת צורך בקירור רציני
תודה שהגבת taotao :)
1. אז אתה אומר שה-GLACIALTECH גם שקטים? אוקי :)
2. אגב הלוח שאני מתכננת להזמין הוא GA-870A-UD3 - איך הוא בעניין השליטה הנ"ל?
3. ואם כבר מה באשר למהירות הסיבוב? האם היא קבועה ללא קשר למצב הטמפרטורה בפנים (ובכלל - למשל קיץ/חורף)?
4. אם כך כעת נשאלת השאלה (ובהנחה שכל הנתונים נכונים)
מה הכי מומלץ (ומה אחריו רק ליתר בטחון)
- ה- GLACIALTECH שמציעים ב- , SKYPC
- אולי אחד מה- GLACIALTECH מפלונטר (מעט פחות נוח אבל אם שווה בדיקה אעשה זאת)
- אולי ה- F9 92 AC מ-KSP (שאגב נראה שהדגם המוצע שם חסר שליטה)
- או אחד מה- 80 S-FLEX (כמובן מעט יותר יקרים אבל עדיין בגבול הסביר)
אתה המומחה...
(וכאמור אם ניתן אשמח לאיזה דירוגון כך שאם תהה בעיה עם משהו או הנתונים שלו..)
ושוב תודה לך taotao על העזרה (בטח שבשעות לילה אלה)[br]פורסם בתאריך: 16.06.2010 בשעה 01:23:58
שאלה טובה יעקב.
לא מדדתי טמפרטורות אבל באזור הזה יש 6 HDD (חלקים אמורים להיות קרירים אבל עדיין) + אופטי (בינתיים אחד) ורק פתח אוורור תחתי (בינתיים כאמור אין מאווררים קדמיים - רק אחוריים) כך שאני מעריכה שלא קר שם מידי , בטח לא בקיץ..
באשר לשאר המערכת, יחסית צפופה אבל.. בקיצור קבל סקירות שלה (באלה שמדדו טמפרטורות המערכת היתה שונה לחלוטין לתשומת לבך)
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=3&artpage=1499&articID=377
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=875
http://www.overclockersonline.net/reviews/5000322/
ותודה לך על העזרה :)
אני אסביר לך כרגע משהו חשוב,
מה שחשוב בפועל הוא זרימת אוויר תקינה, חומרה יכולה לחיות בחום גבוהה יחסית אם הזרימת אוויר מונעת הצטברות חום
אני עובד כרגע עם 5 קשיחים ומערכת פסיבית ברובה יחד עם סה"כ 2 מאווררים בחלק העליון ו1 בתחתון (P180 עם מבנה מפוצל)
המעבד שלי לא עובר את ה40 מעלות רוב הזמן יחד עם זאת שהמאווררים שלי עובדים על 800~900 (בקר מאווררים זה ברכה) במקום ה1500 הרגילים של חלק מהם
את צריכה לזכור שבמקרה שלך, הרצון לשקט גדול מהרצון לקרר את המערכת
אני חי עם מערכת חמימה יחסית כי אני מעדיף שהיא תהיה שקטה
תודה יעקב
טוב, כרגע אין באזור הקשיחים זרימת אוויר אקטיבית כלל (ואני בספק אם בכלל במארז יש) כך שוכנראה הייתי צריכה לעשות זאת מזמן. אבל העניין הוא שבניגוד אלייך ול- P180 המעולה שלך, המארז שלי יחסית קטן ודיי צפוף ובהתחשב בכך שדיי בצמוד לאותם שני מאוורים יהיו קלובי הקשיחים המואכלסים בדחיסות, באמת כדאי לבחור במאווררים שיספקו את זרימת האוויר המועטה ביותר?
כלומר השקט בהחלט חשוב לי. הלא גם ככה המארז רועש ( דבר שמפריע לי) ובקצב הזה הוא ירעיש יותר בעקבות המאווררים, אבל מצד שני, בכל אופן אני תוהה האם במיוחד בהתחשב בצפיפות ביתרה בו, לא עלול להגרם נזק מהחום או סתם להוריד את העמידות של אותם קשיחים לטווח רחוק..
ספציפית לגבי מאווררים
1. דברתי עם SKYPC והמוכר אמר לי שהמאווררים הם מדגם GlacialTech 92 HDLA1 שזכו בציונים דיי גבוהים (ובחלק מהמקרים הכי גבוהים) בשני המבחנים אותם הבאתי (הן של ה- 80 והן של ה- 120) הן בנושא הרעש וודאי שנושא היחס רעש/ אפקטיביות
ונראה עלו על ה- AC (ועדיין אין מדובר בדיוק על השוואה בין הדגמים בקשר אליהם אני מתלבטת)
2. יש את שני ה-S-FLEX 80. שוב, תוהה אם כבר בינהם לא עדיף חזק יותר, בכל אופן.. ובכלל הרי אמור להיות אפשרי להוריד בהם מהירויות, ובאופן לא מסובך מידי, כי אם כן אני תוהה אם זה אינו מהפתרונות הטובים יותר..
3. ה- AC F92
4. ובנוסף כאשר שוחחתי עם פלונטר הם המליצו לי כעל מאווררים שקטים על ה-
NEXUS - DF1209SL-3
Nexus 92mm fan - Rotation speed 1500 RPM - Noise level From 19.2 dBA - Airflow Up to 27 CFM - Black and white color - 3 pin connector - 4 pieces Ultra-Soft silicone Fan Mounts included
(שנה אחריות)
http://www.nexustek.nl/NXS-nexus92mmrealsilentcasefan.htm
http://www.overclock3d.net/news/cases_cooling/nexus_renews_case_fans/1
http://www.quietpc.com/gb-en-gbp/products/nexusfans/nx-92-basic
ועל ה- NEXUS - DF1209SL-3-PWM
Nexus 92mm PWM fan - Rotation speed 700~2500 RPM - Noise level From 15.8 dBA - Airflow Up to 43.5 CFM - Transparent - 4 pin connector - 4 pieces Ultra-Soft silicone Fan Mounts included
שנה אחריות
http://www.nexustek.nl/NXS-92mm-pwm-fan-ultra-quiet.htm(שיקר יותר, ניתן לשליטה אבל כנראה גם יכול להיות רועש יותר)
http://tech-reviews.co.uk/reviews/nexus-real-silent-pwm-fans/
אגב שניהם באופן שנראה שאינו נהוג במיוחד בתחום המאווררים מגיעים עם שנה אחריות
גורם לי לתהות אם לא כדאי לעשות טיול להרצליה....
או בקיצור, מה אתם אומרים?
(סורי שאני כזו חופרת...)
1. בחיים אל תאמיני לשום נציג של חנות...
2. כל בחירה שתעשי ממה שיש לך כרגע יהיה בחירה טובה
